70 -
Все публикации пользователя Тамбовский Волк
а хто по моцыкам подскажет? моцык хочу...
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя crush в Курилка
Всем привет, и с наступающим Новым Годом. Смотрю тут много мотоциклистов! я тоже отмечусь. Раньше катал на VTX 1300-1800, VTX мот не убиваемый) -
Добрый день! странное поведение вэбасто, вчера с телефона запустил прогрел все отлично, к вечеру запустил пришел в авто а лампочка мигает беспрерывно, выдернул предохранитель попытался снова запустить вроде-бы запускается но через некоторое время начинает дымить и снова переходит в режим непрерывного мигания, может быть и за того что мало топливо было? Вэбасто 5.5 Kw Thermo Top Evo наверное 5е управление только через GSM
Кто что скажет по крузаку
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя Саня FRAER в Поиск и покупка авто
у меня такой же, АКПП 4 ступка 2003г. Гидроподвеска, Монитор. только у него 3х зонный климат а у меня там печка дополнительная. Что плохого в 4х ступке? -
Полярность разъёма динамика в двери ТЛК-100/105
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя Дачный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
разобрался с колонкой, оказалось что от правой колонки доходят провода до усилка! и потом они идут под бороду где подстаканник, и там фишка от этой колонки, просто тупо их перемкнул и все работает, там еще две фишки, просто лежат и не подключены и подключать там некуда, возможно там какой то блок должен быть? -
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя artdekor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно сам менял, защиту не снимал, только крути коленвал! поставил ремень провернул пару оборотов за коленвал проверить метки все подтянул и собрал. -
Добрый день! подскажите пожалуйста крузак 100ка 2003г. 4.2 TD блокировка которая оранжевая горит а красная моргает, я как понимаю должна гореть? пробовал прокатится чуть веред чтоб типа шлицы вошли но бесполезно, переключаю на пониженой селектор в положении L и на панели переключаю в RR оранжевая автоматом загорается при L а вот красная моргает.
камера заднего вида ТЛС100
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя Dedo51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите пожалуйста............ -
в каком магазине заказывал? я в руси, в экзисте в принципе как и в руси цены. -
куда он должен идти? в асистент паркинг? по схеме от камеры идут провода в шлейф т29-29 а он в магнитоле сзади. -
Всем привет, помогите пожалуйста по камере ЗХ, вчера разобрал обшивку обнаружил кучу разных проводов. скорее всего штатная камера отказала так как кабель был перебит где петля, кто то решил что то там приколхозить по фото уведите что там. 1. Я как понимаю разьемы круглые это от штатной камеры? они находятся в крыле за фанарем там черный провод,белый и красный. 2. штатная камера управляется 5v я проверил там уже переделали пустили ей питание от фонарей ЗХ на камеру, скорее всего что уже камера не штатная у нее тюльпаны красный и черный. 3. Все перерыл не могу найти провод который подает сигнал от магнитолы до камеры. где он должен проходить? на первом фото видно что один круглый разъем + к нему нету разъема. перерыл всю проводку в крыле так и не нашел, где он проходит от камеры до магнитолы. и читал что все что с камерой связано находится в фишке т27. Где эту фишку найти? -
Добрый день! благодаря форуму вчера сам менял ремень ГРМ HD-FTE делов на час. больше коленвал прокручивал чтоб метки перепроверить. Менял ремень (2 500 руб),ролик (3 900руб) + натяжитель (2 тыс) все оригинал. Запчасти со скидкой. защиту не снимал все метки видно сверху, фонарик только пригодился. -
Да все пришло, уже распечатал то что связано с акустикой, только там не особо понятно точнее много вариантов магнитол. Спасибо. -
Я думаю сам не согласишься) первое правило уронил купил стоит он 1,8 миллиона! 500кг масса и всего лишь 1,8 мотор) сотня за 3,5 секунды. За схему спасибо, огромная просьба тут качество не о чем ты сможешь мне на почту отправить, мне кажется там лучше будет а то я распечатываю вообще не разбираюсь что там написано. Ko4ergin.Alex@mail.ru Спасибо. -
у меня VX и с CD и DVD и навигацией -
если не ошибаюсь от колонок идет зеленый с полоской и серый и доходит до фишки, потом куда то под торпеду. а провода которые идут у меня к усилку там шт 5 примерно, получается наверно что к усилку только один + идет? -
я почему то в своей книге не нашел схему от акустики, откуда схема? если есть в электроном виде пришли пожалуйста ссылку. -
Вопрос по колонкам, правая сторона перед вообще не работает прозвонил от колонки до фишки проводка цела, куда дальше идет проводка от фишки которая в правой стороне в ногах? -
Про ступичный подшипники
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Извините за тупые вопросы, я как понимаю чтоб добраться до подшипника, нужно снять колесо затем тормозной диск. Какие приключения меня ждут при смазке подшипника. Какой нибудь спец инструмент нужен? -
Добрый день! это специальная смазка для подшипников? и для смазки надо разбирать подшипник, слышал что как то закачивают. -
Загорелся чек
Тамбовский Волк ответил в тему пользователя Вася4.2D в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
может датчик педали как у меня! горит чек и больше 1200 об/мин не набирает. Если дело в этом то пошевили провода на датчике в салоне. -
стоит центральный замок штатный с имобилайзером, хотелось доп защиту так как авто на улице стоит, и недавно один пи*ор во дворе мне бампер поцарапал! тут хоть брелок сработает, завоет. А в штатной датчика никакого нет! только аварийка моргает и рупорт орет когда дверь открываешь если авто на сигналке и все!
