Evgenij-kurgan
36 -
Все публикации пользователя Evgenij-kurgan
Можно ли ПОСТАВИТЬ передний кардан без ГУКА на 130?
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя Romanis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А как на счет балансировки? -
Всё... конфликт если и был то исчерпан, забыли. Вернемся к нашим баранам карданам. Самый оптимальный вариант - это ставить кардан от УАЗа через проставки. Длина кардана подбирать по месту, т.к. не помню какой точно. Чертеж на проставку и таблица размеров карданов от УАЗа (размеры даны по осям крестовин) -
Первое: я никого дураком не называл. Второе: шарнир Гука это и есть карданное соединение (две вилки и крестовина). А кардан без шарниров Гука это привод с ШРУС, например как на новой Ниве. Третье: в Вашем случае надо кардан без СДВОЕННОГО шарнира Гука. -
Без шарнира Гука ни как нельзя, только если использовать Шарнир Равных Угловых Скоростей. Т.к. шарнир Гука это и есть карданная передача. А Вы просто хотите поставить простой кардан, без сдвоенного шарнира Гука, который ставится на карданные передачи при не параллельных соединяемых валах. От китайца кардан не подойдет - проверенно лично. У меня уже три года стоит кардан от УАЗа с проставками. Ни вибрации , ни шума нет. Единственный минус это не долговечность "наших" крестовин, но это лечится заменой на импортные аналоги, что у меня и сделано. -
Про шаровые 130
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя ездец в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Возвращаясь к тому, что может греметь в передней подвеске - верхние шаровые. При большом износе (люфт) они О-ГО-ГО! как гремят и щелкают при торможении или изменении направления движения (вперед - назад). -
Замена Свечей Накаливания на 2L-TE
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мотор именно 2LTE -
Раз тема о замене свечей, то спрошу тут. Каким местом уплотняется свеча накала в головке: по конусу в начале резьбы или как обычная свеча с бензинки. Если по конусу (что так и есть) то какого ... на моем моторе 2L-TE, родные свечи не подходят, и денсо тоже, так как они короткие. А сейчас стоят с керамикой, вроде от 1КZ. Так взаимозаменяемы свечи у этих моторов или нет??? PS Мотор контрактный с Toyota CROWN -
Вопрос про задние тяги 130-го
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя Almaatinetc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
avals714, спасибо, а то весь интернет перерыл, найти не мог. -
А можешь размеры дать? Конечно я могу и сам измерить, во только машина будет уже не на ходу. А на счет просверлить, то это не проблема на токарном станке. Сам на Nissan Primera P11 и сверлил и втулил. -
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На прошлой неделе было -41, так практически все смазки как стекло были. -
вот и я про то же, мобил в отличии от кастрола, водой хрен смоешь. Но минус есть в том что замерзает при -30 в камень -
Александр, вечер добрый! Фебест номерок ТАВ - 151, но его проблематично найти. Exist видимо по разному работает с каждым регионом. В местных магазинах нет них..., а то что есть они сами в exist.ru заказывают. Следовательно, про цены вообще молчу . -
кстати о смазке, Mobil 222 подойдет или что то другое надо? -
Спасибо, разобрался. А то весь мозг сломал откуда и куда. И все таки почему втулки по каталогу одинаковые 90381-30003? -
Подскажите, какие все таки номера втулок? По каталогу бьются как 90381-30003 обе. Или они одинаковые? Пошарив по форуму: внешняя должна быть 90381-30003, а внутренняя 90381-32001, и еще есть упоминание об игольчатом подшипнике 90364-30011 (который даже не представляю где может стоять, т.к. при разборе ступицы у меня его нет). Поправьте если что то не так. -
непонятный гул с левой стороны
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя marchel75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Аналогичная ситуация. Вопрос какой допустимый люфт (радиальный) привода во втулке? -
значит буду разбирать, мерить и по месту решать. Вот только потеплеет на улице, а то -37 прохладно как то. -
нет ничего, а на счет подобрать что то , так у нас такая дыра шо писец (лисичка такая полярная) -
В экзисте только рычаг целиком, ни Фебест, ни Лонгхо нет. Заменителей на них тоже нет, и на рычаг... Буду дальше искать. -
А Фебест номерка не сохранилось, а то что то никак не могу найти . А Longho 59807212 на exist.ru не доступно. Вроде ставят вот такой на верхнее ухо Sidem 877608, кажысь с Opel. -
И все таки, какие сайлентблоки на панаре? Нижние как я понял 90385-24003 и 90385-24002, т.е. один с одной стороны второй с другой? А на верхнее ухо что ставить? З.Ы. Тыкать в то что на сайте есть поиск не надо, так как ничего не нашел... хотя.... если знаете где, то можно и ткнуть, но только по существу. -
130- раннер. Лифт передка. Сотошные аммортизаторы..
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
32 гудричи на родных крестах встают нормально, только при полном повороте колесо задевает за стабилизатор, но не критично. И на счет брызговиков (спереди), могут цеплять, я так думаю, у меня их просто уже нет. -
Горный тормоз, нужен ли?
Evgenij-kurgan ответил в тему пользователя Centurion в Прочие околоТойотные вопросы.
Крузак 60, бывшая пожарная машина в Японии, стоит горный тормоз отдельной ручкой рядом с ручником
