Kenzik
20 -
Все публикации пользователя Kenzik
Передний редуктор 41110-60281
Kenzik ответил в тему пользователя Kenzik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос во главе топика стал для меня неактуальным вследствие покупки редуктор бу в очень хорошем состоянии. Может, кто то опытный ответит для нуждающихся. -
Нет контракта. Опять же состояние настораживает. -
Здравствуйте! Машина TLC80 1992 гв. СТД. jt111pj8007002777 По вину редуктор 41110-60280. Но на некоторых сайтах еще есть номер 41110-60281, который предлагается как замена. Например https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/land-cruiser-land-cruiser-prado-1916/hzj80-4265/hzj80l-gcmrsw-588348/front-axle-housing-differential-7368159?vin=1053549135 Экзист, емекс, автодубаи такие редуктора продают, но без применимости на конкретную модель автомобиля. Может есть у кого опыт установки данного редуктора, подходит он все таки на 80-ку или нет.
80е крузаки с японии в разбор
Kenzik ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте! Нужен неточный редуктор переднего моста или мост 41:10. Цена, состояние. -
Бронзовые втулки на 80-ку
Kenzik ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отвечу сам на свой вопрос. Сегодня менял бронзовые втулки. Оказалось, что канал в цапфе такого же диаметра, как отверстие во втулке. Хотел сделать съемник - правильно, что не стал. Втулки легко выбиваются стержнем, как писали в другой ветке, только я выбивал латунным стержнем, которым выбиваю конусные шайбы из фланцев. Втулки стояли проточками вперед. Я поставил - вниз. Забивал медным молотком на листе фанеры. Нужна все же прокладка из алюминия между втулкой и молотком. Люфт хвостовика шруса меньше, но всё равно есть ощутимый. Делал сам впервые. -
Может, кто подскажет какие размеры канала внутри цапфы около бронзовой втулки и снаружи около шлицов? -
Фильтр-сетка на подаче в ТНВД
Фильтр-индикатор на входе стоит. Тогда не буду мучиться. Вот такой WK 31/5 MANN Filter. У него стрелочка обозначающая направление тока топлива нарисована от прямой трубки к загнутой. Но тогда если в фильтр что то полетит, то не видно будет. Поставил наоборот. Пока наблюдаю. -
Под капотом в темноте увидишь.
Попробуй в темноте с открытым капотом завести авто. Муж пусть заводит, а ты посмотри, может быть в соединениях искрение какое нибудь есть, по этому и напряжение на аккумах просаживается и магнитола отключается.
заднее крыло от vx в std
Сегодня посмотрел крылья в Барнауле от VX. Всё увидел во отчую: отверстия для молдингов под под стеклом собачатника, отверстия под петли дверей типа шкаф с ответными приваренными гайками. Усилитель есть. Решил покупать. -
Спасибо! -
Спасибо за предложение. Пока поищу поближе. -
Спасибо за ответы! Боюсь, в моем случае придётся весь косяк поменять - деформировался от удара. ВДВшники знали куда бить - в нижнюю петлю. -
Подогрев дизтоплива
Kenzik ответил в тему пользователя rx9ag в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Извините за офф..., но чтобы не плодить тем. Умные инженеры тойоты сделали обратку на дизеле в бак, а если обратку врезать перед топливным фильтром? Кто нибудь пробовал? -
И снова про автомат прогрева
Kenzik ответил в тему пользователя =^. .^= в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
, а так же может и грязью фильтры забить. У меня секас был в мороз, когда я на "дешовой" заправился в оттепель. -
to ts: такое может быть, когда солярка запарафинилась и забила фильтры в баке и топливный. тарахтит тнвд, когда ему соляры не хватает. -
Монтажный блок (80VX)
Kenzik ответил в тему пользователя ivpo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! У меня подобная проблема была на дизеле после того, как снимал левый карман для аккумулятора и плохо перекрутил провод массы на кузов ( болт был ржавый). Мучился больше месяца, помогло чтение форума. Победил путём освежения резьб метчиком и плашкой. -
Вопрос по дифференциалу
Kenzik ответил в тему пользователя Sergienko_Y_E в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: @Vladimir24, Я не спец, по этому, возможно, не корректный вопрос: когда скидываешь полуось и редуктор ступицы надо собирать с гранатами или без? -
Ширина колеи
Kenzik ответил в тему пользователя Angel_of_Death в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: @AZIAT, Как можно быстро и качественно снять шары с переднего моста? Запасся убитым мостом с хорошими шарами, а как их снять никто не знает. -
Здравствуй, Андрей! У тебя в теме "регулировка клапанов 1HZ, 1HD-T не понял одну вещь" есть хороший чертёж. Не мог бы ты востановить чертеж по первой фото, она не открывается, а размеров на фото в форуме не видно.
С уважением.
