-=CARDINAL=-
Все публикации пользователя -=CARDINAL=-
  1. -=CARDINAL=-
    -=CARDINAL=-
  2. Я без спец ключа открутил, взял хорошую головку и вороток из набора вороток опер на деталь моста, а все остальное сделал стартер(крутанул стартером), 1 мин работы и болт шкива откручен Радиатор не снимал так мне все было видно и удобно почти одновременно написали
  3. DANIK огромное огромное спасибо, залез на днях под машину, чтоб посмотреть этот датчик, а разьем в датчик воткнут криво и контакты окислились . Почистил поджал клеммы и все четко заработало ,щас даже на 80км/час все прекрасно включаеться. должен пиво
  4. а может почитай это http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=17440
  5. У меня так же было ,иголка упала в подшибнике, тупил 2 часа пока тесть не подскозал .
  6. Полносьть согласен с ТОМАТОМ от фильтрика большие проблемы, я тоже об этом писал , сам чуть не замерз зимой ночью в -25-30 ,пока фильтрик не продуеш не поедеш ,а если поедеш только 1 километр не больше Я его обязательно выкину он меня запарил вот тоько до бака летом доберусь ,а если забьеться трубопровод быстро прочистить можно насосом. Советую всем его выкинуть!!!
  7. Достал меня ТНВД, очень плохо заводиться на горячую, а на холодную 2 сек. чего мне можно сделать с этим ТНВД, а то как то стремно крутить стартером 6-10 секунд перед другими водилами, они начинают улыбаться и смеяться. вот нашол немного информации. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=623 http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1334 Помогите советоми
  8. Проверю обязательно, он у меня 8 месяцев назад болтался я его вставил с силой может загнул лапку разьема
  9. Дак чето я непонял если этот дачик неисправен или нарушена проводка датчика, 4ВД можно только включить когда машина стоит . А если он исправен и проводка тоже , то комьютер разрешит включить передний мост находу так как он замерил температуру в масла в мосту. У меня когда то на ходу передний мост включался, сейчас только включаеться когда стою , может я лазил под машиной и датчик нарушил дак че так просто надо смотреть датчик
  10. ЭЭХ ВЫ ну все перечислили, а про самое главное забыли ПРЕЗЕРВАТИВЫ
  11. Блин такая же проблема 2 дня назад случилась ,когда двигатель холодный стрелка на холостых чуть больше 1го отрезка датчика давления масла ,а когда прогретый стрелка на холостых показывает половину первого отрезка датчика . У меня такого небыло вот случилось 2-3 дня назад ,всегда стрелка держалась на отметке чуть дальше 1 отрезка. Масло залито ESSO (тигра ) 0W40 уровень масла наместе проехал 6000 км нужно поменять масло на летнее 15или20W40 т.к. пришла пора менять масло и загрязненый масляный фильтр и хорошо промыть промывочным маслом. Думаю поможет. Может еще кто подскажет в двигатель лезти нехочу, а то уже жена говорит может тебе купить конструктор лего ,только нелезь в машину пока она ездит.
  12. 1000% забился болотой тиной филтрик в бензобаке ,выкинь его и езьди без него
  13. мда я хоть сам был радиолюбитель ,но тоже парился бы с этим хотя у меня есть приятель, с которым нет проблем вместе поиздеваться над нашими манинами, у нас это проще ставим 2 машины друг к другу и начинаем искать ошибки и менять дачики.
  14. Пластелин на резьбе ето ХОРОШООО
  15. а я очень хочу ранеровский ушастый кенгурин, машина выглядит очень круто но денег на него пока нет
  16. хорошая идея ,я так бы тоже сделал Заводиш и отсоеденяеш аккумуляторы ,если не заглохнет ,значит генератор работает , НО небудем забывать что когда делаеш такую процедуру на ваз08-099 сгорает через 5 сек коммутатор ,а сдесь целый компьютер может сдохнуть (я так думаю)
  17. Я менял себе мофон на DVD MP3 ,там по книге жопа, короче в зади где стоят колонки в каждой стоит свой усилок ,5 проводов на колонку от мафона, непарся купи себе MP3 и забей , а задние поставь на перед ,новые блины поставь назад . вот с антеной я несмог справиться , поставил кнопку от 099 эл/ст/подемников щас сам управляю антенной .
  18. вот ты быстрый, наверное последнее время богат ,неуспел с карданами разобраться уже к золотым резинкам , МОЛОДЕЦ ,давай делай тачку сегодня придумал для Фоменко Мужики неплачут, они уходят в запой
  19. ААА Вам то хорошо а мне они неподходят, у меня бывший хозяин на 29 разверткой прошолся
  20. Через часик заеду в магазин померю и гляну ,а по поводу масленок вроди бы как нам и нужно
  21. есть еще просто выход из ситуации 1.берем GUT-23 2.заталкиваем смазки до задници 3.закручиваем в масленочное отверстие короткий болт 4.и собираем передний кардан и ставим его на место 5.через 10тыс км снимаем передний кардан и разбираем. и ваполняем опять 2.3.4и 5 пока не запаримся
