96 -
0 НормаО -=CARDINAL=-
- День рождения 06/03/1977
КУРГАН
Программирую макароны МАКФА
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
Грабли при замене ГРМ ? 2LTE
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я без спец ключа открутил, взял хорошую головку и вороток из набора вороток опер на деталь моста, а все остальное сделал стартер(крутанул стартером), 1 мин работы и болт шкива откручен Радиатор не снимал так мне все было видно и удобно почти одновременно написали -
Передние тормоза
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Oaf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Прикольная ступица -
Ремонт датчика температуры!
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
DANIK огромное огромное спасибо, залез на днях под машину, чтоб посмотреть этот датчик, а разьем в датчик воткнут криво и контакты окислились . Почистил поджал клеммы и все четко заработало ,щас даже на 80км/час все прекрасно включаеться. должен пиво -
Плохо заводится 2LT-E
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Гриня в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а может почитай это http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=17440 -
Опять про крестовину...
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя serg Spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня так же было ,иголка упала в подшибнике, тупил 2 часа пока тесть не подскозал . -
Достал меня ТНВД
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя -=CARDINAL=- в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ОК поищу -
Фильтр в баке!
Полносьть согласен с ТОМАТОМ от фильтрика большие проблемы, я тоже об этом писал , сам чуть не замерз зимой ночью в -25-30 ,пока фильтрик не продуеш не поедеш ,а если поедеш только 1 километр не больше Я его обязательно выкину он меня запарил вот тоько до бака летом доберусь ,а если забьеться трубопровод быстро прочистить можно насосом. Советую всем его выкинуть!!! -
Странно-интересное явление
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя mers77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уровень тормозухи -
Достал меня ТНВД, очень плохо заводиться на горячую, а на холодную 2 сек. чего мне можно сделать с этим ТНВД, а то как то стремно крутить стартером 6-10 секунд перед другими водилами, они начинают улыбаться и смеяться. вот нашол немного информации. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=623 http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1334 Помогите советоми
Проверю обязательно, он у меня 8 месяцев назад болтался я его вставил с силой может загнул лапку разьема -
Дак чето я непонял если этот дачик неисправен или нарушена проводка датчика, 4ВД можно только включить когда машина стоит . А если он исправен и проводка тоже , то комьютер разрешит включить передний мост находу так как он замерил температуру в масла в мосту. У меня когда то на ходу передний мост включался, сейчас только включаеться когда стою , может я лазил под машиной и датчик нарушил дак че так просто надо смотреть датчик -
Давайте составим список необходимых инструментов?
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ЭЭХ ВЫ ну все перечислили, а про самое главное забыли ПРЕЗЕРВАТИВЫ -
Давление масла ??
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Irkutsk-4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Блин такая же проблема 2 дня назад случилась ,когда двигатель холодный стрелка на холостых чуть больше 1го отрезка датчика давления масла ,а когда прогретый стрелка на холостых показывает половину первого отрезка датчика . У меня такого небыло вот случилось 2-3 дня назад ,всегда стрелка держалась на отметке чуть дальше 1 отрезка. Масло залито ESSO (тигра ) 0W40 уровень масла наместе проехал 6000 км нужно поменять масло на летнее 15или20W40 т.к. пришла пора менять масло и загрязненый масляный фильтр и хорошо промыть промывочным маслом. Думаю поможет. Может еще кто подскажет в двигатель лезти нехочу, а то уже жена говорит может тебе купить конструктор лего ,только нелезь в машину пока она ездит. -
местами падают обороты и не тянет
-=CARDINAL=- ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
