MishaNew
1 Норма
О MishaNew
  • День рождения 10.12.1969
    CCCH
    Миша
    TLC80 & УАЗ 31514
  1. приветствую нет ли кардана в сжатом состоянии около 80см?
  2. в чем сомнения? вин бъется, шрифт похож
  3. отличить g40, g52 от r150f, r151f можно по сливным пробкам масла у g40,g52 - сливная пробка снизу кпп на фото r151f или r150f r150f отличить от r151f по передаточным числам 1 и 2 передачи включаем первую передачу, в раздатке повышенная крутим первичный вал, считаем обороты на фланце моста на 10, если на первичном вале вышло 43 оборота то r151f, если 38 то r150f
  4. на фото r151f или r150f r150f отличается от r151f передаточным числом 1 и 2 передачи R150F 1 - 3.83 2 - 2.062 R151F 1 - 4.313 2 - 2.33
  5. может кто в курсе подойдет ли раздатка от мкпп tlc70 r151f болт в болт к мкпп от toyota dyna r351f?
  6. так же было, начал не сразу отключаться передок, позже приходилось кнопку 4wd вкл-выкл многократно жать, чтоб отключить передок, потом вообще перестал отключаться проверил вакуумный привод-рабочий, вакуумная магистраль-в порядке, оказалось сдох вакуумный соленоид, заменил все прекрасно работает, потом с такими же симптомами сдох второй соленоид
  7. мкпп-H151F рк-HF2A(full-time) некоторые размеры +-пару см.
  8. может у кого есть не рабочая раздатка tlc70? нужна для опытов. можно только вот эти части
  9. нажал кнопку 4вд, соленоид открылся, вакуумом шток раздатки переключило в 4вд, соленоид закрылся и вакуума нет на вакуумном приводе раздатки, правильно?
  10. вакуумный соленоид 4вд или 2вд на момент включения открывается и закрывается? или постоянно открытым остается после включения?
