1 796 -
Дней в лидерах
4 -
Все публикации пользователя magazin69
Замена ремня ГРМ 2UZ-FE
magazin69 ответил в тему пользователя flayer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сальники в принципе ходят 200к, а всё остальное учитывая сегодняшнюю стоимость замены ГРМ я бы сменил, если помпа потечёт то второй раз то же самое делать. -
Это слишком много за работу. У хорошего механика должно выходить сейчас на 15.000 руб в день работы, а тут при наличии запчастей часа на 4 работы на СТО. И каких-то дополнительных рисков в этой операции нет. Даже если мастер совсем пелемень то максимум за день должен сделать. 40 000 это не разумно много.- 81 ответ
- 2
Фланцы полуоси от 105 на 80тку
magazin69 ответил в тему пользователя TuristNomad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если смотреть на фланцы пятой точкой то шлиц может показаться одинаковым, но шлиц у них разный. У 105 все шпильки с конусом. Очередной "рукастый мужик" затарился на помойке почти новыми запчастями ))) -
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
magazin69 ответил в тему пользователя Nail ufa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
37140-60440 передний кардан, полная длина 722 мм в сжатом состоянии (+-2мм), этот кардан ещё является носителем говнокрестовины с головами диаметром на 28 мм каталожный номер которых 04371-60051 на которые очень много ошибочных кроссов повсюду, будьте осторожны, заказывайте на этот кардан только оригинальные крестовины Данный кардан ставился на Toyota Land Cruiser 100 дизельный 1HDFTE дорестайлинг автомат 4AT фактического выпуска 1998.01-2003.07. Встречался ещё на редких 4AT сотках с двигателем 4.5L 1FZFE и суперредчайших сотках на 1HDT тоже с автоматом на 4 скорости 37110-6A630 задний кардан, полная длина 1032 мм в сжатом состоянии +-2мм 37110-6A050 задний кардан заменён тойотой на кардан 37110-6A630 (в оригинальном каталоге запчастей указан прямой заменой), см его длину выше Данный кардан ставился на Toyota Land Cruiser 100 дизельный 1HDFTE дорестайлинг автомат 4AT фактического выпуска 1998.01-2003.07. Встречался ещё на редких 4AT сотках с двигателем 4.5L 1FZFE -
Не показаны ни причины, ни следствие, ни ремонт. Возможно сам набросал какой-то фигни. С другой стороны возможен и какой-то брак, мало штоле его на крузаках было на разных? Читаешь ремонтные кампании по 200: льющие турбины, стучащие форсунки, забивающиеся наглухо гарью каналы допфорсунок, ТНВД срущий стружкой, куча каких-то других неисправностей. А отваливающиеся болты впускных коллекторов помним? Так что может быть всё, нужно читать первые сервисные документы по ним и делать выводы.
задние торм диски на 105 от 100?
magazin69 ответил в тему пользователя nachsturmlos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да это же просто старый и новый номера, бери любой. -
4243160241 -
Крутилки подогрева сидений потерялись
magazin69 ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мы на 3Д принтере печатаем и клиентам раздаем бесплатно )) Только проблема опять таки с точкой - нужен какой-то рассеивающий свет наполнитель чтоб точечка светилась, типа эпоксидки. -
сальник на трамблер протекает
magazin69 ответил в тему пользователя evgens80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
красновато-коричневое кольцо было? не черное? -
Как завести ТЛК 80 из канистры
magazin69 ответил в тему пользователя Шустрый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну ёпта, толстый с топливом подача, тонкий с топливом обратка. Там топливо или на двигатель идет или от него по обратке. Там же нет топливных магистралей идущих к колёсам или в салон ))) -
И снова печка на 100ке
magazin69 ответил в тему пользователя Игорь Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это тонкий радиатор -
У "зимнего варианта" выбор только оригинал и посредственные радиаторы SAT - всё. А если руль справа то и SAT нету. -
по генератору 80 ки
magazin69 ответил в тему пользователя videlka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При коммерческой, тяжелой лесной, внедорожной эксплуатации слова "неоригинал", "хороший заменитель" и подобные должны быть забыты сразу же и навсегда. Заказываешь оригинал ШРУСы, оригинал подшипники. Всё это правильно по мануалу ставишь. И так будет достигнут эксплуатационный максимум для этого автомобиля. Если на машине занимаешься коммерцией закладывай дополнительно в цену услуги столько, сколько нужно для ремонта авто оригинальными запчастями. -
Замена подшипников полуосей
magazin69 ответил в тему пользователя Лев89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я же по твоим словам не могу определить какой там у них люфт ))) Хоть видео сними на телефон тогда. -
там есть какой-то люфт в любом случае на тепловой зазор -
Не работает ручник на 80ке
magazin69 ответил в тему пользователя Caxa-max в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там чистая механика - открой колодки ручника да рычаг в салоне дёргай и смотри, всё понятно будет. Правильно советуют - поменяй СТО.
