88 -
Все публикации пользователя XCJoker
Не тянет в жару
XCJoker ответил в тему пользователя IgoEst в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Добрый вечер - тема такая жэ была у меня на ТЛК 100 - двигатель ревет но не едет даже специалисты с моих слов говорят автомат на замену. Дали адрес автоматчика приехал он так ласково глянул на меня и говорит Интеркулер меняй и вали по тихой. автомат сдесь не причем.Купил поменял и наступило счастье! -
Странная работа климата
XCJoker ответил в тему пользователя Tankeroid в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Данная опция интересна первые дни эксплуатации авто. Потом на это просто не обращаешь внимание и при этом еще включается кондиционер. Чтоб было понятнее кнопку зажимаем ту которая с машинками воздух с улиц- Авто- воздух по салону. -
Добрый вечер. У меня на LX 570 2008 г. зажимаем кнопку рециркуляции и выскакивает шкала чувствительности настройки. Но насколько мне понятно она должна срабатывать на загазованность снаружи. И LX 470 та же схема была и датчик стоял в перед радиатором. -
Скрип в печке?
XCJoker ответил в тему пользователя Прок в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Лексус LX 570 2008 г. Звук такой же При включении и выключении двигателя - слышится такой скрип. Из под панели. В морозы еще добавляется тихий шелест(скрип) втулок вентилятора. -
Не работает подогрев сидения переднего пассажира.
XCJoker ответил в тему пользователя XCJoker в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Добрый вечер. Описанная проблема по пассажирскому сиденью - не работает основной блок который под сиденьем и стоит он дорого.порядка 23000- 25000 у нас. Регулировка звука на головном устройстве восстановилась причем сама. Были и крутые морозы звук работал . Так что Тема закрыта. -
Да я понял. У меня не моргает.Буду вскрывать и проверять все. Да я понял, проверял пороги восстанавливал освещение и подсветку. И добрался до блоков что в ногах . -
Голова работала до морозов. А подогрев и вентиляция не работала и в теплое время. Спасибо посмотрю. -
Ошибки не удаляются -
Добрый вечер. Да подключал. проявились две ошибки (кондиционер) и (главный блок управления кузовом) Как бы мне это не о чем ! 2020-12-26-15-34-54 проверка на чеки всей системы.pdf -
Добрый день. Машина Лексус 570 2008год. Американец не русифицирован. Есть вопрос по регулировке звука. Наступили морозы и появилась проблема - не регулируется звук крутилкой на магнитофоне хотя этой же кнопкой выключается вся аппаратура ( На руле звук регулируется). Кто сталкивался с подобной проблемой? Даже при длительной поездке температура в салоне 22 градуса - регулировка не проявляется.
Попадает вода в салон
XCJoker ответил в тему пользователя ЕгорСуранов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прежний хлзяин моего агрегата менял лобовое (ветровое кому как приятнее) стекло. в ногах переднего пассажира после мойки и дождя влага. Закончилось замыканием моторчика который переключает на пониженную и находится он над автоматом. Когда сняли и показали мне волосы зашевелились везде. Как не пыхнула машина? А за месяц до этого случайный электрик лазил в салоне и увидел влагу и предупредил чтоб не шутил с влагой. По факту оказалось что чудо мастера не поставили все заклёпки. Вот в эти дырдочки вода и протекала. -
Адаптер ELM 327
XCJoker ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не пойму почему.У меня открывается https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/666886/ -
Адаптер ELM 327
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/666886/&tab=comments#comment-2873072 -
Адаптер ELM 327
Добрый день - у меня все работает. есть незначительная ошибка по показаниям уровня топлива в баке. ошибки если они появляются сканирует и удаляет. параллельно к программе есть программа которая расшифровывает коды все понятно и доступно. Единственное что нужно под УЛМ устанавливать полную программу , а не демо! стоимость ее была чуть выше 100 рублей. Опять же не реклама - проводил регулировку и сравнения показания компа который штатный и от которого отказался. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/666886/&tab=comments#comment-2873072 -
Адаптер ELM 327
Добрый день- не хвастаюсь! -
Гидроподвеска. Задняя часть кузова ниже передней.
XCJoker ответил в тему пользователя orel156 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день смазка которая проводит электричество. Честно не грузился этим вопросом по смазке. И как вариант подогните контакт который скользит по контактам в датчике. -
Я промывал смазывал и все заработало. -
Добрый день. Датчик стоит на мосту. Открутить, разобрать, почистить, смазать - (смотреть что получилось) и после этого думать дальше! -
Иммобилайзер
XCJoker ответил в тему пользователя Миха-ММС в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Походу она обиделась- пыль не протираешь, палеролью не балуешь! -
Состояние свечей 2UZ-FE по фото. Ваше мнение?
XCJoker ответил в тему пользователя Ular в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаю в Вашем случае проверить инжектора нужно! -
OBD сканер для Torque pro
XCJoker ответил в тему пользователя anatoly_b в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день всем. использую уже не один год подобное устройство. Можно посмотреть сдесь https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/666886/ -
Hе выключается блокировка центрального дифференциала
XCJoker ответил в тему пользователя Kareland в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день. Была подобная проблема у меня. Так же вероятна причина такого момента если течет лобовое стекло. И залило панель в ногах у пассажира. Как результат сработала блокировка на включение и так там и залипли контакты. Результат чуть не сгорела машина. Когда мне показали электромотор который включает блокировку.Волосы зашевелились. -
АКПП ТЛК100 в жару проблемы при переключении
XCJoker ответил в тему пользователя masterkhv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день.! Практически такая же проблема и у меня. Как Вы решили свою? -
рычаг переключения вибрация
А как было до этого момента? Приобрели машину недавно? Что то установили дополнительно?
