FRocket85
О FRocket85
  • День рождения 24.02.1989
    Новосибирск
    Игорь
    TLC 100
1 140 просмотров профиля
  1. Какая смазка забита? Она может выгорела за 100км и теперь клинит. Есть один колхозный способ: берешь сверло на 1-2мм больше(не помню уже), чем отверстия под направляющие, рассверливаешь его, забиваешь высокотемпературной смазки и катаешься. Сам как то 2 года мудохался, всё переберал, мазал, направлящки новые ставил.
  2. У меня так OFF на крутилке не работал. Резисторы смотри. Сними блок климата и любой электрик за полчаса сделает.
  3. TORQUE пиратская? У меня и бензинку не видела и ничего толком не видела, пока лицензию не купил...
  4. У меня тоже колодки задние дымят и воняют, сначала думал про сальник, потом рассмотрел - бежит тормозуха с суппортов. Заодно и узнал - куда уровень тормозной жидкости уходит=)
  5. Что за лебедка на передке стоит? Бампер сильно пошеркан?
  6. Получается, что крестовину на валу 45203 можно поменять отдельно? ST1640 - её номер?
  7. FRocket85
    FRocket85
  8. Я когда купил - у меня после 2х часовых стоянок начинали плавать обороты и порой глох, но у меня аккум был дохлый и постоянно сбивались настройки дросселя, аккум поменял - стало нормально. Но сам датчик ХХ уже подумерший.
  9. Перечитал кучу тем, но собрать мысли воедино так и не смог=) Есть 100-ка 98 года, 2UZ, канадец. Подойдёт ли мне оптитрон от LX470 и управление климатом от него же? И что нужно глобального переделывать? Я бы тоже не отказался почитать, как рестайл торпеду впихнуть
  10. Я когда смотрел за 600 - 800р. Были либо убитые по технической части, либо по кузовщине. Взял с не самым лучшим внешним видом. С пробегом 450тыс. (+сколько скрутили). Год нихрена не делал, кроме колодок и масел. А вот за последние 2 месяца сдох стартер, генератор (лопнул корпус), побежал ГУР. Считаю не слишком большими тратами и поломками для 18-летней машины. Эксплуатирую не сильно в говнах, но и не по асфальту. А, ещё пружины поменял и торсионы выкрутил.
  11. На сотку передние ещё делают?) Под покраску? И какой ценник?
  12. По диагносту - я ездил в "у Михаила" на Толбухина. Хотя СТО-шникам впринципе не доверяю(без обид). А про покатушки - я знаю куда 1-го мая надо ехать Могу на карте нарисовать) А как попасть в волшебную группу WhatsApp? 8-961-872-8О-92
  13. Может кому надо. SAT-овские, новые. Попросил друга прикупить арки, чтоб всё закрыть - прикупил то же самое, что с завода стоит:D Оба за 800р. Самовывоз в Новосибирске. 8-961-872-8О-92.
  14. До крузака на региусе катался, там такое было от того, что трос на АКПП надо отрегулировать было.
  15. В прошлом апреле так же выбирал. Сотка нравится внешне, лексус - салоном. Но выбирал исходя из убитости вариантов и чтобы блокировка в мосту была. Нашёл сотку, с китайчанскими рестайлинговыми DEPO-фарами:D
