412 -
Все публикации пользователя PROXIMAFC
подшипник муфты вентилятора 3VZ
PROXIMAFC ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Один там он, пробовал сверлить, в обойму упирается и все, в сторону сверло уходит. может на станке и получится, у меня тогда под рукой станка небыло, праздники были, все мастерские отдыхали. -
шноркель
PROXIMAFC ответил в тему пользователя MUDZILLA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вторым думал поставить, под 3UZ -
хочу кондер у меня нет его
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кондей включается только вместе с вентилятором, если вентилятор отключен и муфта не включится. Смотри переключатель вентилятора, они часто подгорают. -
шноркель
Интересует этот же вопрос применительно к 130 кузову -
Артикул кислородного датчика Сурф 130
PROXIMAFC ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Выкрутить да глянуть, проще всего. на кислородник вобще не похоже -
Ремонт рамы
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Мишуха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Столько же как и между передних -
стук в 3vz-e
PROXIMAFC ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если поршень, просто разбери да поменяй. Весной такой сделал, прихватило шестой поршень и он развалился. Прихватило потому что водяная рубашка вокруг шестого была забита какой то ржавчиной и мусором, от предыдущих хозяев, я всегда антифриз лил. Поршень развалился по самое донышко. Снял голову, поддон, вымыл керхером систему охлаждения, навел хон на гильзе, поставил другой поршень бу, собрал и езжу. Масло не ест, не стучит, едет нормально. Бюджет вышел тыщ 5, датчики ОЖ еще менял и по мелочи. -
ГБО на Раннер
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да у меня проблема с ним, сожрало сам датчик и всю окружающую проводку. Датчик поменял, провода к фишке подпаял, а сама фишка старая осталась. Как хорошо на OBD, подключился и сразу вот оно все. Тут же... Ну ниче, недолго осталось, 3UZ уже лежит возле машины. -
ГБО на Раннер
Ну я так и думал на датчик темпертуры двигателя. Надо промерять что на мозг приходит за сопротивление, датчик уже поменял, но где то видимо проводка косячит. -
ГБО на Раннер
А подскажите, сколько миллисекунд должно быть на бензофорсунках на 3vz на холостых. У меня 2.8 и кажется что это много. -
Нужна помощь, греется 3VZE
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Tarazanov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
т.е. Вместо правой можно левую поставить? А то привезли не ту, нехочу еще несколько дней ждать правую -
В общем, давно мечтал о подогреве руля, но все как то не слаживалось. На тоетовские рули с подогревом ценник конь, перетягивать нехотелось, т.к. много нюансов с самопальным подогревом. Да и руль родной 130 убогенький, не нравился он мне. Периодически мониторил авито, и случилось недавно купить БМВ руль, практически новый, красивый, с кнопочками, и главное с подогревом. Кстати, почему то дофига бмв рулей в продаже, и за недорого.... относительно тоеты такого же класса, конечно. Родная втулка у нас добротная, шлицы плюс конус, стальная. А у немца поболя диаметром, но шлиц мелкий и дюраль. Еще и по высоте почти в два раза ниже тоеты. Сильно не заморачивался, рассверлил немца райбером до 24 из родного руля вырезал тоетовскую втулку и обточил ее до 24. Не всю, т.к. она выше, получился такой грибок Канавка по бокам это под штифты. Засадил втулку на горячую, саму втулку в морозилке заморозил, а руль грел керамическим инфракрасным подогревателем, котрый успешно расхеракал когда втулку забивал, да еще и руль поцарапал, баран. Да, еще дырку прилось высверлить, или отверстие, как кому больше нравится. Под поворотниковую возвращалку, она же и шлейф в одном лице. После этого провел спытания, прикрутил руль и попробовал провернуть. Не провернул... колонка захрустела и я решил что хорош, от греха подальше. Ну а чтобы уж наверняка, засадил два штифта. На всю длину... Хех.. Да, еще со старого руля порезал нижнюю крышку, поставил ее сюда. Но это уже так, рукоблудство, прошу не воспринимать всерьез. Можно было ее поварить попаять по бокам, было бы красиво. но лень и времени нет. Получилось как то вот так. Да, это я сам руль поставил, а подогрев не делал еще, у меня тут свап происходит, как раз надеюсь к зиме буду проводку заканчивать, сразу и руль разведу, подогрев, круиз. Зачем дурную работу лишний раз делать. Кстати немцы тут свинью подложили, у них подогрев 12V. Если кто не понял обычно делают 30-40V так ток меньше через тоненькие провода шлейфа. А может это и не баг а фича, не придется с преобразователями возиться, если шлейф не будет греться. Терморегулятор китайский поставлю, или родной переделаю, он по CAN шине у буржуев управляется. Кстати, там и терморезистор в подогреве вшит, 7кОм. А сейчас пытаюсь эти две железки поженить, коробку и раздатку. Ну как пытаюсь... Бегаю за токарем, он от меня, и крестится, нехотит железки мои пилить, то у него резцы не берут, то глаза не видят.. Вотети железки. Но это уже другая история. P.S. Для тех кто будет сейчас орать что так неззя, провернет, вмешательство в рулевое, о себе не думаешь так о бабке перебегающей дорогу подумай. Товарищи, могу дать адрес, приезжайте, проверните, разболтайте, тогда это уже будет конструктивный диалог. В любом другом случае это будет выс...ер умничающего школьника.
СВАП 3uzfe вместо 1FZFE TLC-80
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Раш в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Каталики убирал? -
Ну вот еще месяцок прошел.... Как успехи? -
Лампочки в панель, климат и другие
PROXIMAFC ответил в тему пользователя Tim2006 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вотана крутилка, не мог ты ее не заметить -
Странно, должен быть регулятор. У меня в левом нижнем углу. потому и спросил, не все диоды одинаково на него реагируют. -
А как светодиодные с диммером нашим, нормально работают? -
Замена прокладки ГБЦ 3vze
PROXIMAFC ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чего спасибо, ты вчитайся, 3vz-Fe. Эф е это немного другой мотор. тебе Е надо. Правильные Рома выше вылаживал. -
130 и рулевая рейка
PROXIMAFC ответил в тему пользователя PROXIMAFC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Можно ссыль? Кстати, смотрел сегодня на хайсе, там редуктор стоит на рейку, угловой. Надо поискать снятый, по месту померить. -
130 и рулевая рейка
Да, с приводом там проблема, хотя на некоторых пузотерах стоят же под 90 градусов карданчики. -
130 и рулевая рейка
А в чем собсна проблема ее поставить? Проблема по ширине и рабочему ходу подобрать. -
Задумался над таким вот вопросом, кто-нибудь ставил рулевую рейку на 130? Какой у нас ход? 8"? с чего может рейка подойти? И в чем ее минусы относительно рулевого редуктора?
