Kolyk
31 -
Все публикации пользователя Kolyk
не узковаты будут ?
Kolyk ответил в тему пользователя max-2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Такой же размер стоит, чуток арки цепляет, сезон откатал на новый думаю проставки воткнуть +4см -
резина на тлк 80
Kolyk ответил в тему пользователя евгений04 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сезон на 305\70\16 откатал и не сказал бы что она сильно сшоркалась, гудит только как пикирующий бомбандировщик до 40км\ч. Хорошая резина и не дорогая. Я покупал за 7000 колесо и считаю что цена-качество в балансе. -
Лопнула рама Tlc80
Kolyk ответил в тему пользователя Kolyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была, варил кулибин и надо было за 3 часа всё сделать. -
Лопнула рама Tlc80
Лопнула рама Tlc80
замена щитка приборов
Kolyk ответил в тему пользователя Конст@нтин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А тахометр есть куда подключать??? -
высота 80-ки
Kolyk ответил в тему пользователя сундук в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Летом менял по кругу пружины и амики зад выше морды на 3.5 см получился. Пружины усилинные сток. -
подогрев топливного фильтра
Kolyk ответил в тему пользователя KOROL в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
чет как то фантастично, как работает без реле то? от реле под коробкой проводка идет с штекером на конце, в энтот конец должен штекер от фильтра включаться. Или у тебя вообще нет проводов до фильтра и подогрев работает 1264300[/snapback] Така же ситуация релюхи нет в блоке, провода куда-то в салон уходят, но подогрев работает -
+Поддерживаю вариант с фрикционами, а замена на стенде это лотерея. Замена декстрона должна проходить со снятием поддона коробки и заменой фильтра, если авто конечно не новый.
Help. сломал мост
Kolyk ответил в тему пользователя decaver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Один в один тоже самое только не буксовал нигде, а остановился на светофоре начал трогаться и что-то щёлкнуло(очень тихо) спереди. После чего автомобиль стал заднеприводным. Когда первую вкл без блокировки, то в переднем левом колесе что-то тихонько шуршит и не едет. Но такое ощущение, что шлицы срезало или это для успокоения так кажется -
Дефлекторы окон на 80-ку
Kolyk ответил в тему пользователя Димоc в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Извиняюсь конечно, но они в магазинах по 1200р. за комплект -
Вибрация при разгоне ТЛК-80
Kolyk ответил в тему пользователя Pobeg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может снег налип на дисках ))))), а вообще 2 недельки назад менял крестовину по такому же поводу, с виду была очень живая. Вскрытие показало обратное. Если пока не понятно подожди звуковой поддержки -
Кому шноркели и козырьки!
Kolyk ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Козырьки на лобовое какие есть в ассортименте на 80??? -
У кого какой выхлоп на холодную?
Kolyk ответил в тему пользователя Amigggo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тут на форуме прочитал, что свечи греть до того пока релюшка не щёлкнет и теперь дыма нет и заводится с одного зуба. До этого трясло и колбасило и дым камазовский валил. -
Черный дым
Kolyk ответил в тему пользователя Yuriy 54rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На холодную у меня на пузотёрке всегда чёрный пробрасывает на старте это вполне нормально. -
ремонт двигателя
Kolyk ответил в тему пользователя Андрей С в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Голову менять, картер варить-клеить, поршневую менять 100%, если для себя. Мне кажется проще контрактный найти. -
как встанет 315/70 R16
Kolyk ответил в тему пользователя Viktorrr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на 80 стоит такая резина и маленько цепляет арки. По хорошему надо 2" и будет отлично. На 105 мне кажется со свистом и без лифта войдут. -
Плиз HELP!!! Проблема с 80
Kolyk ответил в тему пользователя DarkElf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не знаю как на кукурузнике с насосом дела обстоят так как ещё не сталкивался, но вот когда не заводится на горячею то это насос 200%. -
Подскажите!!!
А как мне тогда лучше поступить прикупить 41:11 или 41:10? -
Подскажите!!!
я же для того чтобы считать снимал надо было подшипник поменять и сальник и вообще посмотреть как оно там. -
Подскажите!!!
задний снимал там 41 зуб по моему и 10. передний ждёт ещё своей участи -
Подскажите!!!
Да в том и дело что по прямой! -
Подскажите!!!
Так вот и у меня такое же чувство что передаточные разные, но агрегатчик знакомый говорит, если передаточные разные бы были, то порвало бы раздатку и без блокировки включенной . Коробка издаёт конечно много звуков, но я так понимаю это норма 1HZ. -
Подскажите!!!
ещё маленький вопросик!!! При влюченном дифлоке на асфальте задние колёса за передними не поспевают и как-бы стопорятся
