Dimon 74
Опытные Пользователи-
122 -
Все публикации пользователя Dimon 74
[130] Помогите, пропала тяга!
Dimon 74 ответил в тему пользователя DavNell в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А номер ошибки какой? -
Подогрев тосола в 130 сурфе
Dimon 74 ответил в тему пользователя Nik-kamchatka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У себя на казете установил Тюменский котёл на патрубках,вход со штуцера вместо сливной пробки,выход в блок врезал в алюминиевый патрубок на гбц (что идёт на верхний патрубок радиатора),так как раз есть отлив-только просверлить и нарезать резьбу под штуцер. Сам котёл на левом лонжероне рамы. На выходе котла поставил краник основной печки сурфа,и рядом же,под капотом висит вилка... достаёшь провод и видишь кран...))) -
Не будет инея,только выхлопом вонять будеть и опасность возгорания под капотом без пламегаса. Автономный пжд антифриз шустро нагревает,поэтому блок тёплый и инея нет на двигле. -
как снять актюатор 4wd
Dimon 74 ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было такое,концевик на раздатке недовключался,по теплу-норм,холодный не работал. Убрал из под него уплотнительную шайбу и завернул на фиксатор резьбы-работает года 3 так. -
лифт передней подвески T4R VZN-130 рычаги
Dimon 74 ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да,кстати,регулируемые надо попробовать...спс,AZIAT. -
сейчас стоят мономаксы японские,очень плохо держат на отбой,морда подлетает,удары ограничителей постоянно. -
Какие аморты будут нормально держать стоковую 130-ю морду по гравийке и поперечным волнам грунтовки-песчанки? Перепробовано 7 комплектов,оригинал,каябы разные,всё шлак,только для асфальта и медленной тошноты вне его. -
усиленный маятник 130-го
Есть,валяются в гараже. Пиши,если надо. -
Что внутри кардана?
Dimon 74 ответил в тему пользователя mr.x в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже доставал из сурфовского заднего кардана такую шпаргалку,когда разрезали на токарном для переделки на перед. -
Делаем разгруженный мост для Сурф130 (отчет)
Dimon 74 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую. Подскажите,от чего чего эти суппорты? -
В разборе два контрактных мотора 1KZTE
Dimon 74 ответил в тему пользователя TitanTech в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго дня. Интересен тнвд с казета. Еще не продан? -
Возможно ли снять одному коробку с раздетой при помощи домкратов ?
Dimon 74 ответил в тему пользователя slef в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Только сегодня снял коробку с раздаткой с ямы,при помощи домкратов,досок и брусков.Сальник колена поменяю,поставлю так же. Все можно,но аккуратно,тяжелая. -
Эбу двс 1KZ-TE
Dimon 74 ответил в тему пользователя Svoy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
185-й сурф,казет+автомат тоже один блок 89661-3D240, чем от 130-шного отличается х.з. думаю распиновкой... -
Эбу двс 1KZ-TE
130-й с казетом и автоматом блок-89661-3D100 БУ найти непросто,много у кого от старости понакрывались. -
Мужики, что это за обозначение на заднем мосту?
Dimon 74 ответил в тему пользователя man063 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Скорее сателлиты в переднем дифе изношены,вот и проскакивают и клинят. -
На Раннер/Сюрф130 продаю
Dimon 74 ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую. Нужен правый поворотный кулак. Ответ и реквизиты можно в личку. -
Вопрос к пользователям Surf
Dimon 74 ответил в тему пользователя Semik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как бы 4-ой нет... На казете при 82-83км/ч включается 4-я и блок гт. -
Верно,врет спидометр,давно проверил. Только почему то он скорость и пробег занижает. -
Тогда у Вас по оборотам вообще капец... На 3000об/мин реальная скорость получается 100-105км/ч... Так? -
120км/ч - 2600 130км/ч - 2900 -
Про показания приборов же разговор,а не про реальную скорость. Завтра поточнее распишу тахометр/спидометр. -
АКПП затягивает переключения (1KZ-TE, KZN130)
Dimon 74 ответил в тему пользователя kashtanoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Номера разные на них... Со 185-го в продаже навалом и стоят дешевле,чем со 130-го. Я с трудом но нашел родной,поменял-все ок. -
Правильно говорит, при 100км/ч по спидометру обороты 2100-2200,4-я передача,гт залоченый. -
Немного про ТНВД типа 1KZ-TE
Dimon 74 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо.
