62 -
Все публикации пользователя ivan-vl25
НЕдемферный маховик!
ivan-vl25 ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем доброго дня. Менял в свое время маховик. Различие в маховиках: 6 или 8 отверстий, диаметр диска сцепления. Я покупал маховик под свой диск, дабы можно было брать по каталогу не парясь на 240 у меня или 225. Болты крепления маховика подходят от АКПП. Стоит грохот сцепления, тк демпфер его сглаживает. Убирается грохот путем подбора диска сцепленя, что бы плотно садился на первичный вал (тема есть на форуме). Всем удачи -
Трос спидометра
ivan-vl25 ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго дня. Именно так и сделал. правда надо немного перепиновать фишки и подать сигнал скорости на мозги, для того что бы 4вд включалось на ходу, иначе включение возможно только после полной остановки Тросик ЗАДОЛБАЛ своим жужанием. можно ставить датчик скорости и на АКПП. надо просто сигнал скорости отправить в мозг -
плохой холодный пуск
ivan-vl25 ответил в тему пользователя glazok04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
голова не китайская? -
Как грамматно настроить угол опережения впрыска двиг. 2LT
ivan-vl25 ответил в тему пользователя WILLKS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
во как. спасибо, разжевали))) до всех дошло -
есть ли разница в мозгах?
ivan-vl25 ответил в тему пользователя ivan-vl25 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо,попробую. -
и в данном случае эта деталь резиновая, и судя по схеме выполняет функцию демпфера. как я выше писал, начинают выходить из строя, если при снятии тнвд били по валу насоса. вал подпружинен и входит внутрь, а вот при выходе обратно эти резинки выходят их своих мест и не встают на место - насос подкачки нормально не работает. Как то так. -
Если мне память не изменяет, эти резинки отвечают за насос подкачки топлива при запуске, и при износе этих резинок насос не докачивает. результат - плохой запуск двигателя. посмотри где они стоят, на схеме 22169 я не топливщик, к сожалению, поэтому объясняю как могу. И как объяснили мне, -
как он мне показал на другом валу. 2216954180 вот ее номер(если мне память не изменяет по крайней мере после его шарлатанства у меня пропали проблемы с запуском на холодную. я когда приехал его забирать, он у меня сам спросил , нет было ли проблем с запуском на холодную. он же и сказал о причине выхода из строя этих резинок -
тнвд давит нормально, датчики подменены на постоянники. вот и у меня сомнения, а нет ли какой-нибудь засады с обратными сигналами с мозгов акпп в мозг эфи? -
хз, отвечает, я так понял, за подачу топлива при запуске эт у топливщиков надо спрашивать -
Немного опишу похожую(когда-то была) проблему с моим мех тнвд. Признаки абсолютно схожие. 1. Оказались нерабочие свечи накала, хотя тестером звонились. Через некоторое время на них пропало питание, виновата была мощная фишка под банкой воздухана. 2. Отдал насос на диагностику другому мастеру, т.к. данная проблема выносила мне мозг уже больше года, даже после замены свечей, а мастер ничего не мог мне толком сказать. Как мне сказал уже другой мастер - не работал нормально насос опережения, причина тому изношенные резинки самого насоса в следствии удара по валу тнвд когда его снимали с машины(именно так и было когда снимал тнвд перед ремонтом в предедущий разы, когда не мог снять вал с насоса) . После его ремонта стал нормально заводится в любую погоду. Сами резинки в нормалном состоянии выглядят как ромбики, у меня они напоминали пропеллер самолета. -
МОРГАЕТ o/d off - с этим все понятно. Просто создается впечатление , что упала тяга, особенно это заметно при езде на подъём. Вот поэтому и задумался над заменой мозгов с коробчатого. -
ivan-vl25 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток. История такова. заменил акпп на мкпп на сурфе 130, двигатель 2лт-е. вопрос: есть ли разница в мозгах? если есть распиновка по подключению - буду премного благодарен за схему. -
Еще один вариант установки лебедки на 130й Сурф-Раннер
ivan-vl25 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так у меня штатная лебедка стоит aisin 450 -
Тюнинг узла сцепления!!!!
ivan-vl25 ответил в тему пользователя NЕХТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня вообще все странно - нагревается жижа в главном сцепления и начинаются проблемы с включением передач( -
АКПП на запчасти, карданы
ivan-vl25 ответил в тему пользователя ivan-vl25 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
акпп продана -
это она и есть. можете приобретать могу даже кусок косы отдать в нагрузку) маховик кстати в комплекте. до течи сальника работала идеально - без пинков и затупов. да и угробить 340 автомат проблематично дикстрон менял 15000 км назад -
Трос спидометра
жду когда трос умрёт окончательно и поставлю себе электрический -
на 2лте других по моему и не было -
30-40LE табличка покрылась корозией, автомат стандартный. -
помогите не заводится Сурф 1KZ, не горят лампочки, стартер крутит.
ivan-vl25 ответил в тему пользователя sas12 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
питание надо искать от предохранителей. иди последовательно. надо проверить не только визуально, но и контролькой. возможно что то не то с замком зажигания или сигнализация. если сигналка блокировала запуск двигателя - то возможно стоит где то доп.реле которое блокирует работу твоего пепелаца. в конце концов найди распиновку твоего компа и проверь - поступает ли на него питание. -
лампа зарядки акб светит? -
большой предохранитель рядом с предохранителем на свечи проверь. было такое когда менял гену и нечаянно коротнул на массу провод.
