157 -
12 Положительный персонажО SergiX
Тойото4х4Вед
- День рождения 01/10/1987
Москва
Сергей
TLC200 08г. 4.5d
Не работает map, audio p, dest, camera
SergiX ответил в тему пользователя Ivan9696 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Арт. 8047. Пользуюсь на всей своей технике. Даже если не окислено, все равно пропшикиваю контакты. -
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
SergiX ответил в тему пользователя pNYKLR в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
И по описанию не понятно, как идет отображение климат-контроля, и как взаимодействует с парк-асистентом и тд. Будем ждать первопроходцев =))) Балалайка и правда симпатичная. -
Ошибка P004C, турбина, помогите разобраться.
SergiX ответил в тему пользователя -Master- в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Починил короче %) -
Здравствуйте Вот и мне машина намекнула данной ошибкой, и что надо залезть и посмотреть. И тут пошло. От одного блока, люминевая пластина-радиатор, отслаилась от пластикого корпуса и герметика. Вскрыл, увидел небольшой заводик по производству кристаллов, может и наркотических. Ну думаю, надо пилить пластик, и смотреть плату с другой стороны. Обнаружил, что от одного силового провода, что с одной стороны, что с другой, ушло почти все олово (гидролиз, или как там его), пропаял контакт, почистил все от окислов, естественно корпус у драйвера теперь будет кастомный. Вскрыл второй драйвер, есть только легкое окисление аллюминия, плата чистая, олово на силовых контактах на месте, решил пока не резать. После всех действий, драйвера работают, как и работали. Но что то мне подсказывает, одному из них срок службы я продлил. Фотки прилагаю. -
Зажужжал мотор переднего стелоочистителя
SergiX ответил в тему пользователя Лесной житель в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, к 200ке доресту, передний моторчик стеклоочистителя оригинал 8511060400, выдает по не оригиналу в каталоге ZV1A10 ZZVF (TOYOTA AVENSIS (03-08), COROLLA (00-08)) Кто-нибудь разбирался в этом вопросе, правда с авенсиса подходит? По картинкам вроде похож. -
EGR на 200ке
SergiX ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Заказал датчик температуры ОГ, приедет, можно будет посмотреть температуру после турбин с/без егр, и косвенно понять, насколько увеличивается температура в разных режимах/нагрузках. -
Замена или ремонт турбины ТЛК 200 Дизель 2007 г.в.
SergiX ответил в тему пользователя MbITbKA в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Нашел пока только одну регулировку крайнего положения геометрии по картинкам, думаю оно выставляется при еще снятой горячей части, хотя могу ошибаться. Было бы интересно выслушать кто сам ковырял это дело. -
Судя по конструкции тяги корректора, он вроде без регулировок, и есть подозрение, что тест или калибровку он проходит при страрте, могу конечно ошибать. Есть турбины на тех же vag, где тяга актюатора регулируемая и её желательно регулировать на стенде. Но вопрос я задавал другой, есть ли у кого-то практика использования не ориг. комплектующих -
А по комплектующим, например бренды krauf, e&e, cga. Есть какие-то отзывы по их комплектующим? Картриджи, актюаторы и геометрия. -
А есть ли проверенные на практике бренды по не ориг. катриджам и турбинам в сборе? -
ТЛК 205
SergiX ответил в тему пользователя Pavlik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Была тут тема когда-то, и так я не понял, комплектации с/без не только кнопкой отличаются? -
Искажение цветов центрального дисплея
SergiX ответил в тему пользователя Aleksey0885 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хотел задать давно вопрос по экрану, если на нем есть мелкие и средние царапульки, и если сверху наклеить защитную пленку, видно их не будет? Пробовал кто-нибудь? -
Стучат топливные форсунки 1VD-FTV
SergiX ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Колдун, не иначе. Что же за прибор у него такой, что он может коофицент какой-то вводить, так как значение самой коррекции не постоянен, и регулируется машиной в онлайне. Единственное что приходит в голову, это ковыряния самой прошивки, зная какие-то тайные места И еще мысль, что правка в прошивки, в пунктах о детонации, снижение порога детона, когда машина начинает её гасить, своими заводскими методами -
Поменял все форсунки ))) -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
SergiX ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Такой момент упустил, Россия большая, может и правда где-нибудь на северах машину не всегда глушат. Но все равно шок, поршневая, и почему турбина запилена? Сильные сомнения в заявленном пробега )))
