garret
50 -
Все публикации пользователя garret
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
garret ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Куда вам перечислить предоплату? -
Добрый день, комплект крыльев LC 105. Интересует стоимость и сроки изготовления. -
Бензиновый GRJ76
garret ответил в тему пользователя val505 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Если есть возможность выложите пожалуйста фото. -
Бензиновый GRJ76
Опишите пожалуйста подробно перенос занего сидения на 10 см назад. Если есть возможность с фото. -
Научите смазывать ступичные и кулаки
garret ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Смазал Ступичные подшипники. 45тыс.км. 2 года эксплуатации авто. Передние: Смазка была серо-асфальтового цвета. Норм консистенции. С завода желтая идет. Задние: Смазка желто-серая. Плотность - желейная. С завода желтая. Вывод смазывать необходимо по регламенту. По передним похоже что смазка даже подгорела. -
Просмотрел фото о разборке моста. Неужели для регламентной смазки каждые 20 000 км все это необходимо разбирать??? -
Всем добрый вечер. Подскажите насколько интересно посетить Монголию в октябре? Или будут холода, снег и прочее?
Добрый день. Выезжаем в Грузию завтра. Подскажите о проходимости участка Местия-Они?
Вопрос МКПП на ТЛК76
garret ответил в тему пользователя KZ Nomad в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На новом авто рычаг КПП на 5й передаче ощутимо вибрирует. С 1й-4ю все в полном порядке. Какие симптомы? -
Шумоизоляция моторного отсека 76го
garret ответил в тему пользователя garret в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Это все уже сделано. Думаю как максимально снизить шумовой дискомфорт. -
Вопрос по расходу и не только
garret ответил в тему пользователя KBR в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Да вроде обороты не плавают. И не дымит. И едет нормально. Куда смотреть не понятно. Гдето с месяца полтора назад залили соляры летней, так она в сепараторе замерзла, чистили. Тогда дымило из трубы. Мог этот случай засорить форсунки? В топливном фильтре парафина не наблюдалось. ( он после сепаратора ). -
Добрый день. Расход по городу 21,4л / 100км. Зимой. Пробег 15 000км. Возможно какието проблемы? -
LC 76 2013г.
Выходить на арабские эмираты? Может контакт у кого есть? На основе ХЗ собрать получается порядка 16,5 уе. без работы. -
LC 76 2013г.
Существует ли возможность приобретения совершенно нового 1-HDT двигателя? -
Блокировки дифа и хабы
garret ответил в тему пользователя BorisElenin в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
При обычном пробеге асфальт/пересеченка 80/20. При каком пробеге менять Хабы? -
Подогрев топливного фильтра
Купил элемент и крышку. Вопрос: Куда питание подключать? -
LC 76 2013г.
Сегодня произошла "интересная" ситуация. Залил "зимней" соляры на фирм заправке обещали до -27. В сепараторе эта жидкость за ночь стояния при -16 превратилась в желе. Что обнаружил когда машина перестала ехать. Предпусковой прогреватель на этом топливе великолепно прогрел машину. Еле доехал до заправки, долил другого дизеля. В фильтре сепаратора небольшое скопление парафина. Чем такая ситуация чревата для машины? Насколько эффективно должен работать Separ 2000 с подогревом. Как быстро прогревать и до какой температуры топливо. Нужно ли менять теперь фильтрующий элемент сепаратора? -
LC 76 2013г.
http://www.dencodiesel.com/turbochargers/5108-318276-51-turbocharger-toyota-hz-landcruiser.html Кто нибудь это использовал? -
LC 76 2013г.
Всем добрый день. Начитавшись в Ветке 100к и 80к обсуждения Парт и Фул Тайма. Возник вопрос: " На каком режиме привода передвигаться по трассе с гололедом? задний/полный". Насколько критично передвижение по асфальту на полном приводе? Резина Avalanche Extreme 265/70 R16 , шипована. -
LC 76 2013г.
Спасибо. -
LC 76 2013г.
Провел замеры Охлождающей жидкости аэрометъметром. Показало эксплуатационная температура до -40. Купил 2 кресла Рекаро Эксперт М. Возник вопрос в установке. Крепления у нас на разных уровнях расположены. В других ветках варили каркасы. Ток чет немного не разобрался к чему их крепить
