182 -
О Mirag72
Тойото4х4Вед
- День рождения 12.05.1972
Одинцово
да хрен эго знает?!
Алексей
LC100VX 4.2 TD
2 185 просмотров профиля
ручки АКПП и раздатки на 100-ку малой потрепанности! 1500 р! Бонусом 3 поворотника! 8 903 542 29 12 Одинцово Московская область Россия Широта: 55°40′40″ с.ш. Долгота: 37°16′39″ в.д. Высота над уровнем моря: 199 м Координаты Одинцово в десятичных градусах Широта: 55.6779800° Долгота: 37.2777300° Координаты Одинцово в градусах и десятичных минутах Широта: 55°40.6788′ с.ш. Долгота: 37°16.6638′ в.д.
Technics SC-DV290 Управляемые части все сделаны в Японии, Осака, корпорация Matsushita, а акустические системы уже Panasonic (та же корпорация, но другое название с 2008 года) – в Малайзии. Тип системы: DHC Количество CD :5 Количество кассет :2 Диски CD-R, CD-RW :Да/да Диски MP3:Да Акустические системы:3-х полосные (фронт), 2-х полосный (центр), 1-полосные (тыл) Диапазоны тюнера:FM/AM Количество запоминаемых станций :39 RDS:Да Декодер многоканального звука: DD/DPL/DTS Эквалайзер: число полос/готовые :5/4 Усиление низких частот :Super Sound EQ Объемный звук :3D Al-EQ Выходная мощность (RMS), Вт:100х2+80+40х2 Автореверс: Да Управление кассетной декой: Электронное Системы шумоподавления :Dolby B NR Таймер на вкл/откл :Rec/Play/Sleep Выход на наушники :Да Цифровой выход: Оптич Линейный выход: Да Особенности: Блочная конструкция, воспроизведение DVD-A/V/R/RAM, WMA. Усилители класса Н+. Bi-Amping Bi-Wiring Технические характеристики управляемой части: Звуковой процессор SH-EH290 (размер/вес): 89х293х270 мм/ 1,5 кг Потребляемая мощность: 7 Вт Тюнер/усилитель SA-EH290 (размер/вес): 118,5х293х345 мм/5,2 кг Суммарные гармонические искажения: 0,1%/6 Ом Импеданс нагрузки: фронт СЧ/ВЧ: 6 Ом, НЧ: 8 Ом центр: 8 Ом тыл: 8 Ом Потребляемая мощность: 190 Вт Выходная мощность одного канала: фронт СЧ/ВЧ: 25 Вт фронт НЧ: 45 Вт центр: 60 Вт тыл: 30 Вт Диапазон FM-тюнера: 87,5 – 108 МГц Диапазон AM-тюнера: 520 – 1630 кГц CD-ченджер/CD-плеер SL-EH290 Читаемые форматы: CD-R/RW, CD-DA, WMA, MP3 Диски подходят на 8 и 12 см Размер (ШхВхГ): 293х89х288 мм Вес: 2,2 кг Кассетная дека RS-DV290 (размер/вес): 118,5х294х281 мм/2,1 кг Воспроизводимый диапазон: 20 – 16000 Гц Потребляемая мощность: 5 Вт Скорость движения ленты: 4,8 см/сек Коэффициент детонации: 0,16% Технические характеристики акустических систем: Фронтальная акустическая система SB-DV290 НЧ: Диапазон воспроизводимых частот: 42 – 50000 Гц (16 дБ) Звуковое давление: 87 дБ/Вт/м Мощность: 120 Вт (НЧ) и 60 Вт (СЧ/ВЧ) Сопротивление: 8 Ом (НЧ) и 6 Ом (СЧ/ВЧ) Размер (ВхШхГ): 412х240х259 мм Вес: 5,8 кг Центральная акустическая система SB-PC95 Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 22000 Гц (-16 дБ) Звуковое давление: 86 дБ/Вт/м Мощность: 160 Вт Сопротивление: 8 Ом Размер (ШхВхГ): 190х99х166 мм Работает как новый. Полный комплект. 8 000 руб. 8 903 542 29 12 Одинцово Московская область Россия Широта: 55°40′40″ с.ш. Долгота: 37°16′39″ в.д. Высота над уровнем моря: 199 м Координаты Одинцово в десятичных градусах Широта: 55.6779800° Долгота: 37.2777300° Координаты Одинцово в градусах и десятичных минутах Широта: 55°40.6788′ с.ш. Долгота: 37°16.6638′ в.д. Возможна отпрвка ПЭКом!
Прибор ночного видения NS 2123
Mirag72 ответил в тему пользователя Mirag72 в Снаряжение для экстрима и отдыха
8-903 542 29 12 Одинцово, блин! Московская область! Россия! Одинцово, Московская область, Россия Широта: 55°40′40″ с.ш. Долгота: 37°16′39″ в.д. Высота над уровнем моря: 199 м Координаты Одинцово в десятичных градусах Широта: 55.6779800° Долгота: 37.2777300° Координаты Одинцово в градусах и десятичных минутах Широта: 55°40.6788′ с.ш. Долгота: 37°16.6638′ в.д. Возможна отправка ПЭКом! -
Прибор ночного видения NS 2123! Портативный прибор ночного видения (ПНВ) "NIGHTMASTER" серии NS 2123 предназначен для визуального наблюдения окружающей территории в условиях естественной ночной или слабой искусственной освещенности. В приборе ночного видения NS 2123 использованы электронно-оптические преобразователи (ЭОП) поколения II + Супер, обладающие высокой чувствительностью, усилением и разрешающей способностью при низких уровнях освещенности. NS 2123 выполнен в прочном герметичном корпусе из легких алюминиевых и титановых сплавов, устойчивых к коррозии. Сменный патрон осушки существенно повышает надежность работы. Прибор отличается удобной модульной конструкцией в сочетании с эргономичной формой и продуманной системой управления. По своим массогабаритным характеристикам NS 2123 не имеет конкурентов и, по крайней мере, на 200 грамм легче своих аналогов, выпускаемых ведущими мировыми производителями ПНВ. Все это делает прибор ночного видения NS 2123 исключительно привлекательным для правоохранительных органов, поисковых и спасательных служб при ориентировании на местности, наблюдении, поиске и спасении пострадавших. NS 2123 снабжен уникальной схемой защиты от повреждения при высоких уровнях освещенности. "Интеллектуальный" TTL-датчик измеряет этот уровень непосредственно на поверхности фотокатода. При превышении предельной освещенности, допустимой для используемого в приборе ЭОП включается синий индикатор в поле зрения окуляра и через 5-7 сек. отключается питание преобразователя. При уменьшении освещенности фотокатода ниже этого уровня индикатор выключается, а питание ЭОП автоматически восстанавливается. Таким образом, оператор имеет достаточно времени, чтобы переориентировать и защитить прибор от вредного воздействия и, в то же время, не потерять внезапно из виду объект наблюдения. 30 000 руб!
у бабушки внук алкоголик-наркоман украл телевизор
Mirag72 ответил в тему пользователя Евгений Мешков в Курилка
Блин, да какие приемщики? На фруктовом рынке, первому Гуссейну за дозу отдал! -
Жень, огромное дело сделал! Жаль что поздно тему увидел, но у меня есть возможность лично Крашу какую-то часть корма компенсировать!
Да блин, это страшно, у меня у знакомых такая-же ситуация! Сын все тянет из квартиры! уже три раза лечился! Без толку!На родителей с ножом прыгал, денег требовал! А заяву писать не хотят - сыночек родной! -
На форуме недавно!? Сообщений и татух нет!? Втирается в доверие, ? А прибор Комарова есть?
Ну с такими требованиями, ну даже не знаю,,,! Долгенько искать!
Продам 3-х комнатную квартиру, 86,7 кв.м в г. Одинцово (МО) в ЖК "Гусарская баллада"
Mirag72 ответил в тему пользователя Makez в Автозвук, навигация, связь + прочее
В качестве АПа - на 7-й фотке, красивое оранжевое здание - местный отдел полиции и ОЛРР! -
"Достучатся до небес" - по моему классика жанра! Из наших "Гений" приходит на ум, "Чистилище" не забыть!
Как вариант - 1,5 - 2 литра святой воды в системный блок!
Оптитрон на 100-ку дорестайл
Mirag72 ответил в тему пользователя Mirag72 в Салон и отделка (интерьер)
Прошу прощения за время! В запарке! Можно за 6! Телефон в подписи! -
Удивил шаг скидки! Минимум 7! Лежит, есть не просит! -
ап
