malup
Завсегдатаи-
323 -
Все публикации пользователя malup
Добрый день, подниму старую тему, помогите найти Георгия , телефон не отвечает, а мастер хороший.
Продам передний бампер, ветровики
malup ответил в тему пользователя Czar в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Бампер бронь! до выяснения в личке -
Рем/комплект форсунок 3vze
malup ответил в тему пользователя Редис Редисович в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Присоединяюсь к вопросу, тоже на одной было сломано, в итоге надел тормоусадку , собрал, и кажеться как раз один это цилиндр переливает или типо того. -
Заправка бензином
malup ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А это вариант нормальный, тем более у кого горловина сгнила + у кого проставки под кузовом. -
Заправка бензином
Поехал разобрал патрубок маленький воздуха в горловине, продул компрессором и помогло! Заправлялся правда только пока что 1 раз. -
Заправка бензином
Огромное спасибо -
Заправка бензином
Вот это уже интереснее, тоже думал на нее, что можно придумать с ней? -
Заправка бензином
попробую конешно так заправиться , но это только временная мера, придеться опять разбирать и продувать все. -
Заправка бензином
Боком, верхом , низом, разные заправки - замучался , очень долго пистолет приходиться жержать. -
Добрый день, господа не понятно из за чего вдруг на заправках пистолет стал "отщелкивать" при сильном нажатии, первый раз грешил на заправку , потом на другой заправке тоже самое, нужно заливать очень медленно, я понимаю что либо воздух не успевает выйти или забита горловина, но как , разбирал смотрел около горловины визуально нормально , а на заправке "отщелкивает" , может кто сталкивался с чем то подобным ?
130 runner 3vz
malup ответил в тему пользователя alex-konst в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Один в один была проблема, еще когда долго едешь на маленькой скорости в пробке, при этом выключишь двигатель включишь и все нормально, грешил на воздухомер, но померили давление топлива а оно низкое, поменял топливный сначало на вазовский умер через 1 день, потом на рекомендованный тут на форуме Бош за 2500, сначало было нормально, через неделю все повторилось, купил оригинал за 7тр проблема прошла 6 месяцев 20т км полет нормальный. -
Белый дым 4runner 3VZE
Доброго всем, уже решил проблему, пробило прокладку в районе 6го цилиндра, после сборки прошел 2.3т км пока полет нормальный. -
Пенится ГУР 130 4runner 3vze
Да прокачиваю кручением руля на поднятом передке, потом крутил рулем на опущенной машине, ситуация такая, если просто завести машину и не чего не делать, через определенное время насос гидроусилителя начинает издавать звуки если остановить двигатель то жидкость поднимается и пенится. -
Вот, у тебя видно, у себя там все облазил и щупал, я вижу где должен он стоять там даже есть отверстие но его там нет , но экзисту смотрю по вину своей машины. -
Смотрел , вот он ослутствует (((( по экзисту пишет "Не применяется на выбранную модель автомобиля." -
malup опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток, господа подскажите, сменил жидкость ГУРа , машина 130 runner 3vze, как правильно прокачать систему? Передок поднял кручу руль влево в право сначала тихо, потом появляется звук, и в бочке появляется пена, по книжки написано нужно прокачать систему подсоединив трубку к рулевому механизму к штуцеру, но я его не могу найти. -
прокладка ГБЦ
malup ответил в тему пользователя Shaft в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ага, только нужно подрезать уголок !!! -
прокладка ГБЦ
я менял их, в гараже вроде есть старые, не знаю оригинал или нет, но точно 7 лет их не кто не трогал , могу сфоткать вечером завтра. -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
malup ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Добрый день. Господа подскажите, кто как снимает сальник коленвала? сальники распредвала менял вместе с заменой прокладки ГБЦ. взято из интернета "Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой или специальным инструментом." -
Сцепление
malup ответил в тему пользователя Андрей в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Один в один было, тоже не включались передачи, проблема была в педальном мосту, еще скрипела педаль при нажатии. -
Продам раму для прототипа
malup ответил в тему пользователя mak в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день, скажите а 3vze с коробкой 130 раннера туда встанут? Пересылка в Москву сколько обойдется? можно в личку -
Не снять шкивы распредвалов
malup ответил в тему пользователя TAPANTOXA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно снять клапанные крышки и в середине распредвала есть спец место под 27 ключ им и нужно держать. -
Каким проводом заменить провод от датчика детонации
malup ответил в тему пользователя sergk65 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А я не стал не чего мудрить, заказал в экзисте 82219-35010 Жгут проводов датчика 223,10 рублей -
Bosch vs Denso
malup ответил в тему пользователя kot003 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ага, тоже вот думал и смотрел )))
