kosnirev
11 -
0 НормаО kosnirev
- День рождения 03.05.1978
Кемерово
Виталий
Hilux 185 кузов 1998г. 3RZ
Передний редуктор не включается и не выключается
kosnirev ответил в тему пользователя kosnirev в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ок. Буду пробовать. Сообщу. -
Приветствую всех! Прошу помощи! Hilux 185 с двигателем 3 RZ. При включении переднего моста (не важно с кнопки или переводом рычага в любое положение) он не включается. Мигают все лампочки блокировок. При нагнетании воздуха (ртом дую) в резиновые трубки вакуумного клапана мост включается. При отключении повторяется обратная процедура: отсасываю и меняю положение трубок. Замена вакуумного клапана (под капотом справа) ничего не дала. Как была проблема, так и осталась. Шарился по форуму, но там черт ногу сломает. Помогите ссылкой или советом что за проблема!!! Спасибо!
Замена клапанов
Ок! Спасибо за видео. Посмотрю, потом видно будет: делать самому или нет. А спец инструмент можно и у кого-нибудь взять. Гараж есть. Может и попробую. -
Замена клапанов
Ок! Вопрос 1: Как притирку (обработку) сёдел делать? Вопрос 2: Как определить нерабочий клапан? Вопрос 3: Как определить - направляющий под замену или нет? -
Замена клапанов
Я понял, что нужно снимать ГБЦ. Мне бы подробное описание последовательности или ссылку на данном форуме бы... -
Замена клапанов
Прошу прощения, наоборот - не восстановилась компрессия!!! -
Прошу помощи! 3 RZ троит. При замере компрессии во втором и первом целиндре показало 3 и 5 соответственно. При добавлении масла компрессия востановилась. Мастеровые сказали, что необходима замена клапанов. Где посмотреть на форуме (ссылку) как проводить их замену. У меня есть книга, но что-то страшновато по ней работать. Насколько трудна такая работа? Спасибо!
Датчик скорости
В приведенных форумах речь идет о Крузаках. Расоложение пищалки на Сурфах такое же? -
Датчик скорости
Ок. Буду изучать. Спасибо. -
Датчик скорости
Раньше у меня ничего не пикало. После того, как мастера в двигателе не побывали. Действует это пикание на нервы. как его убрать???
