Tim17
34 -
Все публикации пользователя Tim17
Накрылась турбина! Нужен совет!!
Tim17 ответил в тему пользователя Tim17 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Труба родная. Целая. Мотор мылся пополной и как положено. Подача, обратка в норме... Масло есть. Свист был как при проскальзывающее ремне, но в турбине. Не могу с телефона видео загрузить.... Повезу на выходном старую на стенд. А пока маслице поменяю на другое, уж больно меня смущает оно - за 1500 стало совсем жидким... P.s: благодарю за отзывчивость? -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен совет бывалых! Может кто сталкивался? Умирает 2-я турбина, где копать не пойму. Авто: Сурф 130, 2lte, масло Идемитсу 10w30 всесезонка (ведро 20л, лью с момента покупки авто), мой пробег до переборки порядка 80 ткм (родной не знаяю, на одометре при покупке было 175 т км), клапан егр был заглушен предыдущим хозяином. Осенью перебирал мотор с заменой головы и расточкой блока. Обкатку прошел успешно (пробег уже порядка 10 т км, давление масла - в норме). Егр был полностью удален с глушением всего что нужно. Турбину ставил родную. На пробеге примерно 6 т км после переборки появились просвисты как на растянутом ремне генератора, на него собственно поначалу и грешил, соответсвенно были подтянуты все ремни. Ремни установлены фирмы Gates. Данная проблема не имела постоянного характера, в следствии чего особого беспокойства не вызвала, тем боле что даже при нормальной натяжке у клиновых ремней данного производителя , из моего опыта работы, могут наблюдаться такие проблемы. На пробеге примерно в 8,5 т км на трассе появился свист. Как оказалось - не ремень. Такой звук наблюдался со стороны турбины. Свист был под нагрузкой, после срабатывания индикатора разряжения. Масло не брала. Потери тяги так же ни до ни во время не наблюдалось. В таком режиме проехал еще порядка 100 км до дома. Турбина сухая. Звук стал появляться без нагрузки (на паркинге) при 2000 оборотов. Заменил турбину на новый Китай Мотормен (брал с Питера через оф. сайт). (Данный производитель присутствует у практически у всех, кто возит зч.) Родную турбину из-за режима не отвозил... Новая турбина устанавливалась в соответствии со всеми необходимыми требованиями: замена масла (Идемитсу 10/30) и все фильтра + промывка трубок. Обкатка 1000 км. Порядка 500 км в нормальном режиме (без вваливания). Вчера с утра появился просвист, но очень тихий. После работы, при запуске мотора, засвистело так, как когда кончается ремень генератора, но сразу пропало. Добрался до дома, поставил возле ворот. Когда начал загонять в гараж, опять появились просвисты. Путем манипуляций выявлен источник - снова со стороны турбины!! Сразу проверил подачу масла на турбину - все в норме. А теперь собственно вопрос: 1. Возможно ли отрицательное влияние на работу турбины удаление егр ,хотя я нигде не встречал такой информации, да и знаю точно, что есть системы (на тяжелой пром технике) где егр отсутствует в принципе и турбины живут и работают. 2. Кто может подсказать, где ёще порыть, т.к. очень хочется докопаться до сути. 3. Нужен номер хорошего заменителя по картриджам. Понимаю, что самый лучший вариант - это оригинал, но ценник уж совсем не гуманен, даже с моими скидками от поставщиков. Вариант оригинала за 8, 10 тысяч с ожиданием в месяц - совсем не вариант, тк 100% будут тот же Китай. Надеюсь на помощь! С уважением, Артём P.S.: грешу на масло, есть подозрение, что левак попался, тк уж очень жидким стало за 1500 км.....
- 3 ответа
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Благодарю тебя!! Все выше сказанное принял к сведению. Наверно буду у них заказывать. Вариантов у меня не много. У нас в городе, один фиг, спецов по этой аппаратуре нет.
Пастилу у нас подделывают. На всю Тулу только пару мест где именно Белевская. Манная каша -это дааа. Жесть. особенно с камочками
Если не затруднит, отпишись по итогу, будь добр. И если сможешь, узнай, пожалуйста, насосы они продают местные или с Японии. Буду признателен.
Не понял сарказма и иронии. У меня реально ТНВД на тачке отсох. Ищу где купить. Во Владике, к сожалению, ни знакомых, ни друзей нет. Нашел их на Дроме, но там отзывы, практически все подозрительно положительные. Поэтому и кинул клич. Может из тех, кто в той стороне уже имел с ними дело. А если есть сомнения, что я из Тулы, милости прошу в гости - чаем из самовара с пряниками напою, могу еще и Белевской пастелой угостить.
Доброго времени суток, уважаемые сокланы из г.Владивосток. Хотел узнать отзывы на магазин DizelLabVL на Матросова 30 и Авто-Влад на Днепровской 119д. Может кто сталкивался?? Хотел приобрести в одном из них ТНВД. Сам из Тулы и в ваших краях, к сожалению, близких нет. Буду признателен, если кто откликнится. С уважением, Артём.
Прокладка гбц и расточка блока Нужен совет бывалых!
С задержкой отписываюсь по итогам. Мотор собран. Работает. По мех. части вроде бы вопросов нет. Но.... Сцуко ТНВД.... Походу помереть решил.Вчера на трассе захлох, хорошо что не быстро ехал)) Постоял, одумался, завелся. Утром сегодня завелся с пол тычка, но в районе тнвд слышно металлические щелчки. Короче - пячяль -
Понял. Учту))) -
Вариантов как то не очень много. Как ни крути. Родная б/у вообще не вариант. Вариантов как то не очень много. Как ни крути. Родная б/у вообще не вариант. -
Почему плохое?? Я взял голую плиту. Распред родной, клапана АЕ. Плита ровная, доп фрезеровки не нужно. Исходил из отзывов на форуме и в сети. -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам)) Мотор 2lte, гбц новая фирмы "Sat", блок расточен до 1-цы. Вопрос: как подобрать прокладку гбц? Схема стандартная, по букварю (исходя из вылета поршня), или, в данном случае, есть какие то нюансы? Очень надеюсь на помощь, т.к. мотор собран на половину, а к концу предстоящей недели нужно выехать. Заранее вас благодарю!! С уважением,Артём.
- 9 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
ДПДЗ 2lte и 1KZTE взаимозаменяемы или нет?!!
Еще раз благодарю сокланов за отзывчивость. Проблему нашел. Печаль с двс: 1. Умерла башка. Не сифонила и не газила. Между 2 и 3 цилиндрами лопнула перегородка. Башка фрезерована была уже ранее. 2. Задиры на 3-м цилиндре. Он то всю картину и испортил))) К башке я готовился, но шоп так.......)))) Короче все разобрал промерил (колено и распред в номинале), 1,2 и 4 цилиндр номинал. Но вот третий.... Короче пришлось точить до 1. Теперь собираю. Отсюда, дабы не плодить темы, вопрос какую прокладку гбц ставить? Стандартно по выходу поршня или при расточке блока есть нюансы в ее выборе? Заранее спасибо. Артём. -
Благодарю всех за отзывчивость. Пишу только сейчас, т.к. работы было много. Поставил родной датчик попутно подобрав косяки по проводке. Стало лучше, но не надолго. Походу проблемы с ТНВД. На холостых и после сброса газа троит как буд то воздух гуляет. Шланги заменил, лягушка новая, пузырей нет. Все датчики, клапана, резисторы и все что связано с ТНВД в паказаниях норма. Единственно что на дтож сопротивление при 20 гр вместо 2500 Ом 2250, направление на выходе с датчика вместо 2.5 v 2.1. Но ошибок нет. Ищу сервис в Туле для диагностики ТНВД. Но пока печаль((( -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Нужна помощь!! Нужен сервис в Туле или рядом, занимающийся диагностикой и ремонтом ТНВД на наших машинах. Может кто сталкивался. Машина Сурф 130, 2lte. Нужна диагностика насоса на стенде. Буду очень признателен. Заранее спасибо!! С уважением, Артём.
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
Добровго времени суток, уважаемые форумчане. Благодарю вас за отзывчивость и помощь!! К сожалению до установки датчика добрался только в субботу - стартером и проводкой занимался. Действительно датчики по оригинальным кросам взаимозаменяемы, но есть нюанс.... Если ставить не оригинал, коего на kzt предостаточно, есть шанс, и очень большой, что он будет работать не корректно. В этом я как раз и убедился (брал неоригинал, т.к. он за день приехал, хотел время сэкономить - не вышло) Поставил неориганл новый, машина стала заводится с полтычка, но троит, пердит, дымит и обороты гуляют. Диагностика показала неисправен датчик холостого хода или его цепи(разъем заменен, т.к. от времени рассыпался). Как я его не пытался выставить - ничего не вышло.(( Еще раз перемерил сопротивление на своем датчике: E2/VC 6350 Ом (по книге 2500-5900), E2/VTA 190 Ом (мурзилка 200-5800), E2/IDL 460 Ом (мурзилка до 2300)(первый замер был не верный). В итоге снял новый, поставил обратно свой старый, выставил - обороты выравнялись (650-700), ошибка пропала, даже периодические пропуски на хх пропали, но.... Теперь стал заводиться хрен поймешь как - то со второго/третьего, то с первого, но очень долго крутить надо, что на холодную, что на горячую.... Динамика не изменилась - одинаково хорошо едет вне зависимости от длительности и интенсивности езды, как до всего этого геммороя. Завтра буду мерить напругу, посмотрим что будет.... и наверно закажу ориджинал... Еще раз всех благодарю. С уважением, Артём. -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане !! Собственно вопрос в теме . Курю форум, чет не нахожу. Подскажите или носом ткните. Очень нужно. Мой походу подыхает. Мотор 2LTE. Мерил сопротивление, по клемме IDL выше 3000 Ом (должно вроде как до 2300, это если по букварю). Обороты на ХХ пытаются свалиться в низ. На мой мотор оригинал ждать долго, а из заменителей неизвестный Китай. На KZ выбор есть и все быстрее. Может у кого есть номерок хорошего заменителя, буду признателен. Очень надеюсь на вашу отзывчивость!! С уважением, Артём.
- 8 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Опора (подушка) раздатки. Нужна консультация.
Доброго времени суток, уважаемые сокланы. В общем решил я свою проблемку следующим образом - заказал опору от сурфа 130 мккпп, не оригинал. Взял с вариантом вернуть, если что. Брал SAT. Как и следовало ожидать пришлось немпого доработать напильником - была на пару мм несоосность по отверстиям на кронштейне на траверсе, но в целом все встало нормально. Номер детали ST-12371-65010. Цена - 1450. Так что всем примного благодарен. Вопрос закрыт. Всем добра и здравия!!! -
Вот и я из отечественных зч не хотел бы. Только как крайний вариант. А по поводу оригинала - он у нас сейчас в районе 7-8 тыр-ов. Самая дешовая, что нашол - 5600 и три недели из Арабии ждать(( На 185 бьются нелригиналы, есть даже из Джапании. Цена вопроса от 1200 до 2500 рупий. А номерок САТовской не скинешь, друже? P.S.: для меня сейчас 7-8 тыров деньги, тк наблюдается некая финансовая ...опа)))) Денег нет, креплюсь)))) -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь. Столкнулся, как и многие здесь, с умиранием опоры раздатки. Курил форум, но ответа на свой вопрос не нашёл. Вопрос в следующем: возможно ли на сурфа в 130 кузове установить данную опору от 185. Родная стоит чет совсем не гуманно. Колхозить от отечественного автопрома - крайний вариант. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен. Артём. P.S.: авто сурф 130, 91г., АКПП, электромеханическая раздатка, 2lte.
Муфта рулевого вала. Help!
Tim17 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Курю форум но не могу найти, может кто сможет помочь. Очень нужен номерок эластичной (резиновой) муфты рулевого вала, точнее его заменителя, или от чего можно наколхозить. Оригинальная чой то ох как стала стоить((((( Заранее огромное спасибо!! С уважением, Tim.
