spaider
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя spaider
  1. У вас точно пневматика ????? Или правильнее назвать гидроподвеска (система AHC)
  2. Продам амортизаторы KONI Heavy track RAID.Стояли у меня на TLC 100. номера передние:90-5397 задние: 90-5398 Полностью перебраны на СТО KONI -Центр.Есть гарантийный талон Цена 200у.е.за 4 шт +380986898980
  3. Интересует взаимозаменяемость амортизаторов на данных авто, а конкретно можно ли установить на GX 470 амортизаторы от GX 460 ? Ценовая политика у них одинаковая,визуально они одинаковые, только у GX 460 задние- потолще будут,передние вроде одинаковые. Снаряженная масса GX 470- 2250кг Снаряженная масса GX 460- 2360кг Если у кого есть для сравнения по длине во всех параметрах, буду признателен
  4. ну что сказать? сейчас имею GX 470 Sport 07г. Сказать что чем то нравится по ходовой ? Ничем!!!! Нежная неодыкватная х....ня. Сотка это вещь!!! Хочется найти того японца и посадить в авто и заставить проехать по нашим дорогам.Пускай обьяснить почему оно такое гавно сделало!
  5. Есть пару вопросов 1.настройки активной подвески GX470 (Американец, унего всегда мягче) и Прадо 120 (с активной подвеской но Европа) могут отличатся? Потому как по ощющениям GX мягче и валкей. 2.Положение Sport 2 (в выборе режима подвески служит для автоматического выбора жесткости) можно ли действительно ездить только на этом режиме? (все таки наши дороги!)
  6. что касается первого обьявления , то скорее это салон с араба(у них и в 2006г. стоит старая коробка) правда движки только 4,5 бензин. Оптика передняя фирмы скорее DEPO. Руль не оригинал а Китай с захватами под руки
  7. Поделитесь пожалуйста мануалом по сборке и регулировке двигателя.Была гильзовка и нужны все моменты затяжек и порядок затяжек
  8. Всем добрый вечер. Приобрел Lexus GX 470 с KDSS. 07г.Все впринцепе нормально, но есть парузамечаний от ходовиков 1.Задняя тяга стабилизатора (подорван салейнблок), есть ли он отдельно? 2.Легкий стук в гидроцелиндре заднего стабилизатора- как можно починить? Кто что по замене нашел, Вообщем подскажите как ее обслужить ,что проверить и какого рода профилактику лутше сделать?
  9. 21 ошибка выскакивает когда делаете без прямых солнечных лучей.Проверьте днем.Думаю ее не будет. 47-ошибка это цепь датчика положения заслонки забора воздуха Неисправность : привод заслонки,проводка,усилитель кондиционера
  10. на табло мигает ошибка из двух цифр типа:21.23 табличка ошибок выше если мигает 00, значит все ОК.
  11. Проверка климат контроля. Выключаем зажигание, жмём "рецеркуляция воздуха в солоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигаени. Далее смотрим на дисплей и таблицу ошибок! 11-Датчик температуры воздуха в салоне 12-Датчик температуры окружающего воздуха 13-Датчик температуры воздуха за испарителем 14-Датчик температуры антифриза 21-Датчик солнечного света 22-Датчик компрессора 23-Датчик давления 31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность) 32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) * 41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность) 42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *
  12. Добрый вечер. Вчера проверил климат-контроль на наличие ошибок путем нажатия клавишь AUTO+ кнопка рециркуляции воздуха.Нашел проблемку,исправил. Вопрос Какие еще есть сервисные секреты в авто? Что и как можно проверить ?
  13. Добрый всем вечер. Владею ТЛК100 04г.люблю все в оригинале.На машине отсутствуют на нескольеих деталях повторители Vin.(бумажные полосочки) Подскажите как и где их заказать?
  14. была такая же хрень !!! Тоже ТЛК100 98г. все вышеуказаное поменял + машина была на ГБО,так заодно и головы прокапиталил.Непомогло!!!! Забил на это и так ездил,потом продал одноклубнику,он тоже год поездил и у него разлетелся маховик(была старая трещина) мне кажетка это дисбаланс либо маховика либо гидромуфты.
  15. Добрый вечер!У знакомого такая проблема. Неделю назад поменял задний левый пневмобалон.Сегодня появились ощущения что машина стоит чуток боком. Посмотрели прибором Carman Scan и выявили крен около 1,5см. Как исправить ?
  16. а как это одинаковым? пока зад не просядет ?
  17. Сегодня померял расстояние от центра оси до арки крыла перед:51см зад:54см Так что передок поднять на 1см ?
  18. Сделано то не назаводе ,но комплектация такая была! VX-Limited Active Vacation (комплектация для Японии)http://tlc.ucoz.ae/publ/info/publ/lc_100_active_vacation/3-1-0-30
