37 -
Все публикации пользователя anurtay
Сравнение ТLC 100 V8 c R6
anurtay ответил в тему пользователя Асет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да согласен, это непередаваемый комфорт от передвижения. -
Жидкость в ГУР
anurtay ответил в тему пользователя anurtay в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Долил жидкости ATF 320 Mobil, все нормально работает, как только будет время поменяю жидкость. Всем спасибо за ответы! -
Жидкость в ГУР
Здесь вот не рекомендуют смешивать с Декстрон http://forum.liquimoly.ru/topic/13326-maslo-dlja-gur-hyundai/ , буду менять жидкость. -
Жидкость в ГУР
Где посмотреть описание данной процедуры. -
Жидкость в ГУР
Заменить самому это сложно или к спецам ехать. -
Жидкость в ГУР
Если Декстрон 2 или 3 долить что будет, или залиить Power Steering Fluid. -
Жидкость в ГУР
anurtay опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите у меня на LC-100 2003г. 4700. уровень жидкости в бочке гидроусилителья на минимуме, хотел долить не нашел в описании марку жидкости (жидкость радное не меняли). -
потоп в машине
anurtay ответил в тему пользователя АКМ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня вода просачивалось через отверстия крепления багажника на крыше, загерметизировал и все нормально. -
Вода под ковролином
anurtay ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня протекало через болты на крыше, крепление багажника, загерметизировал и все в порядке. -
Глючит датчик температуры
anurtay ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
прозвонил проводку, + провод окислился, почистил все в норме! -
У меня то же самое, не всегда но периодический показывает -30гр. На улице +26. -
Пневма
anurtay ответил в тему пользователя M001XT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня был у Вадима на СТО (Вадим браконьер) сделали диагностику АНС, подрегулировали по высоте и давление переда и зада. Стало намного луче. -
Как подтянуть ручник на 80-ке
anurtay ответил в тему пользователя bezdonniy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а на 100-ке как регулировать ручник. -
Пневма
Кто подскажет, проверил передние датчики высоты по инструкции подключил 4.5 Вольта и измерил напряжение левый датчик показал 2.24 Вольта. а правый 2.0 Вольта. Разница больше чем 0.06 Вольт. Теперь мне надо подкрутить правый датчик чтобы было 2.25 Вольта или есть другие варианты подстройки. -
подскажите про моторное масло
anurtay ответил в тему пользователя Атомик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно у себя менял LC100 4.7 залил Mobil 0W40 ушло 7 литров масло до верхней отметки щупа. -
Проблемы с ГИДРОЙ на 100VX 99
anurtay ответил в тему пользователя Ибрагимыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может кто опишет процедуру замены жидкости в домашних условиях. -
Возможно ли отремонтировать датчик ....?
anurtay ответил в тему пользователя max-2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отключи проводку от датчика, если стрелка также будет показывать значит у тебя проводка + на корпус коратит, если стрелка опустится то датчик. -
Электросхемы в эл. виде (PDF)
anurtay ответил в тему пользователя ПэЖэ в Прочие околоТойотные вопросы.
67555 - http://narod.ru/disk/16059271000/67555.zip.html H0418 - http://narod.ru/disk/16059323000/H0418.zip.html Данные фаилы удалены! Закончился срок хранения файла, где можно их скачать? -
Обрыв нагревателя лямбды
anurtay ответил в тему пользователя Danzel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я тоже поменял лямбду, чек не горит, да собственно и не горел, после замены изменений особых не заметил....расход не уменьшился У меня тоже изменении по расходу небыло. -
Работа системы АНС в режиме N.
Это передние датчики не работают или заднии. -
У меня тоже было, загорелся "чек" поехал показал мастерам сканер показал лямбда сказали менять, купил за 100$ поставили чек всеравно горит. Начали разбиратся оборван обогреватель лямбды, востановили все заработало чек не горит. Зря купил лямбду. -
Горит лампочка CRUISE
Пробовал все варианты, не работает, горит лампочка CRUISE. На переключатель CRUISE приходит 3 провода, на схеме почему то 2 провода. Что бы проверить шлейф надо снять руль?
