196 -
3 НормаО Sheg
Тойото4х4Вед
- День рождения 07/02/1991
Пенза
Евгений
Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
Гайки под литой диск
Sheg ответил в тему пользователя konstantin-k в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Апну тему. Всем привет, такая же проблема, как у топикстартера на видео. Машина Тундра 2012, по дискам всё идентично с тлк200, думаю и с тлк100 тоже. Родные диски 18, гайки с прессшайбами. Купил родные литые диски 17 от тлк105 с вылетом ЕТ2, так же под гайки с прессшайбами. Вставил в колодец новых дисков свою гайку, а она там болтается. Диаметр колодцев дисков сильно больше диаметра гаек в том месте, в котором они в эти колодцы заходят. Хотя в колодцах моих родных дисков они сидят плотничком. В общем, я так понимаю, новые диски с моими гайками эксплуатировать нельзя. ЦО одинаковые, но гайки всё равно из за того, что болтаются в колодцах центровать диски не будут и возможно проворачивание дисков по своей оси. По ЦО они отцентруются только вверх/вниз, вправо/влево, а вот от проворачивания по оси должны центровать гайки. Неужели у ТЛК105 посадочный диаметр гаек в колодец дисков больше, чем у Тундры и ТЛК200? Где купить такие гайки? Диаметр колодцев новых дисков пока не измерил, штангенциркуль в колодец не лезет, сейчас буду думать, как ещё можно измерить. Буду рад дельным советам. -
всем вечер добрый. не буду утомлять длительной писаниной, как все начиналось, проявлялось и тд и тп... коротко, машина начала троить на холостых, первым делом проверили свечи, катушки, питание и тд... в общем после комплексной диагностики было принято решение снимать клапанные крышки и мерить зазоры клапанов. повторюсь, мотор - 2UZ-FE, авто - Секвойя 2004 г.в. по итогу замеров - ВСЕ выпускные клапана зажаты, вне допуска. ВСЕ впускные клапана в норме, в допуске. допуски по зазорам - впуск 0.15-0.25, выпуск 0.25-0.35. основной вопрос состоит вот в чем: оказалось, что регулировочные пятаки (шайбы) достаточно дефицитная вещь... да и не дешевая, учитывая нужное кол-во штук... с более или менее разумными ценами на пятаки (шайбы) - совсем не разумные сроки доставки и наоборот. подскажите, может кто то знает, где можно взять качественные, оригинальные пятаки за разумные деньги, с разумной доставкой? в общем надо 16 пятаков в 4-х размерах, вот их каталожные номера и кол-во штук, требуемых в этом размере: 1375322090 (4 шт) - размер 2,14 1375322110 (2 шт) - размер 2,18 1375322140 (8 шт) - размер 2,24 1375322160 (2 шт) - размер 2,28 есть еще вариант выхода из ситуации... подточить свои у токаря, ту сторону, где пятак прилегает к стакану, многие так делают и по многу уже проехали после этого без проблем... этот вариант почти даром, по сравнению с покупкой новых и самое главное не сопоставимо быстрее. заранее большое спасибо за дельные советы и контакты!
По катушкам зажигания на двигло 2uz
Sheg ответил в тему пользователя Danil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ребят, подскажите номерок резиновых наконечников на катушки зажигания, кто заказывал... -
Ошибки P0171, P0174 (2UZ-FE)
Sheg ответил в тему пользователя Sheg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
думаю, прежде чем разбираться с гбо, надо сначала пропуски на бензине убрать. свечи менял 10 тык назад, но выкручу все равно посмотрю. а вот катушки еще все заводские оригинал по ходу, старенькие. вот катушки я хочу все 8 поменять, не лишним будет - а эти в запас кину. по мытью форсунок много страшилок слышал, мол от этого мытья 50 на 50, выживут они или нет после такой процедуры... реально есть такой риск? -
ок. спс за информацию. кстати, у меня по каталогу оригинальный номер катушек вот этот выбивается - 9091902249 -
всем спасибо за советы. был в командировке, поэтому машиной заняться пока не было возможности. подскажите еще такой момент... от чего может вылетать ошибка именно по пропускам зажигания, если исключить из списка свечи, катушки, компрессия. кстати... немного соврал в первом сообщении по поводу одного момента... ошибки по бедной смеси (0171 и 0174) вместе с пропусками вылетают ТОЛЬКО при работе на газе. специально тестировал недавно. ездил пару дней на бензине, при чем в первый день ездил активно и по трассе. проехал порядка 200 км и ни единой ошибки за весь день не вылетело, мотор работал ровно. ну я уж обрадовался, думаю - хоть теперь знаю в чем копаться - в ГБО проблема... НО, на второй день езды на бензине все таки вылетели ошибки по пропускам (0300, 0302 и тд), но БЕЗ ошибок по бедной смеси. вылетают они только на малых оборотах, почти холостых. потом еще пару раз их скидывал и ездил дальше на бензине - опять вылетали только пропуски. стоило мне только переключиться на газ... и сразу вылетели те же пропуски, но уже с бедной смесью (0171 и 0174). короче говоря, бедная смесь вылетает только на газе. а пропуски вне зависимости от топлива. -
спс. катушки заказывали но-нейм? видел тоже подобные на алиэкспрессе и ебее, комплект 8 штук можно взять за 8-10 рублей. бьются там по оригинальному номеру (соответствие), ну и среди моторов, куда они подходят - есть 2UZ-FE. по поводу трещин... они у Вас были на самом корпусе катушек или на резиновых наконечниках? -
подскажите, есть ли нормальные аналоги по катушкам зажигания на 2UZ-FE? а то если брать оригинал все 8 штук - ценник не адекватный для катушек получается... -
на бензине перед настройкой газа работала без проблем. ошибок этих не было. ну разве что, иногда по малой эффективности катализатора ошибка вылетала - 0420. могла и раз в неделю вылетать, а могла и раз в 2 месяца. может с качеством горючки связано, а может и катализатор просто медленно "приезжает"... -
спасибо, буду копаться. по поводу калибровки ГБО - точно не скажу, т.к. в этом деле я мало, что понимаю. но установщика знаю не первый год, занимается очень давно, все в городе стараются попасть именно к нему. сказал, что все сделал в полном объеме, при мне подключался с компа и что то настраивал минут 15. еще интересный момент... если никуда не ездить, то после запуска на холодную - машина 2-3 часа работает просто стоя на месте, на холостых и при этом чек не загорается и машина по ощущениям работает ровно. но если завести, погреть 10 минут и поехать, то через 5-20 минут вылазит чек с этими ошибками. A/F sensor (bank 1) A/F sensor (bank 2) - это лямбды ДО катализаторов или ПОСЛЕ них? и еще вопрос - чем чистить МАФ, что бы его не угробить? обычным очистителем для карбюратора? -
День добрый. Вывалились эти ошибки недели 2-3 назад и с тех пор меня преследуют. как раз в тот момент, когда пришли морозы за -20... а может морозы и не связаны с этим, не знаю... иногда висят только эти две ошибки - P0171, P0174 (бедная смесь по обоим сторонам). а иногда вместе с ними еще и по пропускам - P0300, Р0302, Р0306. но как я понял, пропуски вылетают как раз из за первых двух ошибок - 0171 и 0174. катушки целые, свечи менял менее 10 тыс. км. назад. стирание ошибок с помощью сканера и скидывания клеммы - ничего не дает, спустя 20-50 км они вылазят снова. при этом динамика существенно тупеет и значительно вырастает расход топлива. когда машина едет в натяг, 1500+ оборотов - чек просто горит... на холостых, когда стоишь на светофоре или просто накатом с малой скоростью без газа - чек начинает моргать. практически каждый запуск двигателя с утра - хороший такой расколбас минуты 2-3, сразу после запуска обороты подскакивают до положенных примерно 1500 оборотов, но через 5 секунд падают до 1000 и машину начинает пару минут колбасить, при этом из выхлопной едкая вонь не догоревшего топлива. пару минут проходит - работа мотора стабилизируется, из выхлопной уже не воняет. визуально под капотом все соединения герметичные, хомуты затянуты, на глаз подсоса воздуха не нашел. может такое быть из за катализатора? у меня последнее время иногда по левому кату выскакивала ошибка - Р0420, но достаточно редко. лямбды, которые после катализаторов могут быть причастны? читал, что такие ошибки могут вылететь еще из за умирающего бензонасоса... кстати, на машине стоит ГБО. и на газу и на бензе тоже самое... подскажите, куда дальше копать? машина - Тойота Секвойя 2004 г.в. и еще вспомнил - эти ошибки вылезли примерно почти в одно и то же время, после того, как я поменял газовый редуктор на более производительный и новые форсунки газовые поставил... но вряд ли с этим связано, думаю...
Лямбда зонд
Sheg ответил в тему пользователя ЧиНгИс в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понял. а отверстие для забора выхлопа в самой проставке делать только одно, сбоку как на рисунке - 2 мм? хватит одного такого маленького отверстия? -
Лямбда зонд
ок, спасибо. подскажите, а как фиксировать эту обманку к самой лямбде?
