Camryvod
Все публикации пользователя Camryvod
  1. Подтверждаю. Были такие же симптомы. При разборе выяснилось, что шарики высыпались. Подошел бендикс от дизеля 2 L. Звнздочку надо ставить свою. Руками не крутится, а аот стартером срывает блокировку. Это при дефектовке.
  2. У меня стоял такой оригинал. Х. З сколько замен он пережил, а потом просто умер, не забыв взять с собой приводной ремень(
  3. Не ожидал от Вас такого ответа... Вроде бы опытный юзер сотки. Я столкнулся с этим пауком, тоже вроде бы все поменяли передо мной, а про паука забыли( Целый вечер строил из себя гуттаперчевого мальчика, но ска, поменял. Менять однозначно, при смене ГРМ...
  4. Спасибо, посмотрю. Но чёто больно подозрительно это совпало...
  5. при включении все норм, не пахнет. При заборе с улицы начинает вонять
  6. Всем доброго! Решил по зиме самостоятельно поменять масло, поменял...попался бракованный фильтр и масло вышло на землю......Вовремя увидел, заглушил(мотор не пострадал). Проблема-включаешь печку пахнет палёным маслом. печку в минус-пахнуть перестает. Вопрос- как избавиться от этого? где то читал, что радиатор печки на сотке всегда горячий, всё дело в смешении потоков воздуха. Грешил на то, что масло попало где то на коллектор, и попадает в горелом виде в воздухоприемник. Помыл мотор из автомойки, все по прежнему((((
  7. Зачем?))) Мощность если оставляешь ту же самую? Если увеличиваешь количество потребителей, тогда надо думать об увеличении сечения проводов(простой заменой предохранителя проблема не решается).
  8. Camryvod
    Camryvod
  9. Бендикс проскакивает. Разбирать без толку, выглядит как новый, просто ролики истёрлись и не клинят его, когда надо. Купи новый бендикс и поставь.
  10. Это приходит уже года 4...шаровая масума+пыльник тойота+кольцо стопорное бушное...мой рецепт)
  11. Поздно уже, завтра свои схожу, сфотографирую. Чет тоже подозреваю, проводка дверная с лехи нужна, чтоб не колхозить.
  12. Пфффф, а откуда питание брать будете? для стеклоподъёмников? меня как раз и интересовал вопрос: в какие то разъёмы все воткнулось, или резалось и сращивалось? За фото спасибо, сравню со своими. Если всё ОК, буду приступать к поиску 4 пультов от лёхи, в надежде на оллавто)))) я так понял это разъемы из двери в бодики?
  13. погоди, чёт не понял, что за: поставил водительский пульт, 3 пульта пассажирских, проводка по дверям-это я понял. Проводку до дверей тоже с лехи брал? резать и сращивать пришлось? или всё по разъёмам подощло? фото сможешь своих разъёмов к пультам сделать, и к водительскому тоже?
  14. Любой грамотный установщик за доп. плату поставит вам блок управления и будет вам счастье. ставите машину на сигналку и она автоматом будет закрывать всё, что не закрыто(окна, люки, форточки) а блок управления стеклами? в смысле не пульт. а сам блочок.
  15. Погуглил. Неправ. и правда были такие....Ни разу не видел таких....
  16. механика на 4,7? вы не ошибаетесь? на 4,5 есть, а вот на 2UZ по моему нет.
  17. Туманок там нет, забудь. Про зуммер на непотушенные габариты по моему тоже, и АБС также
  18. Если не секрет, сколько за работу запросили? по смене подшипника, запчасти я так понимаю свои? Пегас на КСК, в 5 мкр. Братишка там ремонтит свою сотку. Гараж похож на фотке
  19. Водяной, где обслуживаешься? не на Пегасе?
  20. Стареешь)))) а по по теме: есть уверенность, что оригинальная крестовина стояла? Мне чёт кажется, что у прошлого хози были проблемы с родным кольцом, проще было токарю отдать, чтобы такую фигню заколхозить, и да, именно с одной стороны. И нам всем показалось сначала, что ты про свою машину говоришь))) Ты так долго искал вибрацию, что весь форум в курсе, и все за тебя обрадовались, что возможно причина найдена))))
  21. нет, конечно. если бы замена болт-он, ещё можно заморочиться, сопли уж точно кидать не буду. У меня полный сток, кроме магнитолы, двух туманок, и псевдорестайловых фар
  22. Короче забыть надо про это? На дорестайле?
  23. Послежу за темой, тож интересен пульт блокировки. Может братишка как нибудь заедет ко мне(у него американец и стоит эта лабуда) разберу у него дверь да посмотрю. А по теме, из двери жгут вышел в кузов , а там подключен?
