Fox86
55 -
Все публикации пользователя Fox86
Горит Чек,
Fox86 ответил в тему пользователя Fox86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Принял)) Спасибо)) -
Горит Чек,
3.14ЗДЕЦ ГРМ пришел...загоняю на замену))) думал посмотрят провода... уже стока денег ушло на крузака))) ПИПЕЦ)) ВСЮ ходовку перетряхнул уже)) ГРМ пришел, масла поменял)) тока влюбляюсь в машинку все больше и больше))) но вот замена ДД со снятием коллектора ОПА))) Благо под пятой точкой НИВА постоянно есть))) крузак ездит от СТО до дома)) сделается и обратно))) Да и датчики стоят 6 к...))) -
Горит Чек,
И все таки господа? это Датчики детонации?))) И они находятся под крышками ГРМ?))))) прошу прощения за тупость заранее))) НУ НЕ ТЕХНАРЬ Я!!!!!))))) -
Горит Чек,
Ваще ниче не понял))))) ПИПЕЦ я валенок везде пишут что это изза воздуха... что датчик детонации у каждого второго херовничает... но все ездят)) а у мну крузак ТУПИТ!))) -
Стрелка ОЖ врет
неа... Надо походу его менять.... И не походу а точно)))) -
Стрелка ОЖ врет
Который?) -
Горит Чек,
Да это то я нашёл!? Вот остальное все моргает постоянно!))) -
Горит Чек,
Сделал! Такая картинка ЧЕК - 24 и 52 АБС, подушки, 2 nd strt, круиз моргают все время! Че это?))) -
Горит Чек,
че то ничего нет)))))) -
Горит Чек,
Обд разъём под капотом ещё???? А где?))))))) Надо пробовать))) думал у кого то было)) -
горит Check engine + мигает O/D-off
Fox86 ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а как она делается? -
Горит Чек,
ДА! забыл написать))) ОБДшник не подключается, все разводят руками... Толи говорят проги старые, то ли с проводкой что то .... вот и приходится гадать. Честно давно)) Че думаешь могут быть свечи? -
Ребят такая проблема, проезжаешь 200 метров, загорается чек, машина просто жутко тупит...глушишь - заводишь - чек пропадает, 200м и тоже самое. когда чек горит, на холостых мотор норм. работает, не троит не пердит, ехать начинаешь как за ж*пу держут... Газ/бензин - неважно... ПОМОГИТЕ А) Кто сталкивался? тему создал, потому как такого не увидел))))
Стрелка ОЖ врет
Приборка не оптитрон... Разобрал панель, все снял)) показометр целый, (на вид) все вроде четко.... Когда ставил стрелку поставил как надо, теперь при запуске стрелка кажет МАКСИМАЛЬНУЮ температуру)))) Походу надо менять показометр... Фото есть, могу скинуть? может кто разбирается? -
Стрелка ОЖ врет
короче к электрику надо к толковому.... я бы сам посмотрел, не могу панель снять. все откручиваю, и не могу рукой залезть за приборную панель.... Что бы фишки отщелкнуть... -
Стрелка ОЖ врет
не отфоткал?))) -
Стрелка ОЖ врет
Спасибо)))) -
Стрелка ОЖ врет
Сдернул провод, показометр - продолжил жить своей жизнью... Подскажи про букварь)) и как проверить?))) -
Стрелка ОЖ врет
Принял! На днях попробую) спасибо) -
Стрелка ОЖ врет
Fox86 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Ребят тему не нашел, потому создал новую. Проблема следующая : Панель приборов стоит явно менянная, то ли оптитрон то ли че)) так и не понял)) Суть в чем, когда включаешь зажигание, стрелка ОЖ поднимается плавно в рабочую зону и стоит до тех пор пока зажигание не выключишь))) Показывает она видимо что то другое) но только не температуру олаждайки. Подскажите в чем может быть проблема, возможно кто то сталкивался. Проблема в датчике/стрелке/или в чем то еще? быть может подключение кривое... Куда копать? в общем ХЕЛП!))) -
LC100 регулировка передней двери
Fox86 ответил в тему пользователя Ceres в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже провисла...)) А Тоже провисла)) А о каких трех шурупах речь?))) -
Тюнинг и аксессуары Toyota Land Cruiser!
Fox86 ответил в тему пользователя skrudg в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Забрали?) Че то странно, Найти не могу))) -
Вой редуктора что можно сделать без замены?
Fox86 ответил в тему пользователя d330245@yandex.ru в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже мысль такая была... Нагрузки то нет... но раз советуют думал будет слышно)))) Тогда получается только методом разбора и визуализации?
