Anry
Завсегдатаи-
288 -
Все публикации пользователя Anry
круиз контроль
Anry ответил в тему пользователя davydychev_mgch в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лягушка на педали тормоза четырёхконтактная. Одна пара нормальнозамкнутая, вторая разомкнутая. Одна пара идёт на тормозные лампы, вторая на круиз. Может там что перепутали. -
подсветка замка зажигания
Anry ответил в тему пользователя noiprocs3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=55551&hl= -
Холодильник
Anry ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не могу точно вспомнить, давненько было. У меня кнопка одна перестала фиксироваться в управлением холодильника. Так по-моему я так панельку прямо доставал подковырнув ножом. А внутри разъем на 10-тисантиметровом жгуте. -
TLC80 схема складывания зеркал
Anry ответил в тему пользователя SkyRunner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на праворуком стояли штатно складывающиеся зеркала и помнится одно ремонтировал. Кнопка складывания - возле джойстика регулировки. Схема простейшая. В зеркало просто входит + и _ естественно через кнопку. А смена полярности происходит в самом зеркале. Сверху моторчика шестерёнка со скользящими контактами как на дворниках там и меняется направление вращения моторчика. То есть подал с кнопки напругу, зеркало повернулось, полярность поменялась, нажал ещё раз, поворот и смена полярности. Отключение напруги по увеличению нагрузки как на стеклоподьёмниках. -
продолжение http://www.forum.tetis.ru/viewtopic.php?t=10319
Слабые задние пружины или передние недогружены?
Anry ответил в тему пользователя Denver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вообще, если честно, на первую восьмидесятку я делал проставки по чертежу, а на вторую нарезал кругляшей из транспортёрки в три слоя с уменьшением внутреннего диаметра под направляющюю пружины и разницы не заметил. Из плюсов вся операция по снятию, нарезке и установке заняла максимум пару часов. Режется прекрасно электролобзиком. Твоих чертежей поиском не нашел,вот и спрашиваю,оно или нет (если знает кто)... -
Я ж вроде год назад выложил чертёж именно восьмидесяточных. У Shults первый чертёжик тоже для 80-ки. Какой ещё чертёж нужен то ? -
Холода наступили, а авто не греет!
Anry ответил в тему пользователя LuckBoy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообще-то автор написал, что передняя печка греет и регулируется холод\горячо нормально, а в основном шумит и плохо дует, то есть тосол к ней поступает абсолютно нормально. Первое, что я бы проверил, это вынуть моторчик печки. Вполне возможно, что он просто забит листвой. Соответственно сразу проверить и сам моторчик на люфты и наличие щёток. Вполне возможно , что этого будет достаточно и в испаритель кондея лезть не понадобиься (хотя его чистка ещё никому не помешала) А вот с задней печкой немного другое. Она запитана от передней печки через тройники шлангами. Если ползунок передней стоит на обогрев, то и задняя должна греть. Надо искать либо пережатые шланги, либо проверить уровень тосола и погазовать с окрытым краном где-нибудь на горочке. -
проблема с акпп tlc80
Anry ответил в тему пользователя gariksi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1 проверить предохранители 2 проверить лягушку на педале тормоза 3 проверить цепь идущюю в блокиратор в тоннеле 4 нажать красную кнопку возле рычага перключения скоростей и перевести рычаг. -
Давно мечтал о модельке 80-ки, тем более сейчас, когда продан любимый авто. Почитав ветку вчера полдня провёл в ебее. Широчайший выбор сороковок, есть и 60-ки и 70-ки, 100-ки, 200-ки Прадики. Восьмидесяток же всего пара предложений, но и те в масштабе 1 : 18 . Хотелось же в более привычном 1 : 43. Несправедливость какая-то. Буду теперь искать.
Центральный замок на 80-ке
Anry ответил в тему пользователя Dima.Irkutsk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Насколько помню в нижней левой части двери в целофановом кармане на трёх саморезах закреплено. Чёрного цвета. . А уж почему именно в двери не знаю. -
На праворуких реле там же в левой передней двери. -
На 80-ке 1HD-FT есть лампа низкого давления масла?
Anry ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Давненько, когда боролся с невнятнопоказывающим показометром, вкручивал вместо родного датчика датчик для лампочки и использовал свободную ячеку в панели для лампочки. Бросал дополнительный провод. По хорошему надо ввернуть тройник и использовать два датчика , тогда будет работать и показометр и лампочка. -
Как снимается рожок на крыло на 80?
Насколько помню, под габаритом гайка. -
Подходят пружины от 100 на 80 ???
Anry ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я ставил на 80-ку праворукую VX б/ушные от 105-ки. Зад был просевший и надеялся на небольшой лифт. Пружины подошли один в один, но высота машины не изменилась ни на миллиметр, пришлось резать транспортёрку в три слоя. -
Я на велюровых сидениях отрезал где-нибудь снизу лоскут(там достаточно лишнего материала на всяких загибах), вырезал по форме прожжёного места и вклеивал. Получалось практически незаметно.
Как правильно смазывать тросик спидометра?
Anry ответил в тему пользователя XGhosT в Прочие околоТойотные вопросы.
На выходе из коробки тросик проходит через сальник. Если он изнашивается, коробочное масло начинает капать из под приборки. Самый лучший способ смазки. Проковыряй там дыр... отверстие -
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!
барахлит климатконтроль 80-ки
Anry ответил в тему пользователя goblin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня было точно так же на праворуком японце. По фото от Wolf_crt у тебя в корпусе кондиционера нет такого проволочного сопротивления. Вместо него стоит мощный транзистор и расположен он не сбоку как там, а спереди. Я при таких же как у тебя симптомах снимал его проверял и он звонился нормально, но отвёз к электрику, тот поменял транзистор и всё заработало. -
Я пользуюсь Вот этой програмкой Тоже в кэш сохраняет.
Замена термостата 1HZ - сколько антифриза?
Anry ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Месяц назад у себя менял. Точно так же развалился. -
TLC-80 - проблема с коробкой
Anry ответил в тему пользователя Yurik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клапан должен пропускать или не пропускать через себя воздух в зависимости от напруги на нём. -
Подать напряжение и подуть воздухом.
