40 -
Все публикации пользователя Karaedus
40 тысяч - это вообще фигня, а не гарантия, на столь ответственный узел. У меня АРБ блокировка навернулась на пробеге (после ее установки) в 135 тысяч. При этом машина экспедиционная и всего лишь 35 резина АТ. Блокировку АРБ пользую крайне редко. При том-же пробеге мой Дэтроит Локер работает вообще безпроблемно. Если кому интересно про поломку АРБ : сломался пластиковый сепаратор-толкатель, который и производит само включение-отключение. Отломился от него кусок, сепаратор перекосило и он заклинил во включенном состояние. Пришлось мост перебирать полностью. Деталь стоит 800 руб. А переборка моста.......
Распродаём остатки 80-ки, 94г.,HZ,STD, синий
Karaedus ответил в тему пользователя DrSlavich в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Рулевое колесо интересует если не протертое и зеркало водительское синее европейское . -
HZJ 77 - мигает лампа O/D.
Karaedus ответил в тему пользователя Karaedus в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
масло и фильтр заменили. улучшений нет.. -
После перевозки тяжелого прицепа на 5-5.5 тыс км на обратной дороге начала мигать лампа "O/D off". Один "миг" примерно раз в две секунды. При этом 4-я передача не включается и судя по показаниям датчика температуры идет сильный нагрев масла до 120 и выше. На машине установлен дополнительный радиатор АКП. При трогание на холодную (утром) передачи нормально переключаются до момента нагрева масла. Дальше "тык" и четвертая пропадает и начинает подмигивать лампа. При этом машина (субъективно) начинает тупить при трогание с места, но разгон заметно улучшился. Я так понимаю из-за отсутствия переключения на четвертую. Масло в норме, запаха нет. Пока собираюсь заменить масляный фильтр и масло, ибо срок по замене уже подошел. Куда лезть ? К чему готовиться ? Где посмотреть мануал по коробке (если такой есть)? Есть ли возможность "ручным" методом посмотреть коды ошибок на этой АКП ? Машина 94 года.
КОЖОЗЕРО. июнь 2011 Собственно весь очет лежит тут : КОЖОЗЕРО
Все фотографии по ссылке : Москва-Байкал-Москва."110-я трасса". август 2010
Усиленные пружины на TLC-71 2007 года
Karaedus ответил в тему пользователя shalva-zimin в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
DOBINSONS C59-252 +120 : http://www.dobinson.ru/pdf/toy-95.PDF -
77-я 1HZ АКПП 35" МТ или Сильверстоун 4,56 две лебедки доп бак полный обвес ручные хабы Доп радиатор ставил "по книжке" - после выхода из основного. Датчик Т ставил на выходе из АКПП Никакой доп вентиляции нет В горах летом по жаре и с нагрузкой всеравно греется (судя по датчику). Двигаться только на пониженой можно. До красной лампы, правда никогда не доводил. На 110-120 останавливались - остывали.
Отрывается крепление амортизаторов
Karaedus ответил в тему пользователя Oleg Y. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Советую развесить машину и замерить длину амо на расжатие. В свое время мы делали две 80-ки для "Экспедиция" и ставили подвеску АйронМен. Так вот у обеих аморты отвалились по дороге. В Хабаровске их Мушта Виталик переваривал. Короткие аморты у них. Что б не быть голословным : Ссылки на коммерческие ресурсы - запрещены -
Фары на 70ку?
Karaedus ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Бюджетней лампо-фар ты ничего не найдешь. Но так же ты ночью ничего не найдешь от их "света". -
По аммортам и пружинам
Karaedus ответил в тему пользователя Чих-Пых в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То Интерцептор : Подбирать пружины изначально нужно правильно - согласно требуемой нагрузке. В этом случае ничего не проседает. Тем более, что все характеристики указаны в каталоге : http://www.dobinson.ru/pdf/NISS-72.pdf -
LC77 вопросы ...
Karaedus ответил в тему пользователя CarlikNOS в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
вот с перевернутой передней рессорой -
LC77 вопросы ...
Прочитал ветку и ужаснулся. Зачем так не любить машину ? Как вы ездите с такими ужасными серьгами и какими-то рессорами от ЗИЛ? У меня стоит полный лифт-комплект Dobinsons и 35-я резина без всякого бодика. Подрезал брызговик спереди- там колесико немного цепляло при повороте. Переворачивал переднюю рессору - типа уговорили "бывалые" - съездил вокруг Байкала. 17 тыс км. Вернулся- поставил все обратно. Нафиг эксперименты - рулевая тяга цепляется за крепление рулевого демфера. Колесо при максимальном ходе вверх - в пластиковый расширитель. Единственный плюс - при заезде на препятствие. Но мы это переживем, повышая мастерство вождения :-) У меня диски оригинальные + проставки 3 см. Ходов подвески - предостаточною. Ход на асфальте плавный мягкий. Управляемость отличная. На грейдере потряхивает конечно, но что-ж - рессоры. Хотя, проехав на моей машине, водитель 110-го Дэфа был сильно удивлен комфортности на грейдере. Вобщем - на фото все есть. (почему-то на вашем форуме загружается только одно фото) -
Крепление Запаски в Салоне ТЛС 70.
Karaedus ответил в тему пользователя -=BOROV=- в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Эээээ.. порыл в архивах своих : И спальник, сам помнишь, в рабочем состоянии был и запаска на месте -никуданедевалась :-) -
Есть в наличие : Toyota LN105/106 Hilux/Surf Dobinsons Амортизатор Toyota LN105 зад GS59-650 Dobinsons Амортизатор Toyota LN105 перед GS59-639 Dobinsons Дэмпфер Toyota LN105 SD59-021 Dobinsons Рессора Toyota LN105 зад 106-5+3 R Dobinsons Рессора Toyota LN105 перед левая HIL-003-F LH Dobinsons Рессора Toyota LN105 перед правая HIL-003-F RH Dobinsons Серьга Toyota LN105 зад SK59-009 Dobinsons Серьга Toyota LN105 перед SK59-001 Dobinsons Стремянка Toyota LN105 зад UB59-453-2K Dobinsons Стремянка Toyota LN105 перед левая UB59-667K Dobinsons Стремянка Toyota LN105 перед правая UB59-449-3K Dobinsons Штифт Toyota LN105 перед/зад SP59-005 Тел.: (495) 778-8414, 500-9817, 971-8006
Установка лебедки в КZJ-95
Karaedus ответил в тему пользователя andre67 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
"эл. мотор был посажен на герметик" - а вот этого делать не стоило. -
Кидани в мыло план поездки. Можно точками, можно треком, можно словами...
BJ 74 + BJ 40 в разборе
Karaedus ответил в тему пользователя negodyi в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Моторчик переднего стеклоочистителя 24-вольтовый 85110-60230 - есть такой ? 5-контактная фишка -
Поворотники тюненые на тяжелую 70ку
Karaedus ответил в тему пользователя SASH в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А чье производство ? Можт взял-бы прозапас... буду думать по цене конечно... -
На что поменять главные пары 3,727
Karaedus ответил в тему пользователя chekunoff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по калькулятору при смене штатных 31-х колес на 35-е, нужно ставить 4,63 но таких пар в природе не бывает. ни штатных, ни тюненговых. я поменял 4.1 на 4.56 , ради правильной работы АКПП чтобы по-заводскому все переключалось, без рукоблудия с датчиком ТПС и накручиванием ТНВД "куда нужно" плюсом так-же тяги внизу побольше стало и на разгон машина резвее уходит. минусом - первая пониженая че-т как-то низковато ;-) научился пользоваться второй ;-) -
Подскажите про двигатель для 70!!!
Karaedus ответил в тему пользователя Максof в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А движек на масле продолжает работать ? И что в итоге с ним ? -
Подскажите по рессорам
Karaedus ответил в тему пользователя Роман 178 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Не про плохой/хороший разговор идет, а про то, что нужно было просто серьги от комплекта купить. И небыло бы тогда этого поста вообще -
На моей 77-й полный комплект Добинсон: рессоры, стремянки, серьги, штивты, втулки, аморты, дэмпфер. 35 колеса без проблем (немного подрезано за передним брызговиком) Идет мягко, ни каких проблем с управляемостью. В поворотах отлично (для рессорника ессно). Ходы неплохие. Ответ автору поста - не стоит портить изначально хорошие вещи дурным колхозом, тем более после того, как заметил, что колхожено серьезно еще до тебя, только усугублять. У всех тюненговых производителей составные элементы комплектов рассчитаны, как автор изначально правильно заметил, но потом все-же скотился до Волги, видимо, в силу финансовых обстоятельств. -
Добавлю отсебятину :-) http://www.karaed.ru/Kolsky-yun-2008/index.html
