Seny
25 -
Все публикации пользователя Seny
Вот и вопрос в электрической ли части или коробас умирает,масло за 10000 почернело,мелкая пыльца в виде стружки на магнитах в поддоне
АКПП А340F , вопрос
Seny ответил в тему пользователя НАИ60 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ошибка не ушла,в том то и дело,за солиноид только 10ку выкинул -
Нет ,ошибка не исчезла,так же моргает и постоянно тупит,приходится иногда на L походу на D переключаться((
Ребят проблема такая,Prado 90,97г.1KZ-te,коробка A343F.Начала тупить 1-2 скорость,позже выскочила 62 ошибка 1й соленоид,проводку прозвонили вся целая,заказал соленоид,поменял,не чего не изменилось,но честно говоря масло после замены проехал 10000 было очнь грязненькое+очень мелкая как пыльца стружка в поддоне,какой еще вариант можно ли вылечить,или все же коробка подгорела и умирает?
Соленоиды! Нужна помощь.
Seny ответил в тему пользователя Михаил747 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ребят проблема такая,Prado 90,97г.1KZ-te,коробка A343F.Начала тупить 1-2 скорость,позже выскочила 62 ошибка 1й соленоид,проводку прозвонили вся целая,заказал соленоид,поменял,не чего не изменилось,но честно говоря масло после замены проехал 10000 было очнь грязненькое+очень мелкая как пыльца стружка в поддоне,какой еще вариант можно ли вылечить,или все же коробка подгорела и умирает? -
АКПП А340F , вопрос
АКПП не переключает 1KZ-TE, нужен совет
Seny ответил в тему пользователя Zeppelin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Prado 95 1KZ плохо запускается
Seny ответил в тему пользователя Seny в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем Спасибо,нашел причину) Под днищем трубка подачи топлива с бензобака повредилась и подсасывала воздух. -
Дыма нет,не менял,не ремонтировал,заправлял только на хороших заправках,на топливе не экономил,промываю топливную систему раз в месяц,снчала начал плохо запускаться,через недели 2 на трасссе заметил,тяга пропадала при ускарении с малой скорости или светофора стал тупить еле разгоняться но через пару секунд турбина подхватывает и ускаряется,кстати бывало при трогоние на светофоре машина не тянет,загорается чек,сбрасываю обороты тухнет и потихоньку снова ускоряется,уточню такое бывает не всегда.на ТНВД пойду гляну сеточку,у меня такая беда была на сурфе 2LTE,клапан нп тнвд забивало,здесь не знаю может ли такая беда быть... -
Зачем прозрачный шланг,не понял?обратка то идет -
Так вот и проблема что не чего подобного не нашлось... Фильтр(сетка бака) нет,да и воздух не от куда подсасывать((( -
Ребят подскажите,у меня прадо 97г. 1KZ турбо,стал плохо заводиться,маслать при запуске приходится от 5 до 20 секунд,не важно горячий или холодный,а при старте с места или при не большом ускорении,вообще бывает тупит и с тяжестью разгоняется,что случилось подскажите и можно ли как то исправить,побаиваюсь что ТНВД начинает накрываться,можно ли вылечить неприятную болячку???
проблема с 2LTE
Seny ответил в тему пользователя aragami в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Топливо не прокачиволось. -
проблема с 2LTE
Благодарю за помощь,всё получилось!Всем удачи!!!) -
проблема с 2LTE
Ок,Сейчас попробую) -
проблема с 2LTE
Давил сразу через Бак,у нас специальная насадка есть на бак защелкивается,мы так все дизеля продавливаем.Фишку отсоединял и на прямую подсоединял,срабатывает.Ремень то по меткам. -
проблема с 2LTE
Давление подавал,бесполезно...Электромагнтный клапан регулировки угла подачи , может быть из за не исправности вести себя так или он бы сразу не работал??? -
проблема с 2LTE
Сейчас вообще не одной ошибки нет,я у себя в сервисе в тепле занимаюсь.из начально на ходу заглох,на датчике положения дросельной заслонки провода подтерлись,подзамкнуло,всю проводку перетянул,поменял,всё хорошо,всё работает,все датчики,не одной ошибки,завелся легко работает плавно,но не набирает обороты,до 2000 набирает и чуть ли не падает... Сейчас попробую давление давонуть) Всем Спасибо! -
Коды ошибок для 2LT-E LN130
Seny ответил в тему пользователя alexout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
2LTe Surf. Ребят подскажите,всю голову сломал, после Самодиагнозтики,пишит Ошибку 8,машина набирает 2000 и всё,больше не крутит и турбину не включает,все датчики проверил всё работает... -
Про двигатель 2L-TE
Seny ответил в тему пользователя chuni-muni в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Диагностика 2 ЛТЕ (дубль)
Seny ответил в тему пользователя Три стакана в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ошибки и датчики
Seny ответил в тему пользователя Drummer в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проблемы С 2lte
Seny ответил в тему пользователя Alexandr в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
проблема с 2LTE
