mike525
18 -
Все публикации пользователя mike525
LC100 Загораетеся CHECK а за ним VSC TRC+ VSC OFF
mike525 ответил в тему пользователя mike525 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а у меня вырезаны каты, и стоят обманки..... полгода без них отъездил проблем не было, и вот спустя пол года началось.... -
Вялый разгон на LC100 4,7 бенз
Кстати вот что еще началось-продолжаться Такая вот непонятка происходит, с весны начал загораться CHECK а за ним VSC TRC+ VSC OFF не на ходу, только после запуска двигателя и то хаотично, пару раз в месяц, а то и один в два.... Сейчас уже загорается просто на ходу и довольно часто, может сопровождаться рывками при переключении передач при движении, двигатель работает ровно ( но тяги канечно не хватает хотя может и связано) Ездил в три разных сервиса по япам, делали диагностику, комп пишет ошибка по коробке, у 1го показало чтото с блоком управления акпп, он сказал типа ездий пока, жди пока ошибки всегда гореть не будут; 2ой мастер вычетал якобы саленойд 5ой передачи (типа она пропала, а она не пропала)) говорит надо Акпп чинить за 90;)) но она то работает.... 3ий углядел тоже ошибку по Акпп но какую именно так и ясно;(( Странно как то, сначала загорается CHECK а за ним уже, секунд через 5-10 только VSC TRC+ VSC OFF и симптомы могут проявляться (пинки при переключении), а могут и нет. Может кто знает нормального диагноста? Такое ощущение это какой то датчик на двигле или акпп.... -
Всем привет! Такая вот непонятка происходит, с весны начал загораться CHECK а за ним VSC TRC+ VSC OFF не на ходу, только после запуска двигателя и то хаотично, пару раз в месяц, а то и один в два.... Сейчас уже загорается просто на ходу и довольно часто, может сопровождаться рывками при переключении передач при движении, двигатель работает ровно ( но тяги канечно не хватает тут отдельная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157790&page=2#entry2335120 , хотя может и связано) Ездил в три разных сервиса по япам, делали диагностику, комп пишет ошибка по коробке, у 1го показало чтото с блоком управления акпп, он сказал типа ездий пока, жди пока ошибки всегда гореть не будут; 2ой мастер вычетал якобы саленойд 5ой передачи (типа она пропала, а она не пропала)) говорит надо Акпп чинить за 90;)) но она то работает.... 3ий углядел тоже ошибку по Акпп но какую именно так и ясно;(( Странно как то, сначала загорается CHECK а за ним уже, секунд через 5-10 только VSC TRC+ VSC OFF и симптомы могут проявляться (пинки при переключении), а могут и нет. Может кто знает нормального диагноста? Такое ощущение это какой то датчик на двигле или акпп....
В смысле колодки не разжимает? подобное было на др авто, там другие симптомы -
Продам штатную магнитолу CD (на 6 дисков) на LC100 c 2003 г.в.
mike525 ответил в тему пользователя mike525 в Автозвук, навигация, связь + прочее
89255094647 -
Поставил на сервис, поставил задачу, с оплатой за результат а то уже начал засматриваться на http://cars.auto.ru/cars/used/sale/46992082-3f8cd4.html' Кто чего думает?)) -
Просто поменял, или уже начинал му....ить??) -
А до чистки какой расход был?? -
А как безопаснее чистить? Винсом или ультразвуком? (Чтоб потом за новыми форсунками не бежать)) -
Последние 6 лет уже) а что? -
Я тоже ездил на диагностику несколько раз, комп говорит всё ок, да и лампы все загораются перед запуском включая чек)) У меня даже дело не в старте, а просто ехать начинает с 3000 об, то есть любой мало мальский обгон проходиться на пониженой проходить.... На 120 ЛК (бенз) я выше 3000 об очень редко поднимал, тянул как паровоз)) что за фигня с этой 100ой -
Попробую ваши рекомендации, отпишу..... Заранее благодарен, -
Машина у меня год, всегда так при мне ездила.... ГРМ менялся до меня (якобы) на 110т, сейчас уже 170, брал на 150т Каты вырезал (хотя были целые, думал они забились, такое было на бмв V8, там помогло) поставили пламегасители и обманки, особого изменения не ощутил Воздушный фильтр меняю каждые 10т, топливный вроде не менял Насчет нажатого PWR, врядли)) мыж не стрит гонки устраивали) -
Всем привет! Прошу подсказать в чем может быть беда, может кто знает.... У меня 100ка 2003гв, бенз 4.7 я, а у моего друга 98гв (тоже 100ка, бенз) и его разгоняется на порядок быстрее, причем это явно видно при старте со светофоров (проводили эксперименты)) Я давно замечал, что тяги с низов практически нет, до этого ездил на LC 120 4.0 бенз, так он выпрыгивал с места (но у него и разгон до сотни 9 сек, поэтому и не заморачивался) 100ка у друга совершено стоковая, моя тоже, но почему такая разница, и почему нет тяги с низов у 4.7 не понятно..... Движок работает ровно и тихо, акпп тоже вроде в норме бывают иногда пинки в движении, но крайне редко, но проскальзываний не замечено. Расход бенза у меня 20-22, а у товарища до 18, тоже не понятно)) Свечи, фильтра, заменены бенз 95, иногда 98. Подскажите что может быть и куда лезть...?
