143 -
Все публикации пользователя T-Dmitry
Давление в шинах
T-Dmitry ответил в тему пользователя mamuka-70 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На стойке наклейка для штатных колес - перед 1.8, зад 2.0, но это для штатных, чисто для ориентира. -
Ошибка 12 2лте
T-Dmitry ответил в тему пользователя zeetek в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я как поменял насос, все прошло, машина "поперла" и ошибок больше нет. -
кондиционер
T-Dmitry ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не за что! -
кондиционер
Скорее всего при установке сигналки в проводах от замка зажигания перемкнули и пустили через сигналку два провода вместе, а надо только один, какой из них не помню. Надо разобрать и один провод срастить обратно не через сигналку. -
Перестал заводиться сурф 130,мотор 2лте
T-Dmitry ответил в тему пользователя Anton 42rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверьте контакты датчика дроссельной заслонки - они похоже, что поотвалились, это типичнейшая проблема. -
Китайская турбина CT20
T-Dmitry ответил в тему пользователя Reanemotor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я в Прадик ставил китайскую турбину больше 100 тыс.км. назад. В прошлом году увидев, что она в масле, подумал, что ей конец. Снял ее, воткнул в Прадик турбину с Сурфа (он как раз разобранный стоял) и на снятой турбине увидел, что просто лопнула трубка (шланчик) для сброса давления. Укоротил его и турбина ездит дальше, теперь на Сурфе:-)) -
Жаль, мне надо под электронный :-(
Добрый день! Щиток приборов под тросиковый спидометр или под электронный?
Хелп по замене 3l
T-Dmitry ответил в тему пользователя АртемЛосихин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Брал пустую головку 3 L. В нее все перекидывали с родной 2 LTE. Правда клапана пришлось докупать - некоторые были сильно изношены. Так и дешевле получается. Делал в начале осени, так что про надежность пока говорить рановато. -
Печка из блока кондиционера
T-Dmitry ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да это понятно, я уже собирался его купить, но как-то не очень хочется всю панель разбирать и собирать - это 3-4 вечера или все выходные, да еще не факт, что успеешь. Но, похоже, что придется, если без переделки радиатор кондишена не подключить:-( -
Ну тоже вариант, но у меня вроде поток воздуха нормальный, т.е. продувается неплохо, а вот температура так себе - чуть теплый воздух. Заглушить ответвление и вытащить испаритель кондея никогда не поздно, попробую сначала присоединить его как доп. печку. -
Да, наверное, по большому счету, при использовании как печки должно быть все равно. Хотя я склоняюсь присоединить подачу к тонкой трубке, а обратку к толстой. Хочу попробовать, ибо радиатор печки снимать и менять не очень хочется. У меня все равно кем-то из предыдущих владельцев всё, кроме испарителя, ликвидировано наглухо - даже на двигателе на шкиве коленвала нет места под ремень кондиционера (наверное шкив стоит неродной). -
А что из них подача - толстая или тонкая трубка испарителя? -
ГБЦ 2LTE
T-Dmitry ответил в тему пользователя Серега 82 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Головка на 14, но не 6, а 12-гранная. -
Автомат на леворульной 70
T-Dmitry ответил в тему пользователя papasamuila в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Кузов стопудово от 78 - в салоне сиденья с амортизаторами, ковры характерные, третий ряд в наличии, ручка АКПП праворульная. На задней двери табличка "Prado EX", родные расширители и много других мелких признаков. Двигатель с турбиной. Походу праворульный донор весь переставлен на 79 раму, с переделкой руля. Как в Беларуси - не знаю, а у нас с таким можно встрять. -
не включается полный привод SURF LN130 92г
T-Dmitry ответил в тему пользователя anton10 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поддомкрать левое переднее колесо и на заведенной машине на нейтралке при включенном 4 wd попробуй покрутить кардан и колесо. Если не крутятся, значит все ОК, при отключении должно и то, и другое крутиться.
