22 -
Все публикации пользователя sibiryak83
Фотогалерея наших машин
sibiryak83 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Рыбачим. Моя, что слева. -
Перебрал 3B проблема.
sibiryak83 ответил в тему пользователя sibiryak83 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Всем спасибо проблема была в зазоре на замках колец. Поменял кольца поставил зазор все работает. А можно по подробнее и как его выставлять? Не подскажете где поискать про блокировки дифференциала на BJ75 рессорный 88 г.в. Я только не понимаю про мосты лочные не лочные. -
А кто подскажет какой должен быть зазор на кольцах? -
Я то конечно не измерял. Холодный двигатель заводится и работает отлично. А через семь минут работы на холостых прогревается где то до 70-80 и теряя обороты глохнет. -
Ну дело значит все таки не в зажигании ? И если обкатать на холодную поршня не притрутся если там маленький зазор? -
Циркуляция охлаждающей жидкости исправна. Туго это воротком сантиметров в сорок еле проварачиваю в вмт и нмт соответственно очень легко. Блок гильзованый в гильзы запресованы вставки тонкие мм 2-3 при ремонте они меняются и протачиваются -
Понятно. Может на холодную его нужно обкатать? -
В гильзы идут вставки под точку пришли в комплекте с поршнями. Все это дело с блоком отдал расточникам они у нас в городе давно этим занимаются и делают не плохо. Так вот они сами меряли поршень и точили под него гильзы. -
Когда двиг завожу холодный,сразу выхлоп идет очень горячий. Кажется что с горением что то не то. -
Шатуны когда ставил каждый по отдельности проворачивал. Все свободно. А вот поршня в циллиндрах ходят туговато. -
После капиталки 3B двигатель сильно и быстро греется. При перегазовки глохнет, при оборотах около 1500 хорошо и устойчиво работает около 5 минут после чего обороты плавно падают и двиг глохнет потом тяжело заводится. При оборотах около 1000 идет сильная вибрация или детонация. Выхлопные газы очень горячие рука не терпит. При перегазовки сильно дымит темным дымом, на холостых дымит но не сильно. Подозрение на зажигание, при поворотеТНВД немного меняется только звук. Клапана отрегулировал.
Продам дизель серии "В" с КПП, РК + КОМ.
sibiryak83 ответил в тему пользователя Mr. Schmitt в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продали ? Куплю КОМ дорого -
Распродажа ВСЕ По 1000 Рублей!
sibiryak83 ответил в тему пользователя Valtum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суток. Нужна КОМ на 55 коробку
