23 -
15 Положительный персонажО Reyder
- День рождения 10/03/1971
Алматы
Тюнинг внедорожников .
Леонид
Toyota Hilux Surf 185
[185] Постоянно клинит один тормозной барабан
Reyder ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дело может быть как в колодках так и в барабанах , колдки имеют радиус не соответствующий барабанам , или слишком тонкий метал дубликатных колодок , ее выгибает при нажатии на педаль тормоза , при этом срабатывает механизм саморазведения и клинит барабан , слишком большая выработка на барабане и соответственно из за этого меняется его радиус он не совпадает с радиусом колодок и появляются зазоры и тоже самое в итоге клин , в итоге вам нужно разобрать и посмотреть что там не так . -
Взял сурфа, копилка вопросов/ответов...
Reyder ответил в тему пользователя Valday33 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что бы выкрутить болт посаженый на резьбовой герметик его нужно нагреть и он сразу отпускает , двигатель постоянно горячий , думаю что там резьбовой герметик бесполезен , только потом демонтажу может помешать . -
Замена генератора на более мощный TLC Prado 95
Reyder ответил в тему пользователя hiddenman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
13,5 это мало , нужно ремонтировать , должно быть 14,2 , с задней пластиковой крышкой похоже все довольно мощные , за щет не обычной обмотки . -
Рулевая рейка Prado 90/Runner 185
Reyder ответил в тему пользователя serg Spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если рейка старого типа то поменяй прижимной ролик , если нового то можно попробовать подрегулировать . -
Опять про нижние шаровые
Reyder ответил в тему пользователя Peak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я думаю что при разработке такой конструкции инженеры ращитывали что хоть изредка но автомобиль должен заежать на сервис и делать диагностику , да эти шаровые рвет , но при полном раздолбайстве и отстутствии хоть более менее элементарного обслуживания , речь идет об оригинале установленом на заводе и вторая причина это покупка вот таких шаровых опор как на верхних фото , вот эти может порвать и на второй день после установки . -
Замена сидений
Reyder ответил в тему пользователя syrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Видео в тему . -
Решил проблему с небольшим проваливанием педали тормоза
Reyder ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Только у тех кто мост от прадика себе на185тый вкатил ) -
Не сравнивайте 95й с 185тым по тормозам , на 185том с зади барабаны и колодки разводятся у 95того дисковые тормоза и колодки ни как не развести там суппорта , а по поводу заклинивания суппортов то я бы всем что 185тым что 95тым рекомендовал переборку передних суппортов , я уже на 215 и 120тых перебирал и они уже закишие а про 95-185 и говорить не об чем просто от времени уже закисают . -
Едет налево Сурф 185
Reyder ответил в тему пользователя FonBessinger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дубликатные сайлентблоки идут цельно литые и ни какой привязки к меткам не имеют . Я извиняюсь конечно , а то скажете лезет со своими видео ) здесь я попытался раскрыть тему установки дубликатных сайлетблоков , по теме смотреть после 6 . 43 . -
сайлентблоки нижнего рычага сурф 185
Reyder ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот моя версия ) в видео формате на эту тему . Всем привет от сюрф клаб кз . -
шаровые на 185
Reyder ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это не работает , что бы шаровые шприцевались должны быть специальные канавки на шару , если их нет , а на 185том их нет , вы туда ничего не вшприцуете , если конечно шаровая не конченая и не имеет сантимитрового люфта , тогда конечно можно вкачать но это .......... -
шаровые на 185
Я думаю что таких нет , может только спец заказ , верхние пыльники рвет только об пружину если установлены проставки 30мм и выше , выкиньте их и поставьте хорошие мощные пружины , я вижу что силовик что лебедка но проставки выше 20мм я бы не ставил , ну или видел ставят проставку под верхнюю шаровую , но там заморочек много . А по поводу шприцуемых шаровых можно и схимичить , взять палец от педжеро к примеру и вставить в нашу шаровую , там есть борозды на шару для шприцовки и врезать в крышку тавотницу . -
шаровые на 185
Зачем ? родные по 20 лет ходят , -
Азот не вкачать , клапан нужно врезать с зади , с завода там шариком закупоренно , одноразовая система . Была у меня одна машина и амортизаторы сухие и давление в норме и газ на месте а раскачка такая как будто система вообще пустая , так что там и такие подводные камни бывают , поменял все на новое и не парился , но вы я смотрю лехких путей не ищете ) удачи , думаю ваш опыт людям тоже может пригодиться .
