Андрей 74
Опытные Пользователи-
165 -
Все публикации пользователя Андрей 74
Фонари освещения номера TLC80
Андрей 74 ответил в тему пользователя Nelson в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да я думаю что можно и дешевле найти, это я просто первое попавшиеся скинул. какое нибудь треснутое и т.д. -
вот это не знаю) но если со схемы забить номер одного фонаря то вылазит вот так, наверно продают https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/model/toyota+land+cruiser/?autoPartsFuel=diesel&autoPartsGeneration=9&autoPartsVolume=4200&query=81271-24010 -
тогда нужен вот такой https://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/sell_spare_parts/fonar-podsvetki-nomernogo-znaka-toyota-land-cruiser-80-81270-60110-46377736.html вот она на схеме https://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/HDJ81V/87578/electric/8113/81270/?fromOemSetSearch=1 -
все зависит от того где у тебя запаска, внизу или на калитке -
Загорелись лампы зарядка, t-belt, фильтр.
Андрей 74 ответил в тему пользователя edyard 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
потому что заряд идет на аккомы через реле 12/24. И если контакт где то в нем плохой то на выходе получается меньше. Именно так и было уменя -
была примерно такая же проблема, только после установки ксенона. В итоге оказалась проблема в реле 12/24. На нем 4 шпильки к которым прикручиваются провода (зарядка с гены на аккомы идет через него). так вот у меня одна шпилька внутри подгорела и немного шевелилась, в результате чего на один акком шел заряд меньше. Решилось проблема заменой реле 12/24. Если сидеть за рулем машины то слева это основной акком, а справа дополнительный на него у нас заведены все приборы и приборка в том числе. Так вот у меня подгорела шпилька на реле провод с которой идет на правый акком -
Как отличить стартер 24 в от 12 в ?
Андрей 74 ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
значит меняный, не родной. или от сотки или ещё на 80-ку можно приладить 12-вольтовый стартер на 2,5 кВт от 80-ки «араба» поздних годов выпуска, 105-ки и рестайлинговой широкомордой 70-ки (28100-17010, 28100-17040, 28100-17060, 28100-17090), есть ещё китайские и тайваньские 12 вольтовые стартера на наши машины. Но именно на 1НDT изначально идет 24 вольта -
На 1HDT стартеры 24 вольта, у самого такой двиг. А в обще возьми да подсоедини его к аккумулятору и мне кажется увидишь -
Не работает спидометр
Андрей 74 ответил в тему пользователя Екатерина Колчина в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
что именно не работает, если спидометр, именно указатель скорости то возможно пришел кирдец датчику скорости на раздатке. а он раньше работал? -
Межосевой дифференциал Quaife для TLC 80-100-105.
Андрей 74 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
когда же уже испытания? -
Раздатка TLC80
Андрей 74 ответил в тему пользователя Ignis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
во Владивостоке 15 000, я себе недавно короткую брал за 10 000. https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/razdatka-dlinnaja-toyota-land-cruiser-hdj81-hzj81-1hdt-1hd-ft-1hz-42564472.html -
Раздатка TLC80
По мне так кажется проще чем её ремонтировать купить раздатку контрактную. С виской она 15 000 стоит -
Подскажите что лучше
Андрей 74 ответил в тему пользователя 1983kvl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот под этим номером 096230-0391 бьется шуйба кулачковая ТНВД https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/?query=096230-0391 а под этим 22140-17840 плунжерная пара https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/?query=+22140-17840 -
непонятное поведение АКПП
Андрей 74 ответил в тему пользователя Андрей 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня дизель. я в начале сделал отметку как стоит, затем отвернул винтики, пошевелил им в разные стороны и довернул от отметки буквально на 1 мм против часовой стрелки -
всем спасибо огромное!!! причина была в датчике TPS! довернул его буквально на 1 мм против часовой стрелки и всё стало норм! -
Машина 1994 года, дизель 1 HD-T, автомат А442F, происходит в режиме D -
Всем доброго дня! с недавнего времени АКПП стало непонятно себя вести. непонятность выражается в следующем: когда трогаешься то при переключении с 1 на 2 иногда переключается с перегазовкой, при достижении скорости 60 км\ч автомат как и положено переключается на последнюю скорость и на скоростях от 60 до 80 км\ч иногда происходит следующее, обороты двигателя подпрыгивают кратковременно на 200 и снова приходят в норму. При выключении на этих скоростях овердрайва подпрыгивание оборотов двигателя происходит на 400, получается это не овердрайв. И это только на скоростях с 60 до 80 км\ч, если ехать 80 км\ч и выше этого нет. какую то закономерность не выявил. ошибок не каких не выдает, лампочки на табло не горят, регулировка тросика ничего не дала. три месяца назад в автомате чистилась сетка и менялась жидкость. Что это может быть и как лечится?
как снять замок зажигания на 80ке
Андрей 74 ответил в тему пользователя васка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
купи одну личинку новую и поставь, она копейки стоит https://www.drive2.ru/l/487740060620292166/ -
тросик АКПП
Не подскажу я в этом не силен. При мне он его вытаскивал с плиты силуминовой и затем подложив шайбу вставлял -
тросик АКПП
написал в личку -
Четырехглазые 80ки
Андрей 74 ответил в тему пользователя hruka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как владелец данных четырехглазых фар добавлю в копилку, смотрятся огонь, ставятся как штатные очень просто. Но как сказал VADUS свет у них действительно полное гамно, хуже чем у штатных к сожалению. Ну и ценник на них совсем не гуманный -
“Складывание” зеркал ТЛК 80
Андрей 74 ответил в тему пользователя 10-й в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня рост 182, машина правруль, всё по зеркалам огонь!!! всех регулировок лично мне хватает -
Сайленблоки
Андрей 74 ответил в тему пользователя VOVAN27 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я пошёл другим путем, благо разборки ТЛК - 80 рядом, купил клюшки и задние рычаги с разборки без пробега по России с живыми сайлентами и просто переставил. То что оригинал 100%)))) и по цене очень очень приятно, чем сайленты менять. -
Не открывается передняя дверь ТЛК 80 изнутри
Андрей 74 ответил в тему пользователя JSeven в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нужно на обшивке открутить болтики под ручкой открывания двери, болтики в ручке что на обшиве, открутить динамик если сверху прикручен , вытащить блок с кнопками и отсоединить его. После этого снимать обшиву, она на пластиковых клепках крепится
