159 -
Все публикации пользователя dudu
Как открыть капот
dudu ответил в тему пользователя udaws в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было такое же этой зимой, не мог. Думал тросик слетел, щелчка нет, по факту, капот чуть примерз (резинка, отстала от решетки) плюс - взял плоскогубцы взял тросик ими где рычажок открывания и плоскогубцами на сколько хватило сил потянул, так чтоб не сломать конечно, но тянул конечно сильней чем рычажком. В итоге капот открылся, потом внутрь залил wd шку) -
[100] оптимальный размер АТ резины
dudu ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дешевле, 61 за комплект отдал. За 285/70 17 радиуса, хрен что найдешь нормального за эти деньги. Китайцев только совсем если -
Maxis razr at 285/70 r17, норм резина и смотрится неплохо. нормально балансируется. и сам не тяжелая, катаюсь пару месяцев , все нравится -
Самый короткий фильтр на 2UZ
dudu ответил в тему пользователя bodydoc в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Стоит такой, катаю уже этот артикул несколько лет, всё норм. -
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
dudu ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день. Бампер передний рестайл (авто 2007г) есть ли и цена ? -
dudu ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый вечер. Интересует передний бампер на 100, 05-07г.в. , в идеале для черной машины с заводским цветом ( который графит что ли ) -
У кого какой расход на ГБО?
dudu ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тор на 96 или 94 литра, забыл. Расход городской 22-26 ( как давить на педаль). Трасса не знаю , ещё не ездил . Б -
Продано !
3й ряд от сотки 2007 г.в. состояние идеальное . Цена 7500.
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
dudu ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да, спс, уже так и проверил, была возможность бесплтано заправить, заправил, несколько дней и все , включается , видно антифриз, но опять не холодит, мало осталось. -
Так же есть третий вопрос - датчик 4х контактный, какие контакты замкнуть, чтобы включить и проверить муфту принудительно, может кто знает или проверял уже? -
Не даёт отредактировать пост, дополню - лампочка A/C при включении просто горит постоянно, Не мигает как если есть неисправность. -
Приветствую форумчане. Настало тепло, включаю кондер, а реакции ноль - муфта кондера не включается, раньше это заметно было по оборотами слышно было. Сделал самодиагностику - ошибки 47, 21, 23. 47, 21 понятно. 23 - датчик давления. заглянул в окошко уровня фриона, ничего там не увидел, прозрачно. В связи с чем перед обращением к специалисту хотел прояснить моменты, возникли следующие вопросы : 1. Что должно быть в окошке уровня ( фотку приложил, как смог сфоткал): а) при наличии фриона б) при его отсутствии. 2. Если нет фриона, нет давления в системе должного, значит датчик давления не даст включиться муфте. И будет ли при отсутствии давления выскакивать ошибка - 23 ( датчика давления). Т.е.я пытаюсь определить рабочий ли датчик и может это норма ошибка 23 при отсутствии фриона. Вопросы банальные, но никогда дело с кондером за 3 года не имел), прошлым летом все работало, Сейчас просто перестал работать. -
Сотка тормозит рывками
dudu ответил в тему пользователя Sireshko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На данный момент далеко от Москвы, уехал из столицы -
Такая же фигня, было все норм, каждый день на машине, потом начал замечать биение при оттормаживании свыше 100, а при медленном торможении оттормаживание как бы рывками но плавными волнообразными, как будто схватят тормоза подотпустят, но самое странное что не постоянно это так, периодически все нормально, диски свежие тыс 15 прошли, тормозуху недавно менял, хорошо все прокачал, воздуха точно нет. Куда блин копать (( -
Отключение антибукса
dudu ответил в тему пользователя capa2286 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что то никто тут не назвал самое простое - отключить всю систему очень легко ( вырубится абс антибукс трекшн) вытащив предохранитель один под капотом на сотке, ну а чтобы не лазить под него постоянно, врезать кнопку у того предохранителя и завести в салон, делов то. -
стоит ли заводить в -40
dudu ответил в тему пользователя syrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бензинке пофиг. Заводить можно смело. Причем с аккума должна завестись , если с авто все впорядке и заводится хорошо. -
Подключение 2DIN магнитолы в 100
dudu ответил в тему пользователя Jaws в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
звука нормального не будет, чисто для многофункциональности и хорошо если через год или раньше глючить не начнет. -
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
dudu ответил в тему пользователя artdekor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2 болта компрессора открутить, один геморный , если есть гибкие переходники будет легко -
Замена молдинга задней форточки
dudu ответил в тему пользователя dudu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на драйв 2 быстро откликнулись, надо снимать стекло , сняв обшивку изнутри. будем делать. -
Помогите с выбором ГУ на TLC 100
dudu ответил в тему пользователя ivkorneev в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
так этож классно , особенно смотреть видео, навик или тупо сдавать задом с камерой )) -
ГТЦ крузер 100 LX470
dudu ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Стоят зимерман передние, да много кто себе такие ставил. Езжу активно, раньше вечно после поездок воняло тормозами спереди, поменял на зимерман и забыл. Да, и колодки дольше ходят с такими дисками, т.к. перфорированные.
