barlorg
О barlorg
    Тойото4х4Вед
    Новосибирск
    4Runner 130
998 просмотров профиля
  1. наврятли разницу в работе почувствуешь между 4 и 5, цена большая, а ктото говорил что можно ли брод проезжать, 4 поколение груба говоря 2-и инжектор только не бензиновый а газовый, ну если на обычном инжекторе лезут то чем газ хуже???
  2. 5 поколение непосредственный впрыск газа в жидкой форме, да его даже заводить на газе можно, но минус его, это нашь чистый газ котовый убивает мотор который из газового бака качает газ под давлением в 40 атмосфер вроде на сколько помню, и этот газонасос стоит дорого, да и установка дорогая как и оборудование, если не ошибаюсь у нас в сибе за все 100-200 тыс рублей)
  3. забей в нете для начала сам прочитай что такое 5-е покаление и поймешь
  4. народ а подскажите в каких магазинах можно купить штутцеры которые врезать во впускной коллектор, или только у газавщиков они есть
  5. народ а еще не подскажете шум как будто ступечный подшипник, разберал обе ступици все целое, как понять что воет, этот вой давно, смазку везде пихал, был солидол заменил на синию теплостойкую
  6. прошприцевал крестовины, шум остался, решил попробовать под большой нагрузкой есть шум или нет. привязался к столбу включил понижайку и дал газу, шума нет, проехался по дороге шума тьфу тьфу нет
  7. а кстати попутный вопрос. не в курсе в заднем мосту лсд можно убирать зазор как на советских машинах?
  8. а какой в норме? это имеешь ввиду на бронзовых втулках?
  9. хабов нет, крестовины вроде целые, а как выяснить что именно? звук какой то металлический, звенящий, особенно при повороте, и когда даю газ
  10. здравствуйте, появился шум при включении 4вд, еду на задке как не откручиваю не чего не шумит, подключаю перед, если ехать накатом или без нагрузки то все тихо, как даю газ начинает появляться какой то металлический посторонний шум, раньше его небыло, чем больше скорость и больше газую тем выше шум, подскажите что рыть или смотреть, коробка механника
  11. не болото а грязь) к примеру доехать до рыбалки или после рыбалки после дождя)
  12. еще 1 вариант увеличения проходимости авто с минимум вложения и максимум отдачи: цепи на колеса)
  13. настраивал его по манулам, покупал новый менял старый, а разве топливо как будто артериальная кров с пульсацией лица должно? и из за дпдз?
