Ase2005
Опытные Пользователи-
129 -
Все публикации пользователя Ase2005
Пропала подсветка в салоне
Ase2005 ответил в тему пользователя Ase2005 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решение найдено! Приповторном осмотре нашёл сгорели предохранитель в ногах водителя 10А, а стоял на 7.5, сгорел сбоку не видно было усик где прервался -
Мужики, такая проблема появилась - пропал весь внутренний свет в салоне, так же пропала подсветка с замка зажигания, нет индикации открытых дверей, сигнала томагавк при постановке на охрану пищит типа не видит что двери закрыты или открыты, и под капотом целует как дурное релеEFI and ECD... Вообщем какой то кабздец наступил! Пробовал отрубить сигналку, освещение не появляется предохранитель под капотом и те что слева от ног водителя все целые, куда смотреть подскажите пожалуйста? Ещё вопрос - блок управления зеркалами находится в водительской двери под обшивкой, верно?!
Проблема со стеклоподъемником на LC100
Спасибо! Надо залезть посмотреть! -
Приветствую! Перестал работать автомат водительского стеклоподъемника, иногда срабатывает иногда автомат стопорит опускание и поднятие стекла, держишь клавишу, стекло дергано двигается :-( слышно как срабатывает защита, как будто помеха есть для движения стекла. Разобрал управление стекла ми, там реле нет, одна электроника, с виду нет сгоревших элементов. Может кто знает куда копать?
Автоматические стеклоподъемники TLC 100
Ase2005 ответил в тему пользователя tycoon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня проблема из этой же серии - перестал работать нормально стекло подъёмник водительской двери, если держишь он рывками опускается и поднимается, как будто у него ограничитель закоротило -
Разъёмы датчиков абс
Буду тогда так искать! Да, гавносервис это подавляющее большинство... -
Удалили активную подвеску давно до меня ? -
А вы не могли бы сделать фото и сюда выложить? -
LC100 регулировка передней двери
Ase2005 ответил в тему пользователя Ceres в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По идее не должна упасть, она же будет на 2 болтах раскачиваться, они её туда не отпустят)) другое дело что постоянные болты надо прикручивать по одному получается, чтобы она внутрь стойки не провалилась -
Подозреваю что проводка таких элементов выполнена одинаково! Я тут уже дошёл до сервис мануала и подумал что найти можно от обратного - от блока абс, но там все ухожено в горы, поэтому не факт что получится проследить -
Вот! А я то сразу пробовал ей отрегулировать, но не догадался что пластину внутри можно как то оторвать)) Спасибо большое за мысль! -
Завтра опробую! Спасибо -
А как отреагировать дверь чтобы она плотнее к кузову захлопывалась? Резинки поменял, а просвет остался :-( на мойке воду задувает в салон -
Вибрация двигателя 4,7 бензин, не едет
Всем привет! Заменил ГРМ, помпу и так далее, но победа наступила после замены всех наконечников катушек))) Сначала нашёл только 1 пробитую, поменял её одну и все искал причину в другом, потом заказал все остальные, открыл и нашёл что ещё на 2 появились такие же следы пробоя! Так что советую менять все разом!)) -
Замена ГРМ на 2UZ
Сам виноват короче говоря! Сейчас посмотрел Техдок на английском, там так и указано - что натяжитель сам ставиться в самом конце :-( сильно извиняюсь что зазря побеспокоил -
Замена ГРМ на 2UZ
Спасибо за советы! Пойдем ставить! -
Замена ГРМ на 2UZ
Тоесть если я сниму сам натяжитель, не ролик должно получится... Так а на звездочке на коленвала метка для ремня снизуя верно? Там рядом с отверстием для сьемникаснимите углубление круглое, коленвал в ВМТ верно выставлен по шкиву и отметке на крышечке 0 На Субару ставил Gates последний раз вам все метки корректный и направление есть -
Замена ГРМ на 2UZ
Ролики GMB ремень контитеч, ролики абсолютно одинакового размера с оригиналом, мешать они никак не могут! По ремню тоже уже есть мысли что метки не правильно на нем выбрал! По натяжителю - у меня тоже офигенное чувство юмора, но хочу заметить что та часть кронштейна которая упирается в площадку из которой выходит шток самого натяжитель логично имеет предел наклона! Натяжитель при этом никак не мешает, ибо он новый оригинальный и находится в взведенном состоянии Если я правильно понял вы предлагаете именно ролик натяжителя снять, накинуть ремень и просто его поставить? Паразитный ролик расслаблен и свободно колеблется на болте До Крузаке у меня были 4 разных Ниссан и V6 и рядные 4ки, и дизель, и был потом Субару и ни разу я такой херни как тут не встречал! Вот то что на ремне нет адекватных меток по распредвалам, шкиву и направлению вращения хотя бы это херово, тут не поспоришь! Я был неприятно удивлен -
Замена ГРМ на 2UZ
В том то и вопрос что по оригинальному мануалу ролик и натяжной ролик стоят на своем месте при установке ремня, поэтому и прошу описать какие ролики ставим сразу, куда и как накидываем ремень -
Товарищи 2 вопроса по замене ГРМ на бензиновом 2UZ: - метки распредвалов черточки или буквы Т? - как надеть долбаный ремень?! Последний вопрос самый тяжёлый :-( никак не могу его установить, либо шкив уползает с метки, либо не хватает ремня закинуть на распредвал/ролик Напишите пожалуйста максимально подробно кто делал сам
Ase2005 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
тоесть на 2 передних двери = 2 тысячи рублей?
