Silver_neo
20 -
Все публикации пользователя Silver_neo
Кронштейн турбины 2lte
Silver_neo ответил в тему пользователя dkmm в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Лампу синего света в помощь (для примера, которой деньги на оригинал проверяют) под её светом прекрасно видно откуда антифриз бежит, ибо светится начинает... Соответственно в темном помещении смотреть надо -
Добрый день! С приходом морозов, пришла и течь патрубков, предполагаю из-за старости оных. Где возможно меняю хомуты на новые.. Но приходит следующий день и новая течь... В общем устал я и решил приобрести готовый комплект из армированного силикона, но, готового решения как оказалось нет в продаже либо плохо искал. На 1kz пожалуйста, на 2lte увы... Господа может кто знает где можно купить/заказать чтобы изготовили либо посоветуйте чем заменить...
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
Silver_neo ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Что мешает найти сальник указанный выше? -
Методом подбора только.... Да заодно сюда отпиши -
Загорелся индикатор turbo
Silver_neo ответил в тему пользователя Silver_neo в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня праворукий Прадо, индикатор располагается внизу слева рядом с чеком, при включении турбины загорается зеленым, справа от него надпись TURBO -
Решение подсказал знакомый, выкладываю сюда: Это значит что датчик наддува видит давление он стоит у тебя натлевом крыле подключен тонким шланчиком от впускного коллектора через небольшую бочечку(фильтрик) возможно туда попало масло и он видит давление постоянно или у тебя турбина реальнотначала дуть всегда. ))) именно этот датчик дозируетттопливо при включении турбины. Снять шланчик продуть карбклинегом фильтр и датчик -
Сейчас на холостых пробовал догнать до 2000 оборотов, Турбо гаснет... Затем опять загорается, получается работа наоборот... -
Добрый день! Имеем двигатель 2LTE, с утра ехал 80км час по трассе, после сброса газа, индикатор Турбо не потух (сейчас горит все время), остановился, он горит, если по газовать на холостых тухнет... Чек не загорался, в поведении авто вроде ничего не изменилось. Куда смотреть? Спасибо
В общем сам спросил, сам и отвечу, ДА сальники подходят -
Добрый день! Подскажите на 2lte подойдут сальники от 1kz? Спасибо -
про цапфу
Silver_neo ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо за исчерпывающий ответ -
про цапфу
И тут же вопрос вдогонку, а если использовать все гайки крепящие подшипник от 80-ки пилить нужно? Или все встанет -
про цапфу
Добрый день! Цапфы на моем 71-ом японце подошли к "концу", что за паз нужно пропилить болгаркой? Спасибо -
Потолочная консоль для TLC 70 [Рецепт]
Silver_neo ответил в тему пользователя evb87ar в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
спасибо! будем пилить) -
было бы неплохо увидеть чертеж -
добрый день! можно на чертеже отметить, какие именно выступы убрать в 0 -
расстояние от зеркала до плафона в LJ71
Silver_neo опубликовал изображение в галерее в Альбомы пользователей
Из альбома: Land Cruiser LJ71
