158 -
Все публикации пользователя Старик
Ремонт механизма фиксации сидений второго ряда
Старик ответил в тему пользователя Старик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо всем кто откликнулся и особенно Zubek - дело было всего лишь в немного погнувшейся тяге, он хоть и выглядят мощными, на самом деле довольно мягкие... -
Благодарствую за подсказку, в случае фиаско попробую воспользоваться! -
Спасибо Коллеги за советы, руки не опускаю, буду пробовать, вот только пясницу отпустит, что то заклинило.... :-( придётся и её шаманить... :-) -
Перестало фиксироваться левое сиденье второго ряда, попытка разобрать не увенчалась успехом, поиск тоже ничего не дал..., терзают смутные сомнения..., неужели только замена сиденья целиком может быть решением?! Там вроде и ломаться то не чему, всё на вид крепкое и мощное от пружин до тяг, подозреваю что-то с самим зацепом, но как к нему подобраться и восстановить...? Заранее благодарен за любой дельный совет или ссылку!
Кузовные детали на TLC80
Старик ответил в тему пользователя Crankshaft в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Интересует упор калитки: фото, цена... -
Мотору плохеет или ещё походит?
Извиняюсь за отсутствие - приболел..., пробег по спидометру 365 681 км., но не факт конечно что одомер родной или не скручен т.к. машина 94 г. выпуска, а в моих руках с 2007 года.. Масло лью только XADO Большое спасибо всем за советы по делу - как оклемаюсь немного обязательно все проверю! а что действительно "Ремонтировать HZ нет смысла." ? то есть если что то только замена ? -
есть у кого опыт установки такого подогревателя?
Вот же засада, нашёл описание : Клапан шариковый - обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа. Действительно получается нужная опция..., может найду как его сделать самостоятельно... -
спасибо Zurik , если не сложно выложи фото как установлен у тебя котёл без помпы, вот думаю из своего насос удалить как слабое звено и загерметизтровав установить как безпомповый. Как я понял - у них вся проблема в протечках в отсек с электрикой с последующим КЗ и всеми вытекающими.... -
Спасибо Zurik , сам то же склоняюсь к подогревателю Северс, выбираю только между простым и с встроенной помпой, у тебя я так понял простой, как давно эксплуатируешь? -
я вообще то про электрические котлы имел в виду, на автономные (жидкостные) пока не замахивался по финансовым так сказать соображениям..., но всё равно спасибо друзья! -
наверное вы правы коллеги, а какие в таком случае котлы себя зарекомендовали как эффективные и надёжные ? хотелось бы не дорогое и проверенное решение с фотографиями установки, заранее признателен!! я давно борюсь с проблемой зимних запусков, но начал решение по видимому не с того края - поставил подогреватель фильтра и насадку на топливозабоник, а проблема оказалась в самом двигателе... :-( -
Конечно же лучше было бы северс или иное брендовое изделие, но на тот момент казалось не плохо и это, а сейчас что-то очкую как бы не спалить машину..., не удержался и вскрыл подогреватель - результат на фотографиях, я конечно предполагал не очень качественную сборку..., больше всего напрягает конструктив насоса, уж больно близко его пластиковые элементы расположены от ТЭНа, не ужели выдержат температуру ? Есть хоть кто-то , кто именно такую модель использует ? -
Созрел до установки электрического подогревателя тосола т.к. в очередной раз на даче у друзей в 30 градусные морозы смог завестись только после длительных танцев с бубном и тепловентилятором..., лет пять или шесть ранее по случаю покупал автомобильный подогреватель "Солнечный кремний" ещё для своего предыдущего авто ..., тогда так и не поставил - вот и думаю как его приладить к двигателю и не навредить при этом своему автомобилю? может кто уже устанавливал такой и есть опыт?
помогите скомплектовать центральный замок на 80 STD
Спасибо большое друзья! Очень признателен! Небольшое уточнение, чтоб всё заранее предусмотреть, - при установке не родных активаторов остаётся возможность открывать \ закрывать двери ключом или это только при замене механических замков на родные Тоётовские электрозамки возможно? -
я правильно понял, что в комплекте Старлайна 91 шли какие то универсальные активаторы, которые подошли к родным механизмам? цель у меня именно уйти от ручного блокирования дверей - задолбался каждый раз бегать вокруг машины блокировать заднюю правую дверь, просить пассажиров и т.д. -
посмотрел в барахолке в основном предлагают с праворуких - они мне подойдут на европейца, или надо будет переделывать что-то? -
Вот спасибо! именно это вариант, через барахолку я имел в виду, т.к. покупать новое смысла не видел... Я правильно понял, что мои родные замки целиком заменяются на замки с электропроводом? -
Подскажите кто делал , коды всех необходимых компонентов для установки центрального замка на леворукую 80 ку STD. Попытался поиском найти, но что-то не густо совсем... Так понял что нужны некие актуаторы (по видимому электроприводы) и возможно некие механизмы..., стекло подъемники меня не интересуют! Двери у меня самые простецкие, на вёслах. Вообще это возможно ? а то может надо двери целиком менять ..., не хотелось бы конечно, но и колхоз с не родными приблудами то же пока не рассматриваю.
Тахометр на 80ку цифра
Старик ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Забыл спросить - магнит от чего то брал или взал первый попавшийся и опиливал его под размер отверстия в шкиве? Куда поставил сам индикатор в салоне? -
Спасибо Владимир, себе то же буду делать! -
Владимир, а можно фото приклеенного магнита и закреплённого датчика увидеть? -
Отлично коллега! Теперь всё стало понятно! Просто и надёжно придумано! а я сперва и не заметил запорную пластину..., что то про тупил несколько... :-) А задачи действительно у всех разные, кому спальник нужен, а кому сидухи съёмные. Мне вот например то же сидухи съёмные нужны позарез!!! Вот только сам я такое не сделаю не в жизсть, отсюда вопрос fishmaster: сколько будет стоить изготовление и отправка такого комплекта для меня и возможно ли это в принципе?
