20 -
Все публикации пользователя RiDDiKx
Сколько масла заливать в двигатель 1hz?
RiDDiKx ответил в тему пользователя ALKruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ровно на метке "max" -
Что это такое?
RiDDiKx ответил в тему пользователя RiDDiKx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ясно, тогда вещи ненужные, пусть висят -
Что это такое?
НЕ ТО ФОТО, тоисть вот это: -
Что это такое?
RiDDiKx опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте, около аккумуляторов есть по обрезанному проводку, идут они на ЭТО устройство, что это и на какие клеммы их подключать??? -
Беда! ТЛК не трогается с места!
А ну да правильно, спасибо! -
Да, действительно, произошло срезание шлицов в фланце, надо заменить шрус и фланец. Но такая картина только на одном переднем колесе, неужели из-за одного стертого фланца, не могут двинуться другие Три колеса?? -
Спасибо за ответы, пойду первым делом проверять полуоси -
Здравствуйте! Вообщем авто не трогается с места, двигатель работает, с ручником все норма. НО!, когда нажимаю кнопку "Center DIFF LOCK" трогается и едет как ни в чем не бывало. В где и в чем может быть проблема? Сама модель ТЛК 80 с режимом блокировки межосевого дифференциала то есть с постоянным полным приводом, правый руль, механика.
Плохо заводится 1hz!
Может завоздушило где... Так возможен ли запуск движка если я перепутал КЛЕММЫ плюс минус??? просто видел случай в тойоте сурфе, хозяин случайно спутал так-же провода в одном акб, и как ни странно авто у него завелось -
Авто ТЛК 80 двигатель 1hz - c утра заводится, без проблем. Теперь появилась проблема глохнет на холостых при недолгом простое, минут 15. А потом уже ВСЕ, или совсем не заводится, или еле еле при нескольких попытках. Может проблема в плунжерной паре в ТНВД, но заливание холодной водой по ней - результата нормального завода не давала. Топливный фильтр менял месяц назад, вместе с ним и помпу подкачки. Может в аккумуляторах проблема, как я знаю должны стоять два по 90 АЧ, а у меня один 75 Ач другой 60 Ач.? и еще вопросик,т.к. я в этом не спец,ВОЗМОЖНО я перепутал провода идущие к клеммам, тоисть плюс минус на одном аккуме, возможен ли вообще завод движка при такой "переполюсовке"?
Замена масла МКПП
Понял! Примного благодарен -
Пробка редуктора!
Так и хочу сделать, поеду к сварщику, спасибо! Кстать пишут, что может подойти пробка от моста УАЗика, это правда? -
Нужна помощь по чистке сеток ТНВД 1hz
Всем спасибо за ответы! Проблема вроде уладилась. заменил топливный фильтр, и у меня был сильно изношен шланг который идет из фильтра в тнвд - обрезал изношенный конец (думаю он подсасывал воздух))) в мою топливную магистраль) И еще вопрос как регулируется мощность печки в ТНВД? -
Понял, спасибо.А пока по простому могу ведь я прочистить эти сетки от засора до приобретения мною виннса? -
Имеется дизельный крузак 80 94го, с движком 1hz, иногда появляется такие симптомы: глохнет на холостых, падают обороты, глохнет при полном отпускании педали газа.Вообщем такое чувство, что движку поступает недостаточное количество топлива. Когда подкачиваю на кнопке помпы топливного фильтра соляра поступает чисто, ритмично) думаю менять фильтр необходимости нет, и сетка топливозаборника чиста. Думаю что-то с сетками ТНВД (Слышал они тоже нуждаются в регулярной чистке), а где ОНИ и как ОНИ выглядят понятия не имею. Вообщем можете выложить понятную пошаговую инструкцию по разборке и чистке сеток ТНВД, и желательно с фото.
Вообщем брат в связи с тем, что попал в армию, оставил мне свой крузак 80, дизель, мкпп, и чтоб до его возвращения авто было в полном поряде. И перед его дембелем, у меня появилась проблема с сцеплением, вообщем так: не переходит на первую скорость и заднюю, трогаюсь с места выжав сцепление, переключаю первую скорость, ЗАВОЖУ, и тока тогда трогаюсь, а при заведенном движке перейти нет могу, можно только со второй, в чем может быть проблема, думал в диске сцепления, но знакомы грит, что если бы это был диск сцепления, у тебя бы вообще ни накокую скорость не переходило.
Сами по себе блокируются двери на 80ке
Спасибо, начинаю снимать обшивку:-) -
Вообщем с недавнешнего времени на кочках появились трески в двери со стороны шофера (как будто,что-то коротит, именно начинается на плохой дороге), сейчас стало еще хуже - начали сами по себе блокировываться и разблокировываться все двери, как будто играются, не выйти не зайти. Автосервиса у нас тут нет, вообщем уважаемые профи с чего мне нужно начать ремонт?
