Alitt
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Alitt
  1. Реальность такова что пока мы кочегарим наши повозки, тётка сидя в телефоне, обгоняет вас по соседней полосе. Что то мне не ясно почему так мало крутящего момента, по бумаге вроде 300 н/м должно быть?
  2. Изначально история была в том что отвалился стартер) лопнуло нижнее ухо и я перекинул корпус. В итоге мне нужно всю старую внутрянку закинуть в новый корпус? А это реально?
  3. Всем привет. Проблема такая. Поворачиваю ключ двиг. делает 1-2оборота потом стартер вращается без зацепления с мотором, вращается до тех пор пока ключ не отпущу. Вот так и приходится заводить по 1 обороту. Стартер я ремонтировал летом в спец. конторе. Разве он может вращать без зацепления с мотором!!??
  4. Только 3 лампочки, одна из которых блокировка ГТ.
  5. Плюсую. По теме, там всего 2 соленоида и один на ГТ. Разные комбинации 2 соленоидов,включают разные передачи и если просто повесить лампочки, понять можно будет только после изучения в каких комбинациях эти 2 лампочки будут включать ту или иную передачу.
  6. Я конкретно про сурф имел в виду. Ему то зачем большая пара, моста то нет спереди, а 7.5 вполне справляется мне кажется.
  7. И провода и сам датчик . Ошибки может и не быть . Тут на форуме обсуждали как его проверить поищите поиском.
  8. Датчик положения дроссельной заслонки .
  9. Если ты про те полуоси которые торчат из редуктора , то езди пока не потечет . У меня 3 года так ездит .Если хочется то можно заказать новые подшипники сальники и все отремонтировать .
  10. Можно сделать 2 заглушки и ЕГР полностью убрать, все клапана с дроссельных заслонок и сами дроссельные заслонки можно убрать. У меня вакуум остался только на полный привод и тормоза.
  11. Alitt
    АКПП на Surf 130
    Это те болты которые на 17? Силовые? Так почти и произошло я услышал непонятный скрежет подумал что это из за воды в автомате, поехал в гараж поменять масло везде и увидел болт крепления акпп к мотору который почти убежал.
  12. Alitt
    АКПП на Surf 130
    2 стартерных вроде только стартер и держат? На 6 нижних коробка не отвалится?
  13. Alitt
    АКПП на Surf 130
    Товарищи подскажите, после замены заднего сальника коленвала, заметил что болты крепления акпп к колоколу двигателя открутились. Закрутил и поставил на фиксатор 6 болтов, сколько болтов осталось? Без спец инструмента реально закрутить остальные? Ремонт был в сервисе.
  14. Хочет человек с комфортом!! А вы, эх!! Я вот тоже хочу с комфортом поэтому коплю на другое авто), а с торсионом нормально все равно не поедет.
  15. Хитрость в том чтобы не сломать её, там есть " маленький боченок" рядом, на 2 или 3 болотах это и есть мотор. Но там нужно ещё хитро магниты. Если это конечно они.
  16. Не щёлкает! У меня похоже было, магниты отвалились. Разобрал все и конечно же не пометил ничего. В итоге 2500 за механизм отдал.
  17. У меня 2 положения H-L4 "нейтраль" не фиксируется.
  18. Alitt
    Alitt
  19. По делу нечего ляпнуть? Или недоучились?
  20. Если высота колёс одинакова и масса, то пятно контакта одинаковое.
  21. Важно, поэтому вы пишите с ошибками.
