57 -
Все публикации пользователя alucard-45
[130] Лифт
alucard-45 ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лифт 2", аморты и пружины вот такие -
[130] Лифт
Господа, возник вопрос по лифту заднего моста. Пока в планах, но тем не менее вопрос не дает мне покоя. Допустим ставлю амморты и пружины по-длиннее, далее само собой операции по переносу серьги колдуна, тяги панара и вварки регулятора в тягу, плюсом более длинный тормозной шланг. Так же убрать стаб, либо удлинять сами линки либо кронштейны. Но это так важно по-большому счету. А вот сам вопрос, как же быть со смещение заднего моста относительно рамы, так как рычаги не удлинялись и не опускались и остались в штатных местах? То есть необходимо изготовить "уши" для дропа рычагов заднего моста, вот такого плана. Кто-то делал такие, хотелось бы чертеж?! В противном случае придется самому выдумывать. -
Доброго времени суток господа сурфоводы, внесите пожалуйста ясность. Хочу в этом году сделать лифт подвески. Нашёл в интернет-магазине амортизаторы и пружины фирмы TouchDog с лифтом 50 мм. Чертёж проставки нашёл, мастер знакомый сделает без проблем, но надо знать толщину сей простаки. И перенос тяги панара, на сколько её надо будет опустить, чтоб все четко встало, и может сделать тягу регулируемой. Ежели регулируемой, то скиньте чертёж вставки для тяги панара.
Разбор гаража по 130-му, кузов, электрика
alucard-45 ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
можно фото, со всех ракурсов. на мыло можете кидать eugeny-sazonov@yandex.ru -
продам задний мост сурф 130
alucard-45 ответил в тему пользователя жекан в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а какая ширина у расширителей? -
Помогите накачать масло в ГУР.
alucard-45 ответил в тему пользователя alucard-45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за советы. Все получилось. Сегодня еще поменяю масло в двигателе и машина практически готова к выезду, останется дождаться тепла и докрасить. А потом покорять просторы грязи))) -
В книге декстрон 2 и на пробке бачка -
В том то и дело что ATF надо лить, а именно Dextron II. Мне сам процесс надо. А так как в книге неписано, не получается, масло сразу уходит и снова воздушит систему и начинает пена идти. -
spil valve, спилвальве, спивальве
alucard-45 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно разобрать фишку и поджать клеммы, возможно клеммах плохой контакт. -
Глушитель задняя часть SURF LN130 2LT
alucard-45 ответил в тему пользователя Diesel-OK в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Если глушитель не продан, готов приобрести сие творение. -
вот смотрю на него и не могу понять есть или нет отличия от глушака под акпп. если есть, то какие? у меня 130-й 1992 год акпп. а то у меня старым владельцем глушак был дико заколжен, сравнить не с чем) -
Глушак продали? -
Заказывал крышку ремня ГРМ и диффузор радиатора на 2L-TE у Бродяги Марийского, без каких-либо нареканий. Обменялись телефонами и по всей интересующей меня информации, в плане заказа запчастей, звоню и всегда поможет!
Господа, подскажите какое масло мне лучше залить моим дифферам. В переднем редукторе установлен самоблокирующийся дифференциал, а в задний мост установлена пневмоблокировка, какое маслице им лучше залить?!
- 6 ответов
- Hilux
- 4runner 130
(и ещё 1)
Теги:
Двигатель 2LTE в разбор
alucard-45 ответил в тему пользователя Evgen75 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть вот такой кронштейн??? -
Нужна фишка на датчик или чем ее заменить?!
и таки нашлась еще одна фишка с двигла 2zz-fe. ищите господа нормальные запчасти и не надо колхозить, чтоб потом после вас не приходилось переделывать. а тот кто утверждает, мол нам и так сойдет, горите в аду! делайте все качественно, а не как будто руками из одного места. -
По счастливой случайности попалась фишка у друга в гараже. Он свапает двигатель 1zz-fe в ваз-2105. Там то мне и попалась данная фишка, она идет на ГУР двигла 1zz-fe. Подошла эта фишка как родная. Теперь осталось найти еще одну такую же фишку. Завтра поеду к другому другу у которого был двиг 1zz-fe, стуканутый, и вроде как есть такая же, так как ставится другой двиг. -
Есть крышка ремня привода ГРМ на 2L-TE (арт. 11321-54020)??? -
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
alucard-45 ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Крышка ремня привода ГРМ на 2L-TE (арт. 11321-54020) есть? <----вот такая))) -
Машинка Сурф 130, двигатель 2L-TE 1992 г.в. Вопрос в следующем, в блоке предохранителей под капотом есть фишка, она на фото. От данной фишки идет провод синего цвета с красными колечками у меня к данному проводу добавлен какой-то неведомый провод. Хотелось бы узнать что это за синий проводок?
- 1 ответ
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Продам крестовины GMB GUT-27, для кардана!
alucard-45 ответил в тему пользователя alucard-45 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
мне до транспортной 80 км пилить. если надо ТК, я могу отправить, но хз когда.. проще почтой -
Короче хз как править пост! Мое место пребывания видно в инфе, но для особо слепых Ялуторовск! Цена обозначена! контактные данные дам только в личке, ибо спам мне потом никуда не уперся. А доставить хоть почтой, хоть транспортной. Но надо быть в глубочайшей моразме чтоб просить отправить две крестовины транспортной. И да крестовин ДВЕ, их на фото две. Две продаю. 700 рублей за штуку.!!!
