173 -
Все публикации пользователя Krash
Постараюсь тоже прибыть. с 2006 года на форуме, а был только на одной встрече...
Продам подножки на 130й. Профильная труба с толщиной стенок 2 мм, не очень-то выдерживает вес авто, машину приподнимал, но подножки играют. А человека держат без проблем, во всяком случае моих 110 кг, не хватает чтобы их прогнуть. цена вопроса 6 тыр.
Замена лобового стекла на 130-ом
Krash ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
менял лобовое... не совсем понял что за резинки... на 130м лобовое стекло вклеивается на стекольный герметик. вклеил без молдингов, просто залил зазор для молдингов герметиком и всего делов -
Сделал подножки
Krash ответил в тему пользователя Krash в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
надумал продать эти подножки. если кому интересно 6 т.р. цена вопроса. думаю это адекватно. -
Сделал подножки
думаю может продать эти и продолжить эксперименты -
Сделал подножки
хотя с другой стороны, асфальта боятся, на улицу не выходить... -
Сделал подножки
думал о защите от носа до кормы, да народ говорит там все время грязь будет (земля,палки и т.д.) силовые пороги вещь хорошая и удобная, НО если вдруг будет авария и боковой удар, рама в помойку... -
3vz-e плавают обороты на горячую на холостых
Krash ответил в тему пользователя Seba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
борюсь с плавающими оборотами на прогретом уже лет 5... пока не нашел почему... заменено: двигатель (контрактный из японии) от старого остался распределитель зажигания (трамблер) и дроссельная заслонка, крышка трамблера новая, мозги б/у с рабочей машины, все датчики что на площадке за впускным коллектором (б/у из японии), патрубок воздушный что от дросселя до локтя новый (старый потрескался, б/у-шный тоже лопнул через полгода), лямбда (новая), стоит НОВЫЙ расходомер (17 тыр.) ЕГР вырезал (не помогло). дроссельную заслонку ставил другую, разница есть, но не вылечил... причем обороты завышены. 1800-2500 при полностью закрученном винте качества топлива и заглушенных вакуумных трубках. под впускным коллектором новая прокладка, также менял датчик положения дроссельной заслонки (ставил штуки 3-4 разных) причем отключив этот датчик обороты высокие, но ровные. приходит мысль смотреть проводку этого датчика, так как обороты падают при горящих стопах, но плавают уже в пределах 800-1100 (не вакуум а именно электрика влияет, т.е. кнопка стопов что на педаль крепится влияет на обороты) -
Вопрос про задние тяги 130-го
Krash ответил в тему пользователя Almaatinetc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
покупал как-то 4 тяги на разборке, состояние почти новое, даже народ спрашивал: - что, новые купил? Машины там разбирают из японии а не с российским пробегом, цена вопроса 3 тыс. за все. правда было это примерно в 09-10 году (хотя и тема создана 13 Янв 2010), и ценник там ломовой. просто не знал другие места... для примера: в этой конторе спрашивал задний борт... голый 13 тыс. В результате взял в другом месте за 9 в сборе, даже обогрев стекла работает, состояние нового. -
Сделал подножки
Болты класса прочности 8,8 -
Сделал подножки
Привариваться к раме очень не хотелось, по этому крепёж был сделан вот такой... -
Сделал подножки
Весьма не дурно А меня не покидает мысль сделать немного другие. Думаю использовать штатные алюминиевые накладки. Прикрепить их к новому, усиленному каркасу (родной сгнил, да и машина теперь лифтованная, штатные не смотрятся просто) и эти накладки покрасить в цвет авто. -
Сделал подножки
там срез градусов 70-80. но не 90 сильно острые не хотел делать -
После создания бампера, надумал сваять подножки. Вот что получилось. Правда пробовал домкратить под них, не айс... Профильная труба с толщиной стенок 2 мм, не очень-то выдерживает вес авто, машину приподнимал, но подножки играют. А человека держат без проблем, во всяком случае моих 110 кг, не хватает чтобы их прогнуть.
приехал, заглушил двигатель, и больше не заводиться!
Krash ответил в тему пользователя ТихоН52rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
к стати предохранители проверяй не на глаз, а тестером (звонилкой), а также питание на мозги проверь, если на форсуны питание не приходит. когда в сервисе по бэхам работал, был вариант: искра есть насос качает, а форсунки не открываются... оказалось провод питающий мозги отвалился и сразу видно небыло... обрыв внутри оплетки был. -
Плавают обороты
Krash ответил в тему пользователя grebambr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а двигло 22re фольцовское? тогда лучше на их форум... -
Плавают обороты
У меня при установке контрактного движка бензиновую обратку к вакумной трубке подсоединили... МАСТЕРА!!! -
Нормальная дверь багажника у 130-го! Реально ли это?
Krash ответил в тему пользователя AndreyL в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=111375 обсуждение распашных дверей на 130м как на 80 с фотками я тоже видел эту машину в объявах о продаже -
Сварил бампер.
и за какую сумму готов приобрести? у меня в данный момент, времени пока-что нет делать бампер... заказов много... если один большой заказ сорвется (который намечен на январь), то после нового года возможно -
Сварил бампер.
интересное предложение -
свечные провода
Krash ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
покупал в АВТОЛЕО. пришли нормальные дорестайловые 8мм. оригинал -
Сварил бампер.
можно попробывать сделать перфорированную, тогда грязи та будет минимум, и пеньки с большими ветками проблем много не принесут -
Сварил бампер.
Serg1256 А... это ты прав. Штатный пластик... в планах делать метал по днищу от носа до кормы... но не все сразу -
помогите опознать реле
Krash ответил в тему пользователя snw в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вынь реле и заведи машину. если заведется, значит есть колхоз, т.к. реле по твоим словам сгнило и развалилось, а машина работает.
