Assokoloff
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Все публикации пользователя Assokoloff
  1. Здравствуйте. Что то изменилось в лучшую сторону? На ТЛК 76 есть предложение?
  2. Андрей, сбрось контакты покупателя. Хочу заказать себе консоли. Андрей, сбрось контакты покупателя. Хочу заказать себе консоли.
  3. здравствуйте. на ТЛК 76 2012г уже освоили изготовление консоли?
  4. Спасибо. Заливать чем удобнее? Парни, не вижу на раздаёте пробку для залива. Ищу под головку на 23, как и на коробке и на мостах. Нет ее!! Укажите пожалуйста где она.
  5. Тема интересная. Но не в тему. Спасибо. Заливать чем удобнее?
  6. Здравствуйте. Не могу найти информацию по замене масла в МКПП и РКК на ТЛК 76 2012 с 1HZ. Через какие пробки сливать? через какие заливать? где смотреть уровень? Легионовскую книгу штудировал. Мосты вижу, Охлаждайку вижу. по коробке и раздатке инфы не вижу. Ткните пожалуйста где. 100 т. км - думаю уже пора узнать как оно меняется
  7. В коробку можно ли залить 80W90 вместо рекомендуемого 75W90 ? То есть в мосты и коробку залить одинаковое масло Gl5 ?
  8. Здравствуйте Сергей. Файл нулевой, поврежден? Прошу повторно поделиться информацией по объёму Масла
  9. Олег, приветствую. Есть подножки Ал с креплениями на ТЛК 76 охотник (пружины перед, рессоры зад)
  10. Здравствуйте. кто ставил задачу переделать этот штатный термометр под показания хотя бы до минус 40 ? подскажите решение.
  11. Спасибо Александр. Fr Fog визуально в порядке был. нужно звонить. и TAIL посмотрю
  12. Здравствуйте. Александр, если пропали габариты перед и зад и туманки в бампере, где искать? под капотом ? или у левой ноги ?
  13. Если про шайбу, то очень просто. Зубильцем наискосок вверх маленько подстучал.
  14. какая интересная схема! stass_03 , благодарю. а какие диоды здесь использовать? соответственно, можно использовать и родной проводной пульт лебедки при положении "0" трех позиционной кнопки?
  15. Всем привет. Имею блок радиоуправления с пультом Ramsey Winch 251200 - для беспроводной лебедки Ramsey, установленной сзади. Спереди штатная Айсин А-1000. Задача подключить один радиопульт на две лебедки. Переключение кнопкой трехпозиционной он- оф- он. Если кто то решал такое прошу поделиться мыслями и схемами. rwc-251190.pdf
  16. Сегодня менял подшипник ролика. Фото родного 1hz 2012 во вложении. Понял одно, что если начал свистеть, то не жалеть и менять.
  17. Проект второго бака на тойотовских клапанах завершен. Клапаны установлены в моторном отсеке. Встали слева от масляного фильтра на раме. Как там и были. Клапаны греются. На обратке палец не удержать. В остальном все норм.
  18. Размер 285/75/16 двигатель hz не вывозит по трассе. Обгоны становятся проблемой. Спустя 9 лет пришёл к тому, что либо колёса нужно меньше, либо мощей больше.
  19. Парни, извините. Похоже вопрос снят. Отвалился колхозный минус на горн. Зато научился руль снимать. Надежная противоугонка.
  20. И ещё, на этом контакте нет ни полюса ни минуса. А должен быть? Я про этот зелёный с белой полосой
