6 614 -
Дней в лидерах
43 -
Все публикации пользователя kot333
Ломает шкив коленвала
kot333 ответил в тему пользователя Denister в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну затягивать ещё ладно хотя хз. а как его поставить неправильно -
два раза ломает шкивы в течении года если я правильно понял? видимо это чудо. -
У кого какой расход на ГБО?
kot333 ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у нас газ 38 бенз 59 сейчас. выгода конечно не особо. но запас хода в 1000 км без вонючих канистр по прежнему нравится. -
отрезаешь пластинку из 3-4-5 мм стали прихватываешь ее чтобы сформировать стенку шпон паза слева. либо новую шпонку используешь для этих целей подгоняя ее на наждаке.. потом аккуратно неторопясь все что осталось заливаешь полуавтоматом а в идеале аргоном (он не так греет и не дает искр) давая остыть. внутрь колена запихай мокрую тряпку. затем обтачиваешь тем что есть чтоб налез шкив. я подобную хрень делал ночью на обочине в лесу еще и электродами от аккумулятора и комарами размером с голубя. до сих пор вроде бегает но вообще скорее всего у тебя колено кривовато. -
Усовершенствование ступичного узла
kot333 ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Япония обетованная там рукожопов нет) -
я не помню цифры уже. но там как раз диапазон в пару кг на страгивание это в пределах допустимого. -
тем что там по сути процедура - затянул от души и отдал гайку назад чтоб риски сошлись. по другому никак. доступно любой обезьяне втч без специнструмента и вариантов по сути нет -
ps а объяснение самое простое, в задний мост не попадает вода ибо нет фетров, и там простая и крайне дуракоустойчивая процедура зятяжки подшипников где нет диллемы перетянул недотянул а тупо затянул и отдал гайку назад чтоб совместить риски и все. короче все беды с передним мостом из-за дураков и фетров) -
что это фото должно означать? или желание написать хоть что нить пересиливает моск и осознание того что задний мост по сравнению с передним на редкость беспроблемная конструкция. скинь ещё фотку погнутого чулка что-ли. и обязательно сделай некие выводы -
цапфа вещь практически вечная при условии что не было воды и не тянули подшипники некие рукожопы с метровым ключом. у меня есть комплект ижтехно но использую стоковое решение . по большому счету если соблюдать заводской интервал обслуживания и не допускать попадания воды там не нужны никакие усовершенствования. а если цапфу просрали то её надо менять . единственное где эти втулки по мне имеют право на жизнь это задний мост где цапфа несьемная, но вот внезапно там проблем по сравнению с передним практически не бывает несмотря на подобный конструктив. кстати подумайте почему так) -
Тормоза
kot333 ответил в тему пользователя Sah в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
из рмб получился бы отличный сексопатолог... -
Тормоза
я в молодости как то закупал партию колодок в китае. пришлось вникнуть в процесс. фрикционных составов дохуа видов определенного стандарта нет у каждого заводика и подвальчика оно свое фирменное. делятся на два вида металонаполненные и керамические. про керамику ничо не знаю а что касается первых то чем больше металлической стружки в колодке тем больше шанс что она будет скрипеть , причем металл может быть разный от чугуна и стали до меди итд. медь врядли будет скрипеть но она и дороже. по факту я всегда ставлю самые дешевые колодки с экзиста и никогда с ними не было проблем. некоторые могут чуть пылить. некоторые чуть быстрее жрутся. последние поставил масуму. вполне нормальные колодки как оказалось. разницу в торможении никогда уловить не мог на 80ке всегда все одинаково ####о тормозит )) -
16 , а у тебя какой размер выше мелькало 315 70 16
за свою цену нормально. самые долго играющие это ханкук динапромт первой версии но их уже не найдёшь. поищи ещё на нашем форпост мож дешевле будет. но впринципе вся китайская ат ходит не очень. у нас можно взять новую йоку ат за 100р 4 колеса, она должна долго ходить.
Межосевой дифференциал Quaife для TLC 80-100-105.
kot333 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
правильно сделали пока она снятая я хз. менять сальники в раздатке что может быть проще не нужны там никакие приспособы . молоток хороший да выколотка медная чтоб шлицы не покоцать. менял несколько раз уже. больше дроча стопорные кольца вынуть под маслонасосом. да и сама крышка этого насоса прикипает -
да нормальная атшка. но точится быстро.
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
kot333 ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
давление мерял? -
так, аодожди, у тебя руль становится стабильно тугим при нагреве или просто произвольно начинает подклинивать? электроклапан на редуктора есть? -
залей ради эксперимента масло 5в30 у меня когда насос ушатался и на горячую уже не давил я ожидая новый насос залил туда чо осталось в баклажках после замены масла двигателя. так и ездил. оно при высоких температурах более вязкое чем декстрон. -
Внедрить реле стартера в 80ку
kot333 ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
мне было важно чтоб был отдельный корпус. я его на крыло повесил изнутри. за эти года пережило пару десятков погружений в воду итд итп. умеют там в португалии кароч. -
лет 15 уже стоит вот такое реле. https://www.ozon.ru/product/rele-v23232-a0001-x003-12v-75a-1718046395/ -
TLC 80 тормозные диски
kot333 ответил в тему пользователя Nolik111170 Nolik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
самые дешевые бери да и все. на наших машинах это обычный кусок чугуна. у меня все 4 разных производителей купленных по этому принципу. уже несколько лет все ок. посмотрел. сейчас на машине стоит gbrake masuma и nipparts все ходит ок. -
я не спец но мой могучий крузер с 3фе как то тыщи полторы две проехал на замечательном масле м8в, без каких либо последствий. по сути мотору без турбины с диапазоном в 3-4 тыщи оборотов пофигу какое масло лишь бы оно было.
Масло в поворотные кулаки
kot333 ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
собственно говоря это и ответ. втвоем случает сальники тг блажь. но если хочешь то ставь разумеется)
