83 -
Все публикации пользователя ФЕЛИКС
Помогите, 2LTе ИНОГДА плохо тянет! Странная проблема!
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя STAS84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Почитал весь диалог,начали с проблем тяги,закончили головкой.У меня были похожие симптомы топик стартера,то еде то нет,правда не коптил,элементарно не было постоянного контакта на датчике VRT,провод был подломан,висел на одной жилке,пока не пошевелишь -хрен допрешь,то летит как самолет,то не разгонишь.Нашел.пропаял контакт-и поехали.Думаю что проблема с электрикой. Пардон.не увидел что 2 лт.Ошибочка вышла. -
Какие форсунки на 2LTE выбрать?
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя Миша Краснодар в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нормально блин,человек озадачен! Пробег 313 тык, соляра с заправки,угол установки насоса,миллиметр,два на пораньше,работает хорошо,может чуть громче чем было до поворота насоса лет 8 назад,расход за городом не мерял,не когда,в городе 12.2 литра.Заливался на заправке от щелчка до щелчка пистолета.Не дымит,добавляю моторного масла в соляр 0.5 литра на пол бака, иногда на холодную может дымнуть при газульке в пол.А так нормально для нашего двигла ездиет.Если сильно не придираться к авто-я б не лазил. -
Борьба с "шимми"
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя andrey2502 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Уважаемые коллеги,вопрос был про шимми,у меня были такие же симптомы как у топик стартера,и колеса и балансировку и смену резины прошел благополучно,поменял маленький сайлент в тяге Понара и забыл что это,с год назад обнаружил подъедание резины на переднем левом колесе,своеобразное такое-елочкой,добрался до тяги Понара,люфт!!,ощутимый руками,заменил большие сайленты,так вот,шимми не было вообще,а мост подгуливал и резину ело.Вот такие дела. -
Регламент, ТО форсунок 2L-TE
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя МАРКовод в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня пробег 315 тыщ км,доливаю в соляру 0.5 литра моторного масла на бак-пол бака,не отработки,и только летом,работает тише,мягче,в форсы не лазили ни разу,расход в городе 12.1 л\100 км,при спокойной езде.Не дымит.Вот так. -
Свист от левого колеса.
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя OMSKPrado в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня то же свистит в салоне слева,как больше 65 км,сквозняк,стекло открою свист пропадает,а от куда-не могу найти.Но точно не подшипник. -
Подсветка кнопок
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя OGR77 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
FLY Fisher-А как снять панели в салоне для подтяжки стекол в собачнике,правое болтается. -
"СОЛДАТИКИ" кто пользовался-уточните !
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя ФЕЛИКС в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня стоят проставки под передними пружинами 5 см,изготовил солдатики то же 5 см+ шток с резьбой,не помню сейчас сколько,по моему 4 см. Но на штоке амортизатора,он 5,5 см,каяба ,резьбы 2 см,+пипка пол сантимитровая в низу ,шток торчит из солдатика 3 см.Вот и воник вопрос про откручивания штока.А чертеж взял на драйв 2.в теме- растем в высоту. -
Все ,посмотрел,спасибо. -
Что за фиксатор,просветите плизз. -
Подсветка кнопок
У меня воровали габарит,замкнули сцуки где то проводку.Я взял маленький габаритик с пузотерки,оставил лишь цокольную часть,вставил светодиод в рассеиватель ,проводку естеснна бросил сопливую.И туда к селектору приколхозил.Светит мама не горюй,Поставишь обычную лампу-греет сильно аж кожух плавится. -
Подсветка кнопок
Отковырял вчерась плафон,поставил светодиодную лампу в салоне.Красота!Думаю и в табло все сменить,а то тускло светит. -
Контр гайка заберет важные сантиметры со штока,их там всего 3 см.И сам шток торчит из солдатика на столько же. -
Есть солдатики +2,ставить себе не решаюсь.Почему?Шток амортизатора вращается, как известно,его крепят спец гайкой либо двумя,вторая контрит первую.Шток не вращается.Поставив солдатики,закрутив в него шток,нет гарантии что шток амморта со временем не выкрутится.Я прав?У кого есть опыт эксплуатации-отпишитесь.
Я тут,но не Новиков,чем помочь то?
Удлинители штока амортизатора (солдатики)
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя Ork762 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А вот такой вопрос!Как решается проблема с вращением штока в нутри солдатика?У меня шток на каябе сейчас контрится второй гайкой,на оригинальных аммортах одной, но спец гайкой.Их что ,солдатики эти, сваркой прихватывать что ли к штоку после накручивания на оный? Есть ли опыт эксплуатации?Если да-прошу поделиться. -
Подсветка кнопок
Я на подсветку селектора поставил светодиод,разбирается все просто,2 шурупа по бокам,два с верху,и вся панель поднимается в верх. Надо только для удобства ручку селектора поставить на D или L. А кто снимал плафон в салоне на потолке,как его сдернуть чтоб не сломать,отверткой ковырять страшновато.Хрупкое все. -
Много кушает 1КЗ-те
ФЕЛИКС ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Товариши! По щелевым фильтрам советую сайт дизельмастера,там все умные мысли дизелистов распмсаны. -
Добрый день форумчане! Возник вопрос,имеем в впускном коллекторе две заглушки -малую и большую.Они управляются вакуумом,это знают все.Удалив заглушки или убрав подходящий к ним эл.датчик,или заглушив вакуумные трубки,поставив заглушки внутри впускного коллектора по ветру,т.е открытыми всегда, увеличим ли расход топлива? Как мозги авто воспринимают такое положение,ведь датчик управления грибком,который управляется вакуумом отключен. Спасибо откликнувшимся за ранее.
