97 -
Все публикации пользователя smurfik
Перекличка Саратов!
smurfik ответил в тему пользователя Редис Редисович в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
перед выездом пишите, сообщим как у нас обстановка!!! -
Перекличка Саратов!
нету активиста чтобы АКТИВНИЧАТЬ !!! Делись своими впечатлениями от тоётки, какая разница с"кирпичем"? -
2LT-E не тянет
smurfik ответил в тему пользователя Zverik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Какои резистор поставили ? На расходе соляры замена резистора отразилась в какую сторону ? -
2LT-E не тянет
Подскажи где брал клапан и почем ? -
2LT-E не тянет
Когда холодный зеленый загораеться как положено примерно около 1800 Когда постоит поработает с полчаса да еще если кондиционер включен то зелененикая лампа загораеться около 3500 и как писал ранее даже в горку тронуться проблема . Оранжевая лампа не горит только при тесте -
2LT-E не тянет
Народ подскажите пожалуйста !!! Двиг. 2LTE заводиться и едет без претензий(в начале ), но стоит помотаться по городу или просто чтобы машина постояла поработала и начинаются непонятки, двигатель не развивает обороты (иногда даже проблема тронуться в небольшую горку). После того как немного проедешь на высоких оборотах становиться лучше ехать но все равно не так как на холодную! отдавал машину ремонтникам промыли ТНВД, заменили насос подкачки, сказали что остальное все в норме произвел все манипуляции что советовал Столяр но эффекта не прибавилось. Подскажите что делать ездить становиться невозможно !!! столяр-снимал и чистил впускной коллектор-там люди иногда оттуда ложками говнолин с сажей черпают.-из за этого нехватка воздуха и тд..не поедет полюбому,хоть закрутись тнвд и спильвальве.. -заглуши егр.нечего сажу от несгоревшей соляры в впускной закидывать. -из впускного под блоком заслонок выходит трубка с фильтриком.-фильтрик прочисти-продуй.-он забит капитально сажей и маслом.-лучше замени от вазов похожим.. -проверь как работают заслонки,-малая и большая,снять короткий патрубок и поглядеть.. -подсоедени тройничек на трубку( что выше говорил-из впускного которая выходит)-на тройник подключи манометр=и посмотри сколько турбинка дует. можно оптимальное давление отрегулировать,-если мало оно,-подложив (подобрав по толщине) шайбы под болтики байпасного клапана турбины-их там две шт. -тнвд относительно метки на блоке-повернуть навстречу,-к блоку на 1,0-1,5мм примерно. -
акпп рк гбц2лт тнвд рама мост редуктор
smurfik ответил в тему пользователя magicwarrior в Двигатель, трансмиссия, подвеска
нужен ТНВД на 2лте если есть то в каком состояние и цена? в личку пожалуйста! -
Шприцовка шрусов
smurfik ответил в тему пользователя Отто в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо за ответ ! Теперь буду спать спокойно !!! -
Шприцовка шрусов
Подскажите я напихал туда шрус это правильно или нет .(там же шруc вращаеться и мы его смазываем) -
Вопрос по шноркелю
smurfik ответил в тему пользователя АндрейPrado в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ставил шнорк на 78 двигатель 2lte все без проблем подошло ,все что надо было в комплекте. Никаких танцев время ушло часа 2 с перекурами . Если не ошибаюсь брал тоже у олега ,здесь на форуме. Один в один как в посте номер 5 . -
Вопрос по уплотнителям дверей
smurfik ответил в тему пользователя evb87ar в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
какие именно двери? -
Готов присоединиться! Сам с Энгельса (саратовская область) до Саратова езды 20 минут . Если что милости просим чем смогу помогу 8-961 645 30 семь 7
Недоворот дросселя на 2ЛТЕ
smurfik ответил в тему пользователя Три стакана в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Педаль газа на всю нажимаеться ? Под педалью есть регулировочный болт , может он мешает ? -
2LT-E не тянет
спасибо всем откликнувшимся буду по очереди все смотреть что посоветовали. по тому что мастеров -ломастеров полно и не знае кому доверить машину ! -
Размеры геометрии кузова TLC 70
smurfik ответил в тему пользователя VelvaS в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А что в книге разве тет размеров ? -
Перекличка Саратов!
Благодарю Редис Редисовича за содействие в покупке шнорка для моего КОНИКА!!! (больше не нашел где это написать) Влад спасибо большое! -
Перекличка Саратов!
Ребята встречайте теперь я тоже в теме!!! Конь мой хоть и стар но бодр и весел!!! -
Гниют пороги
smurfik ответил в тему пользователя Роман_С в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тоже в этом году менял пороги . Купил метал толщиной 1,2 мм (толще смысла я не увидел),Приехал к знакомому жестянщику ,он сделал шаблон порога из листика жести ,потом нарубили металл нужной длинны и загнули на гибочном под нужными углами по шаблону . Затем вырезали старые и приварили новые . Места стыков обработал болгаркой, молотком (куда без него ) ,выровнял все неровности шпаклевкой со стекло волокном и загрунтовал. На этом я пока ремонт закончил (на улице стало холодно ,гаража нет), буду продолжать в следующем году. Фото выложу позже!!! -
свистит вакуумный насос
smurfik ответил в тему пользователя smurfik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
завтра попробую. Результат напишу. -
пробовал дергать все штекеры и подтягивать ремни не помогло! дайте еще совет!!! -
попробую результат напишу -
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
smurfik ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
интересует вакуумный насос ответ в личку ,пожалуйста
