m0id0dir
Опытные Пользователи-
171 -
Все публикации пользователя m0id0dir
Передний редуктор surf 130
m0id0dir ответил в тему пользователя m0id0dir в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Редуктор продан!!! -
Редуктор за 6 отдам -
up -
up! -
Продам передний контрактный редуктор от тойота сурф 130 пара 4.88 На машине стоял пол года, почти не подключался, продажа в связи установкой моста, цена 10т Так же продам привода в сборе по 2500, б.у, пыльники заменены и смазка тоже, есть еще новый шрус внешний фирмы HDK за 3000р Запчасти находятся в городе Иркутск, телефон для связи +79O86465726 Альберт
Установка 70-го не разрезного переднего моста
m0id0dir ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите насчет ступиц, если я родные оставлю от 130го сурфа, какие нюансы? особенно интересно с суппортами как быть? 78 или 130 ставить ? -
[130] Амортизаторы 130 Сурф
m0id0dir ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у тлс80 палец - палец, переварить палец на ухо, вопрос то в другом, длинна интересует, будет ли он работать -
Народ, подскажите если от TLC80 Палец на демфере переварить на ухо, и поставить на сурфа 130, будет ли он работать ? -
На даче связи видно нету
SURF 130 не работает аварийка и сигнал... (замкнул провод).
m0id0dir ответил в тему пользователя Yard644 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
всю торпеду разобрал кнопку визуально проверил все нормально, как ее проверить то? -
Друзья, подскажите, аварийка работает, лампочки мигают, а вот повороты нет, не влево не вправо ( Есть какой то предохранитель отдельно на поворотники ? или это механизм включения их ? -
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
m0id0dir ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите где эта тема есть? не могу найти -
Глохнет 2lte
m0id0dir ответил в тему пользователя m0id0dir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Про малую заслонку я так понимаю речь идет вот про это что в красном квадрате ? -
Глохнет 2lte
вообще заметил такую тенденцию, бывает на кочке где нить подпрыгну и чувствуется сразу же как бы педаль газа тупеет, начинает схватывать только с середины, а не как обычно сверху, сразу же останавливаюс на P, пробую включить IDLE тоже не работает и при переключение обороты падают и почти глохнет, а бывает глохнет. Потом машина постоит я нечего не делают, сама по себе опять все в норме до какой нить кочки и ямки -
Глохнет 2lte
да регулировка не причем, там не лазил, тем более еслиб сбита была тогда бы было постоянно, а так раз через раз, сейчас пошевели там все провода, вакуумные трубки, пока вроде нормально -
Глохнет 2lte
То есть idle up завязана с холостым ходом я так понимаю ? -
Вообщем проблема такая, глохнет при нажатие тормоза, или когда газ резко отпускаешь, Заметил такую тенденцию, кнопка IDLE up если перестает работать, то и глохнуть начинает, Где искать ?
Датчик температуры коробки автомат
Все ровно мне кажется датчик температуры показывает какую то погоду( рабочая температура 95, ехал как то в горку затяженную по трассе температура на датчике 150 показывала, а родная лампочка при этом не загорелась, хотя я знаю точно что она работает, как то на соревнованиях один раз загоралась ) -
Температура странная( по начало когда езжу 70-80, как только какая нить горка температура до 90-100 и не падает потом, я конечно понимаю что сатовкий китайский радиатор не дает должного охлаждения, но я вроде как бы поставил доп радиатор, хоть и маленький 5 пролетов, но думал что как раз будет -
Токарь сделал, вот такой переходник, в какой лучше патрубок врезать, из которого выходит масло или наоборот ? -
Вести с поле битвы) с начало подключился параллельно, доп датчик показывает сразу же 120 хотя еще даже не заводился) и на приборной панели тускло горит OIL TEMP, попробовал на прямую к доп дачику, обрезал провод, по итогу он вообще нечего не показывает( -
Насчет тройника в патрубок думал, но когда мне человек рассказал нафига тебе лишний соединение итд, у него Prado 78 1kz автомат, он сказал что просто подключил к родному датчику и все заработал, а у его товарища не получилось, но когда отключил лампочку я так понял на приборной панели то все заработало. Вот и думаю получится ли так просто на сурфе, ну как говорится практика покажет, если нет то конечно сделаю тройни в патрубок, -
Замена Свечей Накаливания на 2L-TE
m0id0dir ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
при этом она работает уже в моих руках 2 года, и сколько еще до этого) ну думаю просто спаять провода на круглую релюху
