55 -
Все публикации пользователя CrocK
Заглушка вместо антенны в крыло
CrocK ответил в тему пользователя avals714 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я резинку оставил и вставил туда маленькую антенку, смотрится красиво и аккуратно, лучше чем заглушка. -
Выгодные непубличные тарифы: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет
CrocK ответил в тему пользователя Model | Abs в Автозвук, навигация, связь + прочее
Всем привет. Перевел два номера мегафона на тариф ультра 250 и 450. Все работает супер! перевод занял пару часов Раздача по воздуху работает. скорость интернета не уменьшалась. Вообщем спасибо! -
Подскажите на счет цоколя
CrocK ответил в тему пользователя Protivnik2008 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Фары Депо, линзы Алиэкспресс. Далее работа руками... -
Хочешь хороший свет, ставь линзы! Штатные фары и на диодах светить не будут. А так... габариты Т10 (без цоколя) Ближний/дальний Н4 -
Трос спидометра
CrocK ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет. У меня точно такая же проблема... по холоду жужал... аж страшно было))) в теплое время норм... проездил так полтора года. Спидометр несколько раз разбирал... думал смазать или шестеренки стерлись, а нет там все ок. Вскоре спидометр просто перестал работать. Итог: порвался трос. Так что меняй трос. -
Проверка вискомуфты
CrocK ответил в тему пользователя Vitales в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! У меня была виска, работала как ураган))... Разобрал, покрутил... внутри пластина, которая открывает и закрывает каналы... точно не вспомню, но поняв принцип действия, пересверлил отверстия и поставил пластину немного в другом положении... вуаля! виска работает уже 4 год)))) Жижу не доливал. (аккуратно слил ее в одну половинку) -
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
CrocK ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем спасибо за помощь! Отдельное огромное спасибо Ивану AtomP4FX, очень помог! Свап закончен. Уже две недели катаюсь))) если интересно то: времени заняло две недели (делал один и не торопился) двигатель брал от сюрфа 185 глушитель делал у спецов, полностью из нержи. Самым сложным мне показался глушитель... во всем остальном достаточно легко. общий бюджет в районе 110₽. -
Подскажите, как считать ошибки? в диагностическом разъеме нет контакта "Те1". Вроде подсказывали, что на мозгах контакт А6, но у меня этот контакт пустой(( Мотор у меня с 185 сурфа. -
Дальше от тройника обе части во впускной коллектор. -
Подскажите пожалуйста по тахометру: Непонятен именно момент втыкания провода… Из разъема IH2-20 от тахометра к коммутатору зажигания IG- … далее пот таблице смотрю есть: IGF IGT-1 IGT-2 IGT-3 вот и не пойму на какой контакт вешать? -
у меня в тройник подключен так: -
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
CrocK ответил в тему пользователя ejdigger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот уже занялся прозвоном))) Спасибо за помощь... хоть дальше двигаться начал))) -
Да твоя фотка))) Спасибо! С IH1-IH2 теперь понято. То что эти три фишки не нужны я понял, а на них распиновка есть?(хотя бы на самую большую) -
я не ленюсь... ищу второй день. не на третьей а на четвертой странице, но файлы битые((( вот и спрашиваю... Фишка моторной косы от 185, так которая большая( по маленьким понятно). -
Приветствую! Тоже делаю свап. процесс идет... может есть у кого распиновка разъемов IH1 и IH2 соединяющие моторную косу с салонной? и еще фишка моторной косы 185, ни где не могу найти((( -
3vze, что с ним?
CrocK ответил в тему пользователя CrocK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По 5вз думал давно... а вот про то что можно поменять. Только одну прокладку слышу впервые... да пойду компрессию мерить. -
3vze, что с ним?
CrocK а есть смысл его капиталить? раздумываю поставить 5vz-fe... -
Приветствую всех! Начну по порядку: Поменял радиатор (был сатовский, сопливил со всех щелей), заменил прокладки клапанных крышек (тоже подтекали прилично), после всего проделанного проехал километров 200... вчера утром завел и поехал в ближайший магазин (1км.), на подъезде к магазину мотор запятерил, начало трясти... открыл капот, а от мотора идет пар с характерным запахом антифриза, заглушил.... сходил в магаз, после открыл крышку радиатора что бы посмотреть уровень, а от туда с приличным напором пшикнул воздух, при том что мотор не был полностью прогрет. Уровень антифриза был в норме, пробую завести... завелся, но с глушителя в районе катализатора приличным ручьем потек антифриз, и белый дым из глушака... Понял что ехать не вариант, цепляю трос, тащу к дому... Пробую еще раз завести... завелся, работает ровно, ни где ничего не течет, белого дыма нет... поработал минуты 4, заглушил... открываю крышку радиатора, а от туда опять воздух вышел с громким пшиком. Думаю чего делать? похоже что пробило прокладку гбц... но почему? из-за замены радиатора и прокладок? С чего начинать? вакумные трубки перепутать не мог... перед разборкой все пометил и пофоткал...
Запчасти для 130
CrocK ответил в тему пользователя CrocK в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Рама продана! Остальное в продаже! -
Запчасти для 130
Что конкретно интересует? Стеклоподемник есть, работает, могу отправить. -
Запчасти для 130
Фаркопа нет. -
Запчасти для 130
Че ничего не нужно???? все торгуемо!!! -
Запчасти для 130
АП! Рама и множество ништяков все еще в продаже! -
Запчасти для 130
ГУР и провода ВВ сегодня забрал Бродяга Мариийский, т.к. в бронь поставил первый. Кнопки по 500р за каждую, поводки 500р комплект (передние НОВЫЕ, задний б.у.) -
Запчасти для 130
Все еще в продаже в том числе и ГУР!
