DEN-Kulibin
54 -
Все публикации пользователя DEN-Kulibin
стартер TLC 80
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Nolik111170 Nolik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени суток, у меня есть противоположное проблема, запуск происходит, но после запуска стартер продолжает крутить, и после выключения зажигания он продолжает вращать двигатель, после запуска и пару хороших порегазовок стартер иногда отключается. Вот такая сложность. Может есть ответ, думаю втягивающее и Возвратная пружина под замену, может ещё что посоветуете????? Дв. 1HZ -
Стартер
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Михаил747 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Начали проявляться точно такие признаки, при перегазовке бендекс выходит из зацепления,..... предполагаю... Что Возвратная пружина просела или лопнула.... -
Проблема с тормозными барабанами на 80-ке
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя CineLine в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
огромное спасибо, сам не нашел, кажется то что доктор прописал...думаю мой вариант -
Ищу кат. номер тормозного барабана на 80 с FFA
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Pablo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо, мне тоже помогло)) -
да, мост лочный, с блокировкой диф..... и с загруженного подойдет на разгруженный??? что разницы в барабанах нет?? -
мост задний у меня разгруженный!!!! в центре торчит ступица наружу с 6 гайками!!! ни как не разберусь с номером барабана..... мне нужен правилный номерок торозного диска!! потому как обнаружил трещину в диске... со стороны крепления болтов, не на рабочей поверхности -
Доброго времени суток, может немного не в тему , но мне предстоит замена задних тормозных барабанов + колодок..(,тлк-80 GX,1996г, 1HZ, мост разгруженый, JT111PJ8007009176), не уверен в правильности выбора барабанов, нужен номер оригинала или достойной альтернативы,а в каталогах экззиста и емекса только в сборе со ступицей, нашел номерок но не уверен ... Toyota 42431-60140, если ошибаюсь поправьте . спасибо. -
Крестовины TLC 80 помогите разобраться
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Cayenne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени суток,(тлк-80,1996г, с лебедем,1HZ) , обнаружил трещину в переднем кардане с торца между проушинами со стороны передней крестовины через которую давит смазку из кардана....кто-нибудь варил?? или сразу искать новый ? и попутно крестовины под замену.., вот только не понял какие, на выбор предлагают много, посоветуйте цена/качество.. -
Дополнительный вентилятор радиатора
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Drei в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
наверно проще поменять датчик на четырех контактный,...))) наверно , да))) -
и еще .. можно ли использовать управляющий сигнал от датчика который выдает сигнал на элекртомагнитный перепускной клапан в редукторе ГУР ???? на затяжеление управления...для отключения доп.вентилятора в движении потому как он при движении не нужен -
AZIAT, ПОДСКАЖИ НА КАКОЙ АКАМУЛЯТОР ПОВЕСИТЬ ДОП.ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОНДЕЯ?? ПИСАЛИ НА ФОРУМЕ ЧТО НА ПРАВЫЙ, понятно что через релюшку и управление от вискомуфты вкл кондея (ТЛК-80, 1HZ,левлрукая 1996) -
тормоза
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
разполовинил суппорт а там резинка кругленькая, заменил на нормальную от рем комплекта опеля, не течет -
тормоза
разобрал суппорт, и все бонально,... на сервисе когда разбирали потеряли одну из резинок между половинками, и впихнули колеччко кругленькое и собрали, вот и текло ....рукожопы!!!! дним словом, ну как мне сервисный подход их не нравиться(мягко сказать). собрал све в норме резинка подошла из рем комплекта какого-то опеля, там их две цена комплекта 200-300р, всем спасибо ..номер рем компл. выложу с фото с резинкой -
Передние суппорта на 105
DEN-Kulibin ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нашел резиночку от рем.комплекта суппорта от какого-то опеля она как родная только немного шире стенка и диаметром чуть поменьше толщина чуть больше не критично. собрал все в норме не бежит -
Шланг мослобензостойкий или набор колечек резиновых в магазинах бывает. Там главное что бы тормозуха не разъела, а так если сразу работает, то и не денется она никуда оттуда. P.S. Сам когда потерял из пробки пластиковой вырезал колечко и поставил. Месяца 3 катался. МОЖЕТ ПОДХОДИТ ОТ 130-ГО там в наборе они вот говорят в этом наборе есть Frenkit 245016 -
тормоза
понял что можно сверлить и резьбу резать, понял что не цепляет если насквозь болтом стянуть, но надеюсь обойдусь просто переборкой)) -
тормоза
думаю кто то на СТО перепутал болты когда снимал суппорт и отпустил, а потом либо не дотянул либо перетянул,..... кто подскажет каким моментом эти четыре болта тянуть, в мануале не нашел, и в рем. комплектах нет прокладок на каналы(те что между половинками суппорта) может у кого есть номерок или еще варианты умные есть,может подобрать медные шайбы по толщине они обожмутся.?!
