0894701220
Завсегдатаи-
1 239 -
Все публикации пользователя 0894701220
0894701220 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а вот эти лепестки могут находиться не в одной плоскости.при трогании будет трясти.левое фото. причем хоть новые,хоть б.у -
это как?)некоторые же советуют с сайта)
акб таб...где покупал(МАСТЕРА вроде,давно у них покупаю)они посоветовали акб кака_(СА СА)заряжать независимо от состояния 4 раза в год...тогда будут ходить.сначала вроде каким то спецзарядником говорили,потом нашел инфу,что и обычный подходит.ставлю последовательно,24 вольта,зарядник типа зарядка _старт для грузовиков.автомат.акб 95-е.примерно сутки заряжаю теплые.комнатной температуры,условия позволяют)то 1-я ступень на этом заряднике.есть на нем еще мини,это для восстановления убитых...на ределю надо ставить..но я что то в это не верю)померла так померла)желтые АКОМ пробовал,да,гарантия и т.д...маркетинг,мать его)
лью Repsol 10-40.и в в тягач Вольво и в маленькую)на тягаче замена через 25 000.на фт через 5000...давление на холодном поднимается секунд на 3-5 быстрее,чем на Лукойле... интересный момент...при контроле уровня(когда достаешь щуп)выше метки всегда.протер-реальный уровень...то есть масло поднимается по щупу.на говенном масле этого не наблюдал.
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДИСКА И КОРЗИНЫ ВЫРОВНЯТЬ В ОДНУ ПЛОСКОСТЬ ЛЕПЕСТКИ ТАРЕЛЬЧАТОЙ ПРУЖИНЫ МЕТОДОМ ПОДГИБАНИЯ-РАЗГИБАНИЯ! -
Китайский кардан.
0894701220 ответил в тему пользователя masterok-70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я что то побаиваюсь ставить кардан со шлицевыми большего диаметра...за мост и раздатку побаиваюсь... я по бетонкам солдатским,где СС300-400 ездят...там карданы работают на 200 процентов...плюс гравий... эти плиты еще в 60-е годы положили... -
Китайский кардан.
на всякий случай у меня в шифоньере)стоИт родной парт с кретовинами на 32___новый!!лет 5 как...старый что то не разваливается...)От Серж 456 из Кургана...Реально помог при установке ФТ.Только мажу его как сикать хожу)))) да дай Бог тебе!Только ты попробуй раздвинуть тот и тот,когда дашь на нег нагрузку на скручивание...т.е.поверни части его в противоположные стороны и тяни...может что то и прояснишь... -
Китайский кардан.
итак я и говорю про ход мостов...и наверное не сложно понять,что у шлицов с бОльшим диаметром и той же длине будет большее усилие на сдвиг... жду Виталика WAR///интересует его мнение! -
Китайский кардан.
просто стОит посмотреть на действительно вездеходы...там карданы всегда с длинной шлицевой...на моей Вольво тягаче этот ход в щлицах всего см 2-3...кардан и кресты там рассчитаны на весь срок службы авто...масленок нигде нет...потому что пневма,постоянный уровень пола(т.е.угол работы кардана)и асфальт... ну...не знаю... пожет под реактивный двс 200-ки увеличили))) -
Китайский кардан.
так мандоглазые что покурят...такие и карданы делают)...я просто про 200-ку...это же паркетник...ход мостов никакой...артикуляция,мать ее)там можно и шлиц подиаметрей) -
Китайский кардан.
я вообще то про шлицевую)она потоньше,чем у 200-го...но и длиннее)а 200-ка шлицы коротковаты по длине...мож чего то не так излагаю... -
Китайский кардан.
я не про вес...усилие сдвига в шлицах толстых несомненно больше...вот и думаю,что на хвостовик моста(он же морковка)и нагрузка на вторичный вал РК увеличатся...ну...это к нащим инженерам надо...)Витя WAR.что думаешь?Привет Ярику!,Горбатый мост привели в порядок))) -
Китайский кардан.
Ну любят же здесь про умных японских инженеров говорить...Значит шлицевую с заячий уйх они сделали не просто так) -
Китайский кардан.
Что то сомнения по поводу увеличенной шлицевой...Нагрузки на морковку моста и на вал РК будут больше?Где то читал,что от ЗИЛ 157 идеально подходили...Только где их теперь найти...Даже на Газ 53 шлицевая раза в два толще зиловской...но короче на столько же...а у нас как в том анекдоте...китайский длинный,но тонкий,или русский короткий,но толстый)мы наверное хотим русский по китайски)))кардан) -
Сиденья передние от 100-ки
0894701220 ответил в тему пользователя berkut в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня как раз на сиденье правое полный разъем,а на левое только 3 провода в фишке..правое работает полностью,на левом не регулируется поджопник).может просто косу правую на лево,а левую направо?если длины хватит.только сейчас эта мысль пришла.дорест.блок памяти есть. -
Всем ДД!А никто не подскажет номера заводских кос на электросиденья и подогрев?(от сотки в стопятку) -
Установка дополнительного бака на TLC105
0894701220 ответил в тему пользователя Мммедведи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну да...)))чтобы допбак был ниже основного,авто надо на крышу поставить))) -
сгнили пороги
0894701220 ответил в тему пользователя Тут вам не там в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
размеры профиля и где накладки наружные заказывали,могу узнать. -
сгнили пороги
мне только наружный поставили из оцинковки по моему 1мм толщиной.а остальное из профиля прямоугольного 2.4 мм вварили.сказали,что раньше на шнивы длинные так делали и пости вечно))).подножки у меня к раме прикручены. почти... -
тормозной барабан 105-ки
0894701220 ответил в тему пользователя Дениска в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
уже три года на них езжу...)))один в один со 105ми.целая тема тут есть. -
Это полный пиз..ец...столько гемора...у меня в обеих баках просверлены дырдочки,вставлены штуцера и шлангочка на 12 мм)))на допбаке дырдочка))) внизу,на основном где то в середине.горловина до меня поставлена,с 80-ки с дергалкой)работают всегда оба бака по принципу убыло в основном-из допа долилось).датчик один,показометр один)нахерачил оба под завязку и не парюсь)неудобств ни разу за 11 лет не испытывал)а плюшка еще в том,что после полной заправки стрелка на показометре не шевелится)))км 400))всегда полный показывает)))глаз радует))) когда дополнительный опустел,начинает работать прибор основного бака.можно наверное вместо сливных пробок штуцера,как на ТНВД поставить и баки не сверлить...все равно все под защитой,в грязи не оторвет... -
бамперы Риф
0894701220 ответил в тему пользователя 0894701220 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Продам. -
бамперы Риф
бампера в продаже!фото ватсап или Вайбер. -
TLC 80 лифт 2", риф.
0894701220 ответил в тему пользователя djal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ставил кастор кит.лифт 2 дюйма.по совету Азиата заменил на дропы.машинка совсем другая!и мягче,и рулится даже по колее!рекомендую! если что 105-ка. -
Комплект для установки стеклоподъемников в ТЛК 105 STD
0894701220 ответил в тему пользователя Corvalolum в Салон и отделка (интерьер)
замки дверей отдельно?
