Sergofan777
Опытные Пользователи-
159 -
Все публикации пользователя Sergofan777
Отличие лочного чулка от обычного
Sergofan777 ответил в тему пользователя Sergofan777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем спасибо за советы. Все в итоге получилось. Сэкономил хорошие деньги. Тему можно закрывать -
Благодарю -
Благодарю. Буду считать бюджет такой затеи. -
Я так понимаю нужно длинные шпильки? Где их берут? Что нужно точить? Может у Вас есть понимание какой бюджет у этой затеи с заменой чулка? -
Всем привет. Купил по случаю 100-ку 2001 года 2UZ, после бокового удара об дерево. Погнулся чулок. Хочу поставить машину на нормальный ход для продажи или если понравиться, то себе оставлю. У меня стоит лочный мост 4,3. Как будет дешевле всего поставить машину на ход?.........для меня логично поменять просто чулок, но лочный во вменяемые деньги пока не нашел, просят от 25 т.р. Мост целиком не лочный можно купить за 34 т.р.........и это я еще мало искал. Обычный чулок стоит от 5 т.р. Знающие подскажите как поступить. Можно ли доработать обычный чулок под лочный и сколько, примерно, обойдется его перебрать(новые сальники, подшипники и т.д.)? Или может сразу втыкать не лочный мост, и лочный редуктор с проводкой и крутилкой сразу продавать? Остальное тоже подетально(полуоси, диски, суппорта и т.д.)
Некорректная работа АКПП
Sergofan777 ответил в тему пользователя Sergofan777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может сами проверить. Отключить 2 датчика и читать ошибки -
Не давал и давать не может. Мозгу нужно понимать относительно чего мерить скорость, а когда оба датчика неисправны, то он и померить ничего не может. Машина заводится, датчики сами по себе есть, но показаний с них нет, мозг думает что машина стоит на месте. -
Первая победа. Может быть мой опыт кому-то будет полезен. Поставил новый задний датчик скорости, который после раздатки..........и ничего, спидометр не работает, коробка не переключает. Смотрим сигнал на щиток, сигнал приходит. Снимаем сам прибор спидометра в панели, там сзади обгорелые дорожки. Пропаяли дорожки, спидометр стал работать и о чудо АКПП стала переключать передачи. Ошибка АКПП теперь показывает неисправность первого датчика скорости. Из всего этого теперь точно ясно, что АКПП все равно какой датчик исправен, передний или задний, но хотя бы какой-то один необходим. Довольно интересно, что с переднего датчика скорости сигнал идет сразу в блок управления, а с заднего сначала на щиток, а с щитка ЧЕРЕЗ сам прибор спидометра в блок управления. Всем спасибо за участие, теперь осталось не много, устранить 2 течи из АКПП которые зафиксировал после пробного выезда. -
Я думаю да. Фрикционы кончаются. У меня стоп тест выдает 2000-2100 -
Заменили блок TMC, не помогло. На холодную 3 км проехал, далее опять только первая передача. Подозрение упало на датчик скорости, который ближе к коробке. Потому что который задний он никогда не работал у меня. Датчика пока этого нет у меня. Скидывали с него разъем, ситуация такая же, только первая передача. Может кто-то поможет с датчиком скорости. Куплю! -
Заменили блок TMC, не помогло. На холодную 3 км проехал, далее опять только первая передача. Подозрение упало на датчик скорости, который ближе к коробке. Потому что который задний он никогда не работал у меня. Датчика пока этого нет у меня. Скидывали с него разъем, ситуация такая же, только первая передача. -
Ничего не загорается Вскрыли блок TMC там, видно чуть чуть окислы -
Сегодня хотим именно это и сделать -
Провел сегодня по-другому стоптест. Включил на L коробку. Обороты держит 2000. После отпускания тормоза шлифует до дыма на асфальте. Видимо фрикционы живы и давление есть. Когда выехал, сначала коробка как ни в чем не бывало переключила все скорости вверх и вниз. Потом встал на светофоре и осталась только первая передача. -
На стоп тесте. Просто кладет стрелку тахометра. -
Пробовал. Сейчас только первая передача и все. Завтра будем делать. Снимем поддон заодно, посмотрим чего с соленоидами. -
Нет -
Sergofan777 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поменял АКПП на Сурфе 130-м 1993 год 2L-TE Первая и задняя передачи включаются хорошо. Остальные передачи, то включаются, то сбрасываются на нейтраль. Иногда просто есть только первая и задняя передачи, остальных просто нет. Моргает O/D, но он моргал и до этого 6 лет из-а датчика скорости на раздатке, при этом нареканий в работе не было. Пробуксовки не чувствую. Коробки отличаются по оригинальному номеру на одну цифру, но новая коробка тоже с 2L-TE, все разъемы идентичны. Проверил по каталогу, гидроблок такой же, бублик, маслонасос, мозги АКПП, все такое же. Буду благодарен советам, куда лезть. Чего делать.- 20 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
Траблы с тахометром 2L-TE Сурф АКПП 1993
Тогда получается, что я купил неисправный щиток по цене 100% исправного))) -
Это радует) Вопрос в том, что делать с тахометром))) -
Думаете обман? Из двух один, наверное, можно собрать. На моем стекло было повреждено и датчик давления масла подозрительно мало отклонялся, хотя по замерам манометром все в порядке было. -
Почему сломал? Стрелка назад села, вроде, хорошо. -
Вот видео работы Продавец сказал, что проблема с тем как сидит стрелка на валу, что ее нужно поправить. Снял стрелку, сидела очень плотно. Вот фото. А весь парадокс заключается в том, что на моем родном щитке, нет проблем с тахометром.
- 11 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
Предыстория печальная.........зашипела одна из подушек. Приняли решение подушки менять. При попытке отсоединить трубку от распределителя, сломали пластиковый корпус распределителя. Цена на новый 26500р. Плюс уже купили подушки с отбойниками 20000р. Итого почти 50 т.р!!! Подумали, может выкинуть нафиг все эту пневму и поставить обычную подвеску. Может кто подскажет, из чего должен состоять комплект по переделке, насколько это трудоемко и что по электрике в машине нужно будет делать? P.S. Честно искал поиском, но ничего не нашел.
